При включении ближнего - вибрация на кузов
Та мне и так кажется, что холостые завышены - громковато работает.
Какие холостые без света сказать тяжело - тахометра нету. На глаз обороты не отличаются
https://lanos.com.ua/topic/86528-pri-vklyuchenii-blizhnego-vibratsiya-na-kuzov/page/2/#findComment-1885459
Попробуйте "переобучить " ЭБУ, возможно такая примитивная мера и поможет. На своём примере могу сказать, что бывает проседают холостые с кондюком, а после переобучения -вроде ничего становится. Как говориться-спрос не бъёт в нос.
Змінено користувачем 5fb5da012aab77c7923f897c97d7c0da
https://lanos.com.ua/topic/86528-pri-vklyuchenii-blizhnego-vibratsiya-na-kuzov/page/2/#findComment-1885505
какой пробег у генератора?-возможен износ подшипников-вот его и" колбасит" под нагрузкой
https://lanos.com.ua/topic/86528-pri-vklyuchenii-blizhnego-vibratsiya-na-kuzov/page/2/#findComment-1885590
Пробег определить тяжело. я не первый хозяин. На спидометре 85 тыс. но как может на Ланосе 2008 года быть такой пробег. Тем более есть подозрения что машина каталась в такси.
не знаю связано это или нет. но тем не менее: когда трогаешься с места, то в момент схватывания сцепления и начала движения по кузову тоже пробегает ощутимая дрожь. Если трогаться на задней, то такой дрожи не наблюдается.
https://lanos.com.ua/topic/86528-pri-vklyuchenii-blizhnego-vibratsiya-na-kuzov/page/2/#findComment-1885612
я бы съездил на диагностику к ходовикам-может там подушки под двигателем распадаются-и генератор заодно проверят
https://lanos.com.ua/topic/86528-pri-vklyuchenii-blizhnego-vibratsiya-na-kuzov/page/2/#findComment-1885625
Та поеду.
Но ходовку смотрели 2 недели назад при покупке машины. Из замечаний - левый ступичный подшипник на подходе. И все. Но подушки двигателя не смотрели, кажись.
https://lanos.com.ua/topic/86528-pri-vklyuchenii-blizhnego-vibratsiya-na-kuzov/page/2/#findComment-1885677
Возможно все нормально с авто.На хх двигатель работает без нагрузки,включая ближний идет нагрузка на двигатель-он напрягается,и поэтому может быть легкая дрожь,если еще лампы 100 вт,то нагрузка заметная,и это нормально(особенно если водитель пытается все услышать) .
Если машина в других режимах ведет себя адекватно то на это внимания обращать не стоит,при троганье с места вибрация может идти от некачественного ведомого диска,(это уже другая причина).
И в конце посоветую обратится за консультацией к опытному водителю чтобы развеял ваши сомнения,или подтвердил ваши тревоги.Для точного заключения по интернету мало значений и описаний чтобы сделать правильные выводы.
https://lanos.com.ua/topic/86528-pri-vklyuchenii-blizhnego-vibratsiya-na-kuzov/page/2/#findComment-1885702
есть у меня один такой "знакомый водитель", который может успокоить. На все про все у него ответ - "Не е*и себе мозг. Это Ланос он так х**во ездит с роду."
https://lanos.com.ua/topic/86528-pri-vklyuchenii-blizhnego-vibratsiya-na-kuzov/page/2/#findComment-1885751
Посмотришь что будет зимой, когда при -20 она заведется и ты сможешь отпустить сцепление и еще и поехать.
После такой эксплуатации вся твоя вибрация будет чихом. :-X
П.С.: Ездит и не парся. Если хочешь надежности и геморроя заеть к электрику. Хто знает что там и где, если авто 2008 и есть подозрение на такси.
https://lanos.com.ua/topic/86528-pri-vklyuchenii-blizhnego-vibratsiya-na-kuzov/page/2/#findComment-1885755
Сори за оффтоп, У мну Ланька 2007 года и на спидометре 23к км - выходит может быть такой пробег))
https://lanos.com.ua/topic/86528-pri-vklyuchenii-blizhnego-vibratsiya-na-kuzov/page/2/#findComment-1885758
У меня ланосу 2 месяца. Такая же хрень. На ХХ работает ровно.Добавляю габариты - ровно. Ближний -трясет(не троит!)обороты снижаются до 800(выставлены на ХХ на 850). Такая же реакция на включение туманок или вентил. охлаждения или обогрев зеркал и сидушек или кондей. Картина всегда одна падение оборотов и вибрация.
Качественный вольтметр показывает на ХХ без нагрузки - 14,3В. С ближним ,туманками,ветилятором - 14,17В. Как я понимаю-
к генератору и АКБ претензий нет.(АКБ на заглушеном- 13В)
Копать остается в сторону проводки на датчики влияющих на ХХ??
На езду не влияет но тряска на светофорах напрягает.
https://lanos.com.ua/topic/86528-pri-vklyuchenii-blizhnego-vibratsiya-na-kuzov/page/2/#findComment-1888312
Не вижу повода даже смотреть в сторону лопаты :D
https://lanos.com.ua/topic/86528-pri-vklyuchenii-blizhnego-vibratsiya-na-kuzov/page/2/#findComment-1888332
Ок
https://lanos.com.ua/topic/86528-pri-vklyuchenii-blizhnego-vibratsiya-na-kuzov/page/2/#findComment-1888339
Привіт. Ви вирішили свою проблему?
У мене ситуація 100% така ж. Ланос 8-го року, пробіг 93600км.
https://lanos.com.ua/topic/86528-pri-vklyuchenii-blizhnego-vibratsiya-na-kuzov/page/2/#findComment-1892137
, вирішую. Розібрав мотора:
https://lanos.com.ua/topic/86528-pri-vklyuchenii-blizhnego-vibratsiya-na-kuzov/page/2/#findComment-1892145
Мож кому сгодится - табличка состояния АКБ. Снять массу. Проверять после 8 часов простоя (вечером клемму снял - утром замер напряжения).
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/86528-pri-vklyuchenii-blizhnego-vibratsiya-na-kuzov/page/2/#findComment-1892146
Зберіг собі. На вихідних буду проводити тестування.
Дякую!
https://lanos.com.ua/topic/86528-pri-vklyuchenii-blizhnego-vibratsiya-na-kuzov/page/2/#findComment-1892164
у меня 12.5 после суток простоя на сигналке
https://lanos.com.ua/topic/86528-pri-vklyuchenii-blizhnego-vibratsiya-na-kuzov/page/2/#findComment-1896222
Кажись моя ситуация решилась банальнейшим образом.
Полез к подушкам двигателя, а они все (ВСЕ!!!!) под замену. Одна оторвана вообще от металла, вторая начала рваться, третья - прорвалась по резине насквозь. Полинял на 550 грн. за 3 штуки ProFit и теперь катаюсь в полной тишине.
Змінено користувачем Pro100User
https://lanos.com.ua/topic/86528-pri-vklyuchenii-blizhnego-vibratsiya-na-kuzov/page/2/#findComment-1896403
"Дело было не в бобине"...
https://lanos.com.ua/topic/86528-pri-vklyuchenii-blizhnego-vibratsiya-na-kuzov/page/2/#findComment-1896421
Мужики извиняюсь что не по теме,помогите разобраться в такой ситуации,у моего знакомого на ваз 2106 появилась светомузыка. Значит, на заглушенном двиге при вкл.ближнего света всё нормально,на заведённом бл.свет/приборка мигают,включаешь дальний-всё в порядке.Подскажите в чём проблема,где рыть!!!
https://lanos.com.ua/topic/86528-pri-vklyuchenii-blizhnego-vibratsiya-na-kuzov/page/2/#findComment-1904881
Наверняка в генераторе.... диод/ы.
https://lanos.com.ua/topic/86528-pri-vklyuchenii-blizhnego-vibratsiya-na-kuzov/page/2/#findComment-1904899
Тоже изначально так подумал,пожалуй с него и начну сегодня.
, :beer:
Змінено користувачем maho
https://lanos.com.ua/topic/86528-pri-vklyuchenii-blizhnego-vibratsiya-na-kuzov/page/2/#findComment-1905067
