Помогите с выбором бойлера
, тоже хотел брать аристон, и по той же причине не взял )) Вчера купил вот , теперь надо его как-то подключить ))
https://lanos.com.ua/topic/85587-pomogite-s-vyborom-boylera/page/4/#findComment-1863064
Я в субботу наконец-то маме подключил :)
https://lanos.com.ua/topic/85587-pomogite-s-vyborom-boylera/page/4/#findComment-1863119
 для начала народ поставит бойлер помучавшись с выбором и установщиками.
потом начнет спрашивать -  какую темпеартуру воды в нем установить,  75 или 45 градусов чтобы экономнее :)
Только главное не забывать, что при 75градусах бактерий там будет минимум, а при 45 целый рассадник.
https://lanos.com.ua/topic/85587-pomogite-s-vyborom-boylera/page/4/#findComment-1863282
Почесал я тут репу в течении дня, попутно погулив и поютубив, и решил отказаться от услуг сантехников. Дело в том, что у меня в ванной проложены наружным монтажом полипропиленовые трубы, к счетчикам в том числе. Поразкинув мозгами, я подумал, что купив не сильно дорогой паяльник для пропиленовых труб (которого мне вполне хватит на мой объем работы, буду надеяться что и тефлоновых насадок хватит) и ножницы для их резки, я сэкономлю раза в 1,5-2 больше денег, чем заплатил бы кому-то за монтаж. В остальном, имея опыт работы инженером по ремонту техники и вроде не сильно кривые руки, а также имея перфоратор, смогу его самостоятельно повесить и подключить по электрике. Сегодня вечером заезжал в Эпицентр-приценился к трубам, муфтам, кранам. Технология пайки пропиленовых труб оказалась проще некуда. Если четко соблюдать все рекомендации-то проблем вообще ждать маловероятно. На крайняк можно немного потренироваться-цена труб и муфт по сути копеечная. Много почитал о правильности подключения бойлера-тут тоже ничего сложного. Что правда, полноценной земли у меня в 9-этажке нет. Но тут уже "маємо, що маємо".
https://lanos.com.ua/topic/85587-pomogite-s-vyborom-boylera/page/4/#findComment-1863568
А она вообще мало у кого есть... Но собственно для работы защитного дифреле или дифавтомата она и не нужна.
https://lanos.com.ua/topic/85587-pomogite-s-vyborom-boylera/page/4/#findComment-1863589
на входе холодной воды между обратным клапаном и штуцером самого водонагревателя всегда монтировал тройник с вентилем для аварийного слива воды
https://lanos.com.ua/topic/85587-pomogite-s-vyborom-boylera/page/4/#findComment-1863608
Хм... Интересно сколько же у вас ломят за установку бойлера, если окупает покупку паяльника и ножниц?
З.Ы. могу одолжить вышеуказанные инструменты.
https://lanos.com.ua/topic/85587-pomogite-s-vyborom-boylera/page/4/#findComment-1863622
мне обошлось кроме бойлера скупится ещё на 800грн. шлангочки всякие,двойники и какая то дорогая лабуда))
https://lanos.com.ua/topic/85587-pomogite-s-vyborom-boylera/page/4/#findComment-1863624
Диф, УЗО-то все понятно, учитывая что все это дело будет находиться в ванной. Я в другом смысле. В интернетах пишут, что статика способна привести к началу коррозии незаземленного бака.
https://lanos.com.ua/topic/85587-pomogite-s-vyborom-boylera/page/4/#findComment-1863638
Мне вчера один чел из регионов говорил, что у них стандартная такса-от $50. Учитывая что бакс сейчас купить можно наверное гривен за 14,  выходит-700 грн. А в Киеве, есть подозрение, еще дороже. При этом мелкий паяльник стоит 250-350 грн (а мне нужно только 20-ю трубу паять) и ножницы-116. Кстати, погуглив, обнаружил, что попадаются вполне рабочие аппараты за такие деньги. Разумеется, если ты ими не зарабатывать собираешься. Труба Ekoplastik (Чехия) 20мм 4м - 53 грн. Муфты, уголки- 2-6 грн за штуку. Ну, краны и шланги подороже конечно. Но это все расходники, от стоимости работ отдельно оплачиваются в любом случае. Хотя сантехники предпочитают все покупать сами, выставляя в конечном итоге прайс. И поди знай по каким ценам они тебе его составили.
Только жаль что ты не в Киеве :) Если будет необходимость-обращусь, спасибо !
https://lanos.com.ua/topic/85587-pomogite-s-vyborom-boylera/page/4/#findComment-1863644
Так народ так и подключает
Простенькое видео
https://lanos.com.ua/topic/85587-pomogite-s-vyborom-boylera/page/4/#findComment-1863652
, не не не.. я с сантехником по магазину ходил.
https://lanos.com.ua/topic/85587-pomogite-s-vyborom-boylera/page/4/#findComment-1863653
, сколько за работу взял и что именно сделал ?
https://lanos.com.ua/topic/85587-pomogite-s-vyborom-boylera/page/4/#findComment-1863659
гривен 800. Это был бойлер в коробке и пока не потекла гарячая вода из крана. Тоись он всё делал сам. Я с ним только в Эпицентр съездил за запчастями.
https://lanos.com.ua/topic/85587-pomogite-s-vyborom-boylera/page/4/#findComment-1863665
, с твоих слов можно понять, что 800-это за все, включая материалы ? Или чисто за работу ?
У меня ситуация с установкой бойлера упростилась ))) В утреннем разговоре за кофе с сотрудниками выяснилось, что у одного есть и паяльник, и ножницы, так что теперь точно буду делать сам ))
https://lanos.com.ua/topic/85587-pomogite-s-vyborom-boylera/page/4/#findComment-1863692
, да. за всё.
Змінено користувачем troy
https://lanos.com.ua/topic/85587-pomogite-s-vyborom-boylera/page/4/#findComment-1863696
Народ,у кого есть хороший знакомый сантехник? Оч. нужен. Поделитесь телефончиком.
https://lanos.com.ua/topic/85587-pomogite-s-vyborom-boylera/page/4/#findComment-1863706
Статическое электричество будет первым делом через воду уходить, как никак высокое напряжение ) В принципе ходят слухи что баки из нержавейки в условии городских квартир могут усиленно изнашиваться из-за потенциала на трубах. Но тут палка о двух концах, если трубы включены в систему уравнивания потенциалов то заземление не помешает, если не включены - заземление сделает только хуже.
По поводу труб - у меня тоже ППР, но я решил подключаться металлопластиковыми к существующим выводам через тройники. Да фитинги дороже, но зато нет проблем с пайкой. Да и гнутся МП трубы под бойлер красивее имхо.
https://lanos.com.ua/topic/85587-pomogite-s-vyborom-boylera/page/4/#findComment-1863832
Вообщем повесил, трубы спаял, пока вроде ниче не течет. Осталось подвести электрику, но сегодня уже лень. Впрочем, с электрикой-то вообще фигня на общем фоне. Получилось как-то так
28846033.jpg[/spoi
По поводу счетчиков можете не говорить-то когда-то давно были такие вот причуды сантехника, который посчитал, что так проверяющим будет проще снимать показания :crazy: (я при этом монтаже не присутствовал).
Относительно дифов. За вчера-сегодня объездил Эпицентры, Леруа Марлен, был и на Юности сегодня-нигде нет УЗО со сработкой 10ма. Везде только 30. На Юности один продавец только сказал, что есть Дженерал электрик по 350 грн., но я слышал что GE много палива. Да и цена не прельщает. В итоге купил
за 153 с копейками в Эпицентре в Броварах, по дороге с дачи (к слову, магазин так капец огромезный, только вчера открылись, та же Братиславская нервно курит в буфете).
https://lanos.com.ua/topic/85587-pomogite-s-vyborom-boylera/page/4/#findComment-1865226
почему на выходе бойлера съемные муфты не поставил?
https://lanos.com.ua/topic/85587-pomogite-s-vyborom-boylera/page/4/#findComment-1865266
Лишних соединений не хотелось.. Хотя в случае чего, чтобы снять бойлер, прийдется резать трубу. С другой стороны, учитывая затрачиваемое время и средства (я про пластик), переделать всегда можно.
https://lanos.com.ua/topic/85587-pomogite-s-vyborom-boylera/page/4/#findComment-1865274
нужно било хатяби через американки. ИМХО.
Змінено користувачем chelovechik
https://lanos.com.ua/topic/85587-pomogite-s-vyborom-boylera/page/4/#findComment-1865276
Ну, могу и переделать-для меня это сейчас интересно как конструктор :D  С другой стороны пока все собрано и не течет-есть ли смысл ?
https://lanos.com.ua/topic/85587-pomogite-s-vyborom-boylera/page/4/#findComment-1865277
да то я так,поумничать  :oops:
https://lanos.com.ua/topic/85587-pomogite-s-vyborom-boylera/page/4/#findComment-1865280
Уговорили, решено-ставлю американки :) Тем более что труба и уголки еще остались :)
https://lanos.com.ua/topic/85587-pomogite-s-vyborom-boylera/page/4/#findComment-1865389
