LED лампы в головной свет
35 хвилин тому, l-art сказав:
А відносно всіх ти екстрімів з плюсами, то я їх пробував, і вважаю що вони не вартують тих грошей, що за них просять. Великої різниці порівняно з стандартними лампами не відчув. Знову ж таки, можливо, із-за низько розташованих фар.
100 + .
теж наївся +(плюсів). Остання коли згоріла Осрамівська, купив  Бревію за 50грн.
Нема сенсу купувати лампи +, на нашому авто низьке розташування фар, підтримую.
https://lanos.com.ua/topic/86462-led-lampy-v-golovnoy-svet/page/9/#findComment-2239030
29.10.2019 в 09:17, chegevara сказал:
Ну что? лампы установил? Как стали? чётко в плафон? Какие впечатления???? отпишись!
Та какое установил... К декабрю думаю приедут. Это ж Алиэкспресс, ключевое слово экспресс. То есть быстро. За месяц приедут, установлю, отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/86462-led-lampy-v-golovnoy-svet/page/9/#findComment-2239035
5 хвилин тому, premier сказав:
нормально приезжает - если доставку не выбирать безтрековую.
по моим лампам:
16.10 оплатил
29.10 забрал уже.
не считаю что это долго.
доставка через AliExpress Standard Shipping - с трек номером.
https://lanos.com.ua/topic/86462-led-lampy-v-golovnoy-svet/page/9/#findComment-2239038
01.11.2019 в 16:46, docstat сказал:
Скрытый текст
Безтрековую никто не выбирал. AliExpress Standard Shipping, но те вместо почты Сингапура послали почтой Эстонии. Она идет почти месяц.
https://lanos.com.ua/topic/86462-led-lampy-v-golovnoy-svet/page/9/#findComment-2239100
26 хвилин тому, premier сказав:
тут да, от продавца зависит - выбираешь одну доставку, особенно если она платная, и китаец отправляет другой - чтобы плату за доставку себе получить, экономят.
https://lanos.com.ua/topic/86462-led-lampy-v-golovnoy-svet/page/9/#findComment-2239101
 ну как лампы? поставил? Интересно же - как твои впечатления :)
https://lanos.com.ua/topic/86462-led-lampy-v-golovnoy-svet/page/9/#findComment-2239108
Ну що сказати, тількино проводжу  приблизні регулювання.
Як встановив - офіг.в.... чота тіпа не то..... все розмазане, СТГ завалене вверх на ліво. Наче "галка" при висвітлюванні на шаблон  є, а при дальньому відсвічуванні нема..... хз.
Самі лампи не крутив, ще.
Для коректної інсталяції довелося знімати фари.
Ще таке питання; відмінностей у них нема я так розумію, права / ліва ? Шторка повинна накривати діод?
Поки докорінно не зрозумів, буду сьогодні вночі їхати у відрядження, оціню.
Змінено користувачем eco30
орфографія, доповнення.
https://lanos.com.ua/topic/86462-led-lampy-v-golovnoy-svet/page/9/#findComment-2239114
я же писал - ставишь адаптер, вставляешь лампу, но если её провернуть до упора - завалишь галку.
надо искать положение - проворачивая постепенно.
там пропил сделан больше - чтобы можно было влево/вправо наклонять горизонталь.
https://lanos.com.ua/topic/86462-led-lampy-v-golovnoy-svet/page/9/#findComment-2239116
Тільки сурові хлопці з ланос клубу будуть крутити і правильно настроювати лед лампи))
Я так думаю, що мало хто так буде гратися...Тому і маємо на дорозі ледчиків, які сліплять все навколо, тільки не дорогу перед собою....
https://lanos.com.ua/topic/86462-led-lampy-v-golovnoy-svet/page/9/#findComment-2239133
по сути ты прав, я же и сам первый раз, вставил, до упора провернул, а потом удивлялся - "что это такое?"
а когда изучил внимательно лампы - увидел, что конструкция подразумевает возможность плавной регулировки вертикали/горизонтали.
в принципе китайцы правильно сделали, даже адаптер ставишь: где то на пол мм он вправо/влево установился - а на расстоянии в 10 м - это уже будет на пол метра выше СТГ засвет.
Поэтому ставится адаптер и на стене - плавно проворачивая лампу - ищется правильное её положение относительно отражателя фары.
Это должно быть БОЛЬШИМИ БУКВАМИ в инструкции по установке быть написано.
я сейчас оставил эти Лед в фарах, покатаюсь посмотрю, но честно - чтобы такой прямо был "ВАУ" эффект от них - не скажу.
даже если бы они давали 2000Лм - это была бы отлично. относительно галогенок с их 1000.
Но реально, на глаз, ну там может 1300-1500лм, о каких то 4000, 8000, 10000 как пишут на Али - речи не идет.
т.е свет от них на уровне хороших "+" галогенок, ну может чуть ярче.
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/86462-led-lampy-v-golovnoy-svet/page/9/#findComment-2239153
 дякую за честний відгук!
Я тобі раніше писав, що на логанах, лоджі світла має вистачати і на галогенках...
Ще раз переконався, що не має сенсу гратися з тими ледами..
От на ланос/сенс звичайно можна ставити леди і добре їх настроювати))) В ідеалі під лінзи ставити... Реально стокове світо в део  з галогенками дуже слабеньке...
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/86462-led-lampy-v-golovnoy-svet/page/9/#findComment-2239158
9 хвилин тому, jason_ua сказав:
я эксперимент провел - на своем опыте убедился, что если хочешь лучше свет - это только линза.
https://lanos.com.ua/topic/86462-led-lampy-v-golovnoy-svet/page/9/#findComment-2239160
В порядку занудства цитата з ПДР:
31.4. Забороняється експлуатація транспортних засобів згідно із законодавством за наявності таких технічних несправностей і невідповідності таким вимогам:
31.4.3. Зовнішні світлові прилади:
а) кількість, тип, колір, розміщення і режим роботи зовнішніх світлових приладів не відповідають вимогам конструкції транспортного засобу;
б) порушено регулювання фар;
в) не горить лампа лівої фари в режимі ближнього світла;
г) на світлових приладах немає розсіювачів або використовуються розсіювачі і лампи, що не відповідають типу даного світлового приладу;
ґ) на розсіювачах світлових приладів нанесено тонування або покриття, що зменшує їх прозорість чи світлопропускання.
Cобі ставив Osram all season h4 85/80w 12v, за два роки нічого не погоріло, не поплавилось, але світло стало значно краще. Ціна питання десь 300грн? не суперечить ПДР і  не треба нічого переробляти.
https://lanos.com.ua/topic/86462-led-lampy-v-golovnoy-svet/page/9/#findComment-2239288
16 минут назад, электрик Жека сказал:
Штатна лампа для наших фар має потужність 55 ВА а не 85/80. Це про сурове дотримання ГОСТів. Крім того це додаткове навантаження на генератор та риск поплавити фари.
Але навіть при дотриманні всіх правил та ГОСТів ще хочеться і на дорозі щось бачити... А штатне світло, на жаль, цього не забезпечує.
https://lanos.com.ua/topic/86462-led-lampy-v-golovnoy-svet/page/9/#findComment-2239289
"за два роки нічого не погоріло, не поплавилось"...
Навантаження зростає аж на цілих 50Вт, для генератора 1300Вт.
https://lanos.com.ua/topic/86462-led-lampy-v-golovnoy-svet/page/9/#findComment-2239290
1 година тому, электрик Жека сказав:
в качестве занудства
по моему у нас по стандарту 55/60Вт
ну ни как не 85/80
https://lanos.com.ua/topic/86462-led-lampy-v-golovnoy-svet/page/9/#findComment-2239292
Мені здається, що 85/80 замість 60/55 це менше зло , ніж лед та ксенон. Крім того, якщо взяти до уваги те, що на лампу приходить десь 11в, то потужність буде меншою.
https://lanos.com.ua/topic/86462-led-lampy-v-golovnoy-svet/page/9/#findComment-2239293
2 минуты назад, docstat сказал:
не суперечить ПДР
Ви правда так думаєте?  80/85 це аж ніяк не 55/60.  Галогенки Н4 є ще й на 100 ВА - вони також не суперечать ПДР?  Якщо вже виконувати ПДР, то виконувати.
40 минут назад, электрик Жека сказал:
Навантаження зростає аж на цілих 50Вт.
 В Логані не знаю, а в Ланосі є ще така неприємність - в електричній схемі підключення фар відсутні реле - все перемикання світла здійснюється підрульовим перемикачем по дротам не дуже великого перерізу (економія міді!), тому на фарах напруга суттєво падає. А тому навіть "зайвих" 3 А струму (це при лампах 80/85) ще більше посилює падіння напруги на лампах та зменшує світловий потік, та й ресурсу перемикачеві не добавляє.
Між іншим, додаткове навантаження на генератор також приводить до, хоч і незначного,  зростання витрати пального. "А овёс нынче дорог".
https://lanos.com.ua/topic/86462-led-lampy-v-golovnoy-svet/page/9/#findComment-2239294
2 часа назад, электрик Жека сказал:
наче електрик, а такий зануда, не знаю як у тебе в мене генератор на 85А це 1020 а не 1300 (ну шоб уже буть геть занудою) і 50 це 5%!! Доречі леди потребляють 2,2-2,7А це десть 30Вт проти твоїх 85, вдома також лампами розжарювання досі користуєшся?
https://lanos.com.ua/topic/86462-led-lampy-v-golovnoy-svet/page/9/#findComment-2239296
В понедельник напару с товарищем  закажу себе новинку китайского ледостроения. Это у них последнее доработанное творение. Уже с активным охладом (типо диоды поставили мощнее)
Прельщает установка линз болт-он.
https://lanos.com.ua/topic/86462-led-lampy-v-golovnoy-svet/page/9/#findComment-2239303
подобные видел с полгода назад на ютубе но отзыв разорвал их в клочья, да и судя по картинкам качество исполнения их , хотя было б очень интересно их заценить в живую
https://lanos.com.ua/topic/86462-led-lampy-v-golovnoy-svet/page/9/#findComment-2239306
1 час назад, grom22031973 сказал:
На мій погляд ризиковано. Відгуків нема, розмірів також. Невідомо чи ці лампи влізуть у фару. Споживана потужність - як у галогенки, незрозуміло чому. А те що на цьому файлі розписують лампи дуже гарно - то на паркані також пишуть...
Змінено користувачем l-art
https://lanos.com.ua/topic/86462-led-lampy-v-golovnoy-svet/page/9/#findComment-2239307
Отзывы есть только у других  продаванов , но там цена не такая вкусная.  Но мы ведь не отзывы покупаем.
По ваттам .... Естественно не по 36 . Модель без Карлсона а только с радиатором что-то до 20 ватт потребление на дальнем. Здесь должно быть побольше . С галогеном ездить надоело . Ставить простые Леды не дело имхо а ксенон глупо.
Будем пробовать.
А в фару влазят на место лампочки
https://lanos.com.ua/topic/86462-led-lampy-v-golovnoy-svet/page/9/#findComment-2239308
3 години тому, grom22031973 сказав:
То что я читал раньше про такое:
- светят узко - обочину не будет толком видно - издержки мелких линз.
- дальнего по сути нет - как ближний только еще верх освещают.
Может конечно что-то уже и поменялось.
Лед ставить - я картинки кидал ранее - заполнение светом у них рваное. Пока вернулся на галоген.
Галоген тоже отстой - сегодня после дождя ехал - ощущение что без фар.
Тоже не знаю что делать, были бы под рукой эти линзы - чтобы заценить, тогда можно принимать решение покупать или нет.
https://lanos.com.ua/topic/86462-led-lampy-v-golovnoy-svet/page/9/#findComment-2239309
сегодня встретил любителя ледов
подарил ему незабываемые мгновения дальнего
https://lanos.com.ua/topic/86462-led-lampy-v-golovnoy-svet/page/9/#findComment-2239315
