Подскажите аккумулятору хана?
ita
В течении дня проехал 30км, последняя поездка 2км заводилась в течении дня раз 5, все разы с пол оборота ,ни чего в машине включенного не оставлял ,после последней остановки через 2 минуты при повороте ключа бензонасос еле заработал ,а при повороте ключа  включении стартера гасла вся панель , пробовал несколько раз потом завели с толкача ,
В гараже поверил напряжение 9,5 В проверил плотность в банках в одной 1.3 в других 1.26. После зарядки в течении  2.5 часа напряжение стало 14В но при подключении лапочки секунд за15 напряжение опять упало до 9.5 подскажите аккумулятору хана или можно что-то сделать ?????поставить на длительную зарядку или не поможет??? аккум уже 6-ой год
можно конечно потанцевать с бубном вокруг него, но зачем? Впереди зима. Зачем вам сюрпризы в холодное время года?
Нужно батарею хорошо зарядить малым током и затем проверить нагрузочной вилкой (должна быть у любого аккумуляторщика или электрика по ремонту стартеров и генераторов) и все сразу станет ясно!
Если так резко сдох, то посыпалась и коротнула банка - выход один.....
конечно думал ,что когда то придет хана ,но не заведется после длительной стоянки или будет заводится не с первого раза ,но так сначала с пол оборота а через 5 минут полный алес неожидал.
У меня была похожая ситуация прошлой зимой. Сейчас под капотом трудится новая Веста.
Это резина стирается постепенно, а пробивается сразу.... основном в авто поломки происходят "рывком".
такаяже хрень была с АКБ Барс,роботал отлично поехал в магаз выхожу ключ в замок и песец,зарядил потом и банку одну раздуло,.
У меня на сенсе 15 лет отбегал...поменял в прошлом месяце. Заряжал раз в неделю
