При включении ближнего - вибрация на кузов
Pro100User
Двигатель прогретый - на холостых работает ровно. Включаю габариты - без изменений. Включаю свет и начинается вибрация по кузову, т.е. двигло колбасит почти так как будто троит..
Как лечить сие неподобство?
Зарядить АКб знаю как. Проверить генератор не знаю как.
АКБ заряжен, как я понимаю. Он нормально заводит машину, долго держит магнитолу.
Щетки генератора поменять для профилактики? Если они съемные.
Змінено користувачем Pro100User
с такими коментами что Вы вообще на форуме забыли?
Тем более на ланосячем с элантрой...
P.S: надеюсь когда двиг колбасит - Вы хоть напряжение на клемах АКБ померяли?
мне уйти? или молчать?
нет не померял. Если попробую мерять, то какое оно должно быть?
Подобное было у товарища, помыл двигатель и вода попала в колодцы свечей и когда включаешь свет увеличивается нагрузка на генератор, соответственно и на на двигатель и он начинает троить. Я к чему веду, что проблема может быть и в свечах, проводах, катушки зажигания.
вопрос актуален
Давай по полкам объясню что хотел сказать Миша.
АКБ может быть "полу разряжен" (да он заводит авто, крутит мафон :D ) но генератор при этом постоянно работает под нагрузку заряжая полусевший АКБ и напрягая двигатель. А ты ему еще магнитофон и свет. Так понятно?
Потому первое нужно зарядить АКБ это самое простое что можешь сделать. И проверить. Кстати для профилактики это нужно.
Второе это Генератор здесь понятно.
Тоесть без света все хорошо а со светом виноваты свечи?  :strong:  :D
Змінено користувачем Doc_UKR
Вы не внимательно прочитали, я рассказал реальную историю. Без света меньше нагрузка на генератор, соответственно на двигатель, это было озвучено как одна из возможных причин. Было сказано, что двигатель начинает колбасить, я так понимаю троить.
А вода в свечных колодцах причем?
Свечи стали пробивать на массу
свечи, вода и прочая хрень - все до заднего места...
Ребятки - читаем первый пост внимательно...  - без ближнего света работает ровно, а с ближним - колбасит...
Это означает, что на малых оборотах, генератору просто не хватает мощи дабы и свет поддерживать и АКБ заряжать... соответственно напряжение бортсети падает и наступают перебои в работе...
к чему воду в колодцах приплели - неизвестно.
Для начала нужно померять напряжение на АКБ при ХХ с включенным светом... для продолжения - зарядить АКБ и проверить генератор...
А без света они не пробивают и двигатель работает ровно?  :D
Или напряжения на ВВ зависит от напряжения на АКБ?  :wink:
Сылка не рабочая... :oops:
Змінено користувачем Vitiki
Поиск рулит
троит+двигатель+при+включении+фар&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Вы сами по этой ссылке ходили?
Конечно, мда что то она коряво скопировалась :oops:  Просто в гугле забил троит двигатель при включении фар. И там не только про Ланос
Не троит а как будто троит.
Было у меня такое на Сенсе,просто отпустился шкив коленвала и при малейшей нагрузки на гену - была бешенная вибрация кузова.В шкиву розбило место под шпонку,толи шкив гумну,толи шпонка.Удачи.
У меня троила,когда масло было в свечных колодцах,но всегда. :neee:
+1,всё доходчево и ясно!!!
Померял напряжение на клемах аку. Без доп. потребителей - 14,3. Со включенными светом, вентилятором на макс. и магнитолой - 13,9.
Уточню - двигатель не троит!!!
Посмотрел на вв-провода в темноте - все нормально, не искрит.
У меня такая "колбасня" начинаеться когда включается вентилятор охлаждения.
А холостые обороты без света какие? Заехать подправить прошивку на небольшое повышение холостых.
