15,1 Вольт и моргают все лампочки!
Подскажите куда смотреть, диодный мост или регулятор напряжения или щотки!!!????
Вобщем  заметел когда ударили морозы что моргает подсветка часов, присмотрелся в приборку а там все контрольние лампочки тоже моргают, на улице все габариты тожее, подключил вольтметр и офигел на АКБ 15,1В но скачаками  14,3 и до 15,1 и даже 15,5В.
В прошлом году менял щотки и регулятор напряжения!!!!  Теперь нужен совет что менять, а то особо щас на улице много непокрутиш, а понесколько раз снимать гену неособо охота!!!
https://lanos.com.ua/topic/87428-151-volt-i-morgayut-vse-lampochki/
Так сними 1 раз у нормального электрика со стендом... там может и обмотка....
https://lanos.com.ua/topic/87428-151-volt-i-morgayut-vse-lampochki/#findComment-1912886
Юра я б с радостю но уже не доверяю СТОшникам, уж сильно много хотят!!! а толкового електрика я еще невстречал! Я и сам все сделаю, мне просто нужно знать какие запчасти покупать? или куда смотреть конкретно.
К стати вся болячка ищезает после прогрева авто!!!!
Змінено користувачем shef1985
https://lanos.com.ua/topic/87428-151-volt-i-morgayut-vse-lampochki/#findComment-1912915
Тогда начни с самого простого - смени реле регулятор.
https://lanos.com.ua/topic/87428-151-volt-i-morgayut-vse-lampochki/#findComment-1912920
любой найдёт причину и неполадку, кто знает, что такое мультиметр.   сам намучаешся, а и ещё можно и натворить похуже дел, сам делаеш как лоторея. Удачки.
https://lanos.com.ua/topic/87428-151-volt-i-morgayut-vse-lampochki/#findComment-1912969
скорее всего я бы начал с регулятора... или искал бы электрика.
https://lanos.com.ua/topic/87428-151-volt-i-morgayut-vse-lampochki/#findComment-1913020
Фирма ГЕНСТАР,делаю все генераторы.А на троещине есть хорошие ребята на Пуховской,Веталик и Андрей и не дорого!!!У них даже есть тут ветка...
https://lanos.com.ua/topic/87428-151-volt-i-morgayut-vse-lampochki/#findComment-1913055
Веталика Мы хорошо знаем!!! Я и забил про него!!!! Спс за подсказку!
https://lanos.com.ua/topic/87428-151-volt-i-morgayut-vse-lampochki/#findComment-1913112
Вобщем пошол по пути меньших затрат и поменял регулятор напряжения!!!(http://lanos.com.ua/topic/80081-prosedaet-napryazhenie-bortseti/page-2) Прозвонил ротор и якорь все ГУД! Прозвонил диоды, тоже все ГУД! Щас напряжение 14,2Вольта с нагрузкой 14,0 - 13,8Вольт Считаю что ремонт прошол успешно!!!
Обидно что сразу не сделал, ушатал СД в габаритах, одну противотуманку (блок рожжига), диоди подсветки в часах, и самое обидно это легкий перезаряд НОВОГО АКБ!!!
https://lanos.com.ua/topic/87428-151-volt-i-morgayut-vse-lampochki/#findComment-1914888
  • 4 місяця потому...
Добрый вечер, дабы не плодить темы напишу в похожей.
Ехал домой, бортовик начал сообщать что повышенное напряжение в сети - 16-16.5 В. Включение кондиционера, фар, обогрева к снижению напряжения не привело. Приехал в гараж, заглушил. Завожу снова - бортовик показывает 12 В. и если отключить АКБ, то машина глохнет.
Снял генератор, заменил щётки. Ситуация не поменяласт - напряжение 12 В и авто работает только от АКБ. Но проявилась такая ситуация, что лампочка АКБ на приборке не горит. Включаю зажигание - не горит, завожу - не горит, отключил фишку с генератора - не горит.
Менять наугад реле напряжения немного накладно, т.к. цена 400 грн.
Подскажите куда искать?
https://lanos.com.ua/topic/87428-151-volt-i-morgayut-vse-lampochki/#findComment-1975528
Вообщето Нельзя отключать АКБ при работающем двигателе .
А по теме..то похоже на то что накрылся диодный мост.Ну это так- как вариант, но нужно все проверять ,чтоб быть точным.
Змінено користувачем butafor
https://lanos.com.ua/topic/87428-151-volt-i-morgayut-vse-lampochki/#findComment-1975531
Ребята, кому не тяжело, кто может проверить? Откиньте фишку с генератора и посмотрите на приборке горит индикатор АКБ:
1. при вкл. зажигание
2. при заведённой машине.
https://lanos.com.ua/topic/87428-151-volt-i-morgayut-vse-lampochki/#findComment-1975606
У меня на сенсе был сгоревший предохранитель возле ноги водителя, как следствие не горела лампочка и не шел заряд акб.
https://lanos.com.ua/topic/87428-151-volt-i-morgayut-vse-lampochki/#findComment-1975611
1.Не горит
2.не горит
Генератор восьмерочный русский. На форуме в разделе электрика есть темы по ремонту разных генераторов сенса. Для начала подставьте заведомо исправный регулятор напряжения.Если вы из Киева могу одолжить подставной.
https://lanos.com.ua/topic/87428-151-volt-i-morgayut-vse-lampochki/#findComment-1975614
Всем спасибо за помощь. Все предохранители целые. В теме про ремонт генераторов нет моей модели, поэтому написал сюда.
xxxmatadorxxx
Вам спасибо за помощь и предложение, но я из Мариуполя. Сегодня поеду за новым реле. Почитал ночью и посмотрел видео по данному вопросу - 99% проблема именно в реле. Будем менять. Позже отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/87428-151-volt-i-morgayut-vse-lampochki/#findComment-1975618
у меня похожая проблема с регулятором, перестала гореть лампочка.
но напряжение держит 14.3 стабильно при любой нагрузке, акуумулятор заряжается.
если пошевелить разъем или снять разъем и закоротить на землю - лампочка загорается.
на сто сказали что из-за хреновой пайки отваливается контакт, нужно просто
взять паяльник и пропаять контакт. вот  уже год езжу, все лень снять генератор.
думал снять таблекту без снятия аккумулятора, но не получается.  наверное не скаждого можно снять таблетку просто.
Змінено користувачем angeldoc
https://lanos.com.ua/topic/87428-151-volt-i-morgayut-vse-lampochki/#findComment-1975656
У Вас просто окислился контакт (фишка) на самом генераторе. У меня такое было, подожмите или почистите фишку,- должно помочь.
https://lanos.com.ua/topic/87428-151-volt-i-morgayut-vse-lampochki/#findComment-1975682
Всем спасибо за помощь. Все предохранители целые. В теме про ремонт генераторов нет моей модели, поэтому написал сюда. xxxmatadorxxx
Что же там за гена у вас?. Ремонт херсонского и 2108 детально расписаны. Других вроде и не было на сенсах.
https://lanos.com.ua/topic/87428-151-volt-i-morgayut-vse-lampochki/#findComment-1975769
Авто Шевроле Ланос 1.5 Вот такой
https://lanos.com.ua/topic/87428-151-volt-i-morgayut-vse-lampochki/#findComment-1975864
У меня был от москвича) таксисты, фигли
https://lanos.com.ua/topic/87428-151-volt-i-morgayut-vse-lampochki/#findComment-1975871
Купил новое реле 420 грн. Приехал домой. Проверяю - тоже самое как и мое. Собираю все детали отвез на Генстар. За 3 часа сделали всё. По итогам моё реле - не рабочее, новое реле за 420 грн - не рабочее. На СТО продали реле за 290 грн + 120 грн работа.
Вот такие сейчас новые детали. Покупаешь, а она нерабочая.
Всем удачи на дорогах.
https://lanos.com.ua/topic/87428-151-volt-i-morgayut-vse-lampochki/#findComment-1977266
Да,засада,век живи и учись...
https://lanos.com.ua/topic/87428-151-volt-i-morgayut-vse-lampochki/#findComment-1977267
Та они и раньше такие были, вот только  сейчас они не слабых денег стоят
https://lanos.com.ua/topic/87428-151-volt-i-morgayut-vse-lampochki/#findComment-1977282
Ну вцелом да. Раньше это реле стоило 12$ = 96 грн, а сейчас это 300 грн. Вот такая ситуация.
https://lanos.com.ua/topic/87428-151-volt-i-morgayut-vse-lampochki/#findComment-1977286
