Порада по стартеру.
Доброго вечора є така проблема.
Є ланос 1.4 на холодну заводитьсябез проблем на гарячу (коли машина нагріта) завестизнову не можливо.
На гарячу є тільки чолчок.
Зняли кинули на пряму мінус на корпус + на втягующе стартєр круте але втягующе не робить.
Питання
1.Чому не заводиться на гарячу?
2.Втягуючому реле прийшов капєц?
3.Щотки по ідеї в порядку?
https://lanos.com.ua/topic/87382-porada-po-starteru/
Кажу чесно, в цьому питанні я "-273". Була такаж проблема. Кожен місяць їздив на ремонт (мабудь не до тих їздив), мінялось кожного разу щось нове (майже зібрали новий стартер), але проблема зявлялась знову. В кінці психонув і купив новий стартер, уже пів року проблем нема. Вибачаюсь що не порада.
https://lanos.com.ua/topic/87382-porada-po-starteru/#findComment-1911469
Дякую.
В кого ще є якісь поради?
https://lanos.com.ua/topic/87382-porada-po-starteru/#findComment-1911472
Вот тут можо посмотреть... очень похоже...
http://lanos.com.ua/topic/36161-remont-bendiksa-startera-lanossens-14/
https://lanos.com.ua/topic/87382-porada-po-starteru/#findComment-1911492
Питання
Тут нужны уточнения. Клацает ли втягивающее? Крутит ли бендикс? Какой пробег стартера? Зачем на прямую кидали минус, минус и так должен быть? И т.д.
Но судя по этим общим симптомам "подгуляло" втягивающее. Почему только на гарячем? Как вариант (из имеющихся симптомов) - тепловые расширения, которые в данном случае перешли критичный рубеж.
Что делать? На жигулёнке не раз перебирал стартер, менял отдельные узлы. Столкнулся с проблемой бендикса на Ланосе. Оказалось, что количество вариантов ланосячих стартеров и комплектующих великое множество. Во-первых, не факт, что найдётся соответствующие комплектующие, их куча вариантов. Во-вторых, поменяв, например, только бендикс или втягивающее мы оставляем на-потом "подгулявшие" щётки, подшипники и т.д. (с учётом пробега стартера). Короче, подумав, я купил новый стартер, что и Вам советую. По деньгам небольшая разница, поставил и забыл. Разве что с вашим какой-то пустяк, типа в проводке, мало информации, пока всё.
https://lanos.com.ua/topic/87382-porada-po-starteru/#findComment-1911644
Пробіг стартера 50 тис. Коли кидав на пряму втягующе не реагувало а всьо решта крутилося.
https://lanos.com.ua/topic/87382-porada-po-starteru/#findComment-1912056
Стартеров на 1.4 только один вид и очень геморрный. Комплектующих мало и дорогие. Поищи тему по этому стартеру.
По теме: на гарячую плохо крутит - 90% втулки.
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/87382-porada-po-starteru/#findComment-1912113
Ну так если напрямую на нижний плюсовой (да и на верхний) то втягивающее и не будет реагировать.
Вообще, интуиция подсказывает, что виновато втягивающее. Если к этим стартерам они есть в продаже, то можно и поменять. Если охота повозиться самому, то вначале почитайте его устройство (не будет столько гаданий), и только снятие. А перед снятием, что-бы не оказаться в простое на неопределённое время собрать информацию о наличии в зоне быстрого доступа комплектующих или путёвого стартера целиком. А может к нормальному электрику...
https://lanos.com.ua/topic/87382-porada-po-starteru/#findComment-1912187
кинув додатково реле на втягуюче - перший раз завелась з дивним звуком, два рази без успіху, а далі і на холодну і на гарячу без проблем
https://lanos.com.ua/topic/87382-porada-po-starteru/#findComment-1913385
втягуюче реле міняв влітку, проблема появилась через 2 місяці знову, так що установка додатково реле реально помагає. Бендикс, втулки не міняв, щітки стартера - чесно не дивився. Робив самостійно по схемі .судячи по прочитаній інформації на форумах. Буду мати час треба дивитись до контактної групи замка запалювання
https://lanos.com.ua/topic/87382-porada-po-starteru/#findComment-1913391
Я бы разобрал и посмотрел,отдефектовал.
ПС,В моем стартере,на заре жизни,появились посторонние звуки-разобрал-какая-то изуродованная пластинка между ротором и статором,выкинул ее собрал,и по сей день,368тык,как часы.
https://lanos.com.ua/topic/87382-porada-po-starteru/#findComment-1913392
поставив Швагро додаткове реле і все пройшло=)
https://lanos.com.ua/topic/87382-porada-po-starteru/#findComment-1916211
