Стандартная фанера со временем стала как пропеллер, а подстилка постоянно слазила и всё это некрасиво смотрелось при открытии багажника.
Чтоб исправить сиё безобразие - стал выбор среди нескольких вариантов:
  1. Купить резиновый коврик
  2. Купить готовый из карпета
  3. Срукожопить свой
  4. Забить на это дело
Новый резиновый и пластиковый коврик лично мне не понравился, а качественный готовый из карпета стоил достаточно дорого.
Было принято решение сделать новый, чтоб пол был плотный и хорошо смотрелся.
Выбор материалов:
  1. Фанера, для придания формы и жесткости
  2. Кавролин, для практичности и внешнего вида
  3. Лист вспененного полиэтилена, для “виброшумки”
  4. Крючки - чтоб цеплять всякие вещи, которые любят летать по багажнику
  5. Скобы и двусторонний скотч, чтоб всё это собрать
Т.к. размеров в интернете я не нашел или плохо искал, то как выкройка использовалась старая подстилка багажника минус 1 см по периметру, чтоб можно было завернуть кавролин. И всё это дело вырезается по периметру.
post-73826-0-31487800-1415128851_thumb.j
Получается вот что
post-73826-0-45427100-1415128877_thumb.j
Дальше безуспешно я пробую всё это дело запихнуть в багажник и методом проб обрезается лишнее.
post-73826-0-20627900-1415128888_thumb.j
Вот фото с размерами на выкройке, чтоб было понятней, такой вариант сел как родной.
post-73826-0-90012800-1415128912_thumb.p
Дальше нижняя часть оборачивается в полиэтилен, укрепляется скотчем, чтоб “не гулял” и прибивается скобами.
По образцу старой подстилки вырезается верхняя часть из карпета, прибивается всё это глубоко скобами, так чтоб нигде не терлось об металл в авто.
По периметру вкучиваю крючки для вещей(на фото "вид сверху"). Добавляется “ручка”, вырезанная из кавролина, чтоб можно было всю эту конструкцию открывать и доставать запаску :)
Вид снизу
post-73826-0-65995500-1415128893_thumb.j
Вид сверху
post-73826-0-21032800-1415128898_thumb.j
Если покупать материалы, то по цене выходит как новый пол из карпета, но можно было значительно сэкономить и купить из обрезков фанеру 1Х1 метра и так же кавролин, остальное стоит копейки.
В целом вышло очень даже неплохо и не смотрится колхозно, также просто всё чистится при уборке.
Всё это делалось почти год назад, внешний вид за время эксплуатации не изменился.
Котэ одобряет
post-73826-0-98707700-1415128905_thumb.j
Змінено користувачем butch
https://lanos.com.ua/topic/86968-rukozhopim-pol-bagazhnika/
Аккуратно :proud: , себе сделал так же только распилил пополам и посадил на рояльную петлю. Ковролин взял заводской, снизу приклеил десяток маленьких губок для мытья посуды :hiihii: они достаточно толстые, ремешок прикрутил https://detali.zp.ua/catalog/90164-remen_krepl_sumki_instrumentalnoj_2108_brt/?utm_source=email&utm_campaign=rassylka_otzyvov&utm_content=product он классно цепляется за край у стекла.
https://lanos.com.ua/topic/86968-rukozhopim-pol-bagazhnika/#findComment-1897937
  3. Срукожопить свой
Респект, Ты (приношу извинения за личность, я с провинции) сделал правильный выбор ;)   большая просьба, есть темка  (эти 2 слова кликабельны), закинь чертеж сюда, ему там нужно быть.
т.к. лист цельный, есть маневр для модернизации, например,полоску 15-20см со стороны замка повесить на петли, под ним пространства (от кузова до запаски) достаточно для домкрата (прикручен штатно), прикуривателя, ключа-колесооткруча, набора ключей, куча отверток, оптечки, массы мелкого хлама и т.д. я умудрился туда засунать даже огнетушитель, но отказался от этой идеи т.к. пришлось достать много косметики (мужской )) )
в общем там решение - фантазии предел.
Змінено користувачем slepoy
https://lanos.com.ua/topic/86968-rukozhopim-pol-bagazhnika/#findComment-1897959
Ланос твой красного цвета?))
https://lanos.com.ua/topic/86968-rukozhopim-pol-bagazhnika/#findComment-1897979
а может кровь не так заметно на красном ковролине?)))
https://lanos.com.ua/topic/86968-rukozhopim-pol-bagazhnika/#findComment-1897983
Спс
Разместил, может кому и пригодится.
Да, продаю, но что-то не продается :) время видимо такое.
https://lanos.com.ua/topic/86968-rukozhopim-pol-bagazhnika/#findComment-1898022
Обязательно пригодится)
https://lanos.com.ua/topic/86968-rukozhopim-pol-bagazhnika/#findComment-1898025
  • 7 місяців потому...
Всем привет!
На днях стал владельцем, и сразу в багажнике возник вопрос, который описали выше, и не один
Над запаской лежит только резиновый коврик с бортами, соответственно всю что ложить мимо запаски проваливается.
вопросы следующие:
1. Где купить готовую фанерку (а то думаю так я не вырежу)
2. Как выглядит родной домкрат? Тот что есть никуда не приткнуть, катается по багажнику
3. Как заполнить нужными вещами пустоиы вокруг багажника и что б это все не гремело
заранее спасибо
https://lanos.com.ua/topic/86968-rukozhopim-pol-bagazhnika/#findComment-1999136
В теме полезные чертежи есть схема с размерами фонерки, можешь сделать сам. Ссыль выше
https://lanos.com.ua/topic/86968-rukozhopim-pol-bagazhnika/#findComment-1999274
Всем привет!
вопросы следующие:
заранее спасибо
Загляни в эту тему, все подробно описано. Свой тоже делал по этому принципу(фотки есть там тоже), а то родной лопнул под весом, уж больно с завода слабенький.
http://lanos.com.ua/topic/56006-pol-v-bagazhnik/
А за выкройку можно взять родной ковролин, у меня еще где-то должен в гараже валяться, если нужно могу глянуть.
Змінено користувачем _Sedoy_
https://lanos.com.ua/topic/86968-rukozhopim-pol-bagazhnika/#findComment-1999652
Всем привет!
вопросы следующие:
заранее спасибо
Вырезать не проблема, немного времени уйдет на примерки.
У меня дома валяется родная фанера с ковриком, отдам "за пиво", если актуально.
https://lanos.com.ua/topic/86968-rukozhopim-pol-bagazhnika/#findComment-2009430
