двигатель дэу-сэнс,на малых обор. искра подаётся только на 1 и 3 цилиндры?
okredaz
посоветуйте - сэнс 2002 г., работал нормально, после остановки на заправке движок (МеМЗ  1.3 л.) стал дёргаться и не тянуть...  отключаю 1 и 4 цилиндры (со свечей снял колпачки) - ничего не меняется... снимаю колпачок со 2 цил. - глохнет!   с 3 цил. - глохнет!     и искра не скачет на массу с обоих проводов.   т. е. работают только 2 и 3 цилиндры? ставлю на место,  постепенно добавляю обороты и где-то на 2500 об. включаются все 4 цилиндра, тяга отличная!  сбавляю обороты  ниже 2000 об.  -   опять только 2 и 3 цилиндры работают и пропадает искра на 1 и 4 цил.       лампа Check engine не горит.   что может быть?    может, МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ?
Не броне провода это точно , если бы обрыв (плохой контакт в фишке) управляющего провода наверное засветился чек , а может и нет (зависит от прошивки)
Посмотреть фишку модуля, и ЭБУ, ну а потом подкинуть рабочий модуль (взять у друга). А потом, больше всего, бежать в магазин за новым МОДУЛЕМ ЗАЖИГАНИЯ.
Удачи. :patriot:
