Помогите с выбором бойлера
Думаю, сейчас эта проблема актуальна для многих киевлян и не только.
В общем, воду отключили на неопределенный период, а мыться как-то надо. Вот и ищу варианты.
Главные требования - 80л, плоский, надежность.
Подобрал  такие варианты:
http://hotline.ua/remont-bojlery-kolonki-vodonagrevateli/ariston-abs-vls-pw-80/ (вроде бы самый подходящий по цене/качеству/функционалу вариант)
http://hotline.ua/remont-bojlery-kolonki-vodonagrevateli/hotpoint-ariston-abs-vls-inox-pw-80/ (разницу с первым вариантом не обнаружил, но цена на порядок выше)
http://hotline.ua/remont-bojlery-kolonki-vodonagrevateli/electrolux-ewh-80-centurio/
(вроде все хорошо, но смущает огромное количество негативных отзывов, очень частые случаи брака)
Кто что скажет?
Ну или предложите свои варианты.
Спасибо.
Змінено користувачем EmiteR
https://lanos.com.ua/topic/85587-pomogite-s-vyborom-boylera/
Нашел кое-какую инфу по аристонам из моих ссылок: 1-й (ABS VELIS POWER) идет с обычным баком с покрытием AG+ (типа серебром покрыт), 2-й (ABS VELIS INOX POWER) - с баком из нержавейки.
Есть ли смысл переплачивать за нержу больше 1 тыс. грн.?
https://lanos.com.ua/topic/85587-pomogite-s-vyborom-boylera/#findComment-1850577
Стоял у меня Аристон на 80 литров.Прослужил ровно пять лет и один день и стрельнул гад.(бак был внутри эмалированным)Купил Горенье, дали гарантию на 7 лет.В Аристоне нагревательный элемент стоял в воде плюс был какой-то стержень с магния.А в Горенье элемент нагрева закрыт от воды(сухой вариант) .Вот вам пример эксплутационный, может пригодится.Какой бак сейчас? не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/85587-pomogite-s-vyborom-boylera/#findComment-1850600
Я бы тоже взял Горенье, но среди них нету плоских, а это самый важный фактор (не больше 30 см).
Электролюкс и 2-й Аристон (INOX) имеют сухой ТЭН.
https://lanos.com.ua/topic/85587-pomogite-s-vyborom-boylera/#findComment-1850611
Из слов человека из рембыттехники- не все знают, что хваленая гарантия 7 лет от Горении слетает, если раз в год не вызывать мастера (конечно же платно) для выполнения то. Посоветовал не брать Горения впринципе, а обратить внимание на Электролюксы, чем сейчас и занимаемся. Аристоны тоже ничего.
https://lanos.com.ua/topic/85587-pomogite-s-vyborom-boylera/#findComment-1850632
у меня горенье уже лет 10 работает, на 50 литров бак, управление сенсорное, индикатор сегментный свтеодиодный, 3 режима + можно устанавливать темепературу от +7 до +65 градусов. ни намека на ржавчину
Змінено користувачем angeldoc
https://lanos.com.ua/topic/85587-pomogite-s-vyborom-boylera/#findComment-1850635
нет и нет ))) тоже на такой смотрел. Ниодного хорошего отзыва я не нашел.
порыв тогда просторы сети понял - бак только не нержавейка (у большинства текут через пол года в лучшем случае). Причина в плохих швах.
Я просто почему - у сестры дома стоит горенье с сухим теном. Уже лет 8. никаких проблем. На кухню тоже горенье поставили, правда 15-литровки не с сухим теном. Себе весной искал, в итоге перебрав кучу вариантов - взял тоже горенье с сухим теном. На даче стоит Атлантик - это французская контора, собирают вроде у нас в Одессе. Вот лето уже работает - тоже жалоб нету. У кумы атлантик уже лет пять.
https://lanos.com.ua/topic/85587-pomogite-s-vyborom-boylera/#findComment-1850636
Блин, ребята, спасибо за советы, но не возьму я горенье :(
У них нету тонких (до 30 см глубиной) бойлеров, а для меня это самый важный фактор. Среди Атлантиков кстати тоже не нашел :(
Остается Электролюкс или Аристон. Но, по электролюксу тоже очень много плохого слышал...
https://lanos.com.ua/topic/85587-pomogite-s-vyborom-boylera/#findComment-1850638
@EmiteR, 35 есть
http://hotline.ua/remont-bojlery-kolonki-vodonagrevateli/atlantic-opro-slim-pc-75/
http://hotline.ua/remont-bojlery-kolonki-vodonagrevateli/gorenje-tgr-65-sv9/
http://hotline.ua/remont-bojlery-kolonki-vodonagrevateli/gorenje-tgr-80-sv9/
кстати весной тоже такая же задача была. ещё и с возможностью горизонтальной установки. В итге придумал другу планировку ванной и поставил "горелку"
https://lanos.com.ua/topic/85587-pomogite-s-vyborom-boylera/#findComment-1850647
Атлантики при 35см очень длинные получаются...
По поводу планировки - когда уже сделан ремонт, то планировку в ванной особо не изменишь. Особенно, если это хрущевка с ванной 2кв.м.
https://lanos.com.ua/topic/85587-pomogite-s-vyborom-boylera/#findComment-1850657
ну что тут ещё подсказать... мне сказать нечего... всё уже сказано... выбирай, но я бы тогда искал плоские, но не нержавейку. Кстати те электролюксы к нам официально не поставляются. это контробас через РФ.
https://lanos.com.ua/topic/85587-pomogite-s-vyborom-boylera/#findComment-1850659
Но они как бы в рашке и производятся :) РусКлимат кажется имеет права на Электролюкс...
По поводу аристонов - я ошибся на счет сухого ТЭНа... в обоих - ТЭНы погружены в бак. :( Как быть? Насколько это критично?
https://lanos.com.ua/topic/85587-pomogite-s-vyborom-boylera/#findComment-1850662
Плоских на рынке не так уж много :( . Есть ли смысл рассматривать российские гарантерм, термекс и т.п.? Или это совсем говнецо?
Змінено користувачем Bazart
https://lanos.com.ua/topic/85587-pomogite-s-vyborom-boylera/#findComment-1850666
По идее не критично, если чистить от накипи раз в год
https://lanos.com.ua/topic/85587-pomogite-s-vyborom-boylera/#findComment-1850667
У Аристона есть модель ABS VLS INOX PW 100. 27 глубина. Правда при этом 128 высота
https://lanos.com.ua/topic/85587-pomogite-s-vyborom-boylera/#findComment-1850675
@RED FOX, в шапке я выложил ссылки на Аристон ABS VLS INOX PW 80 и ABS VLS PW 80. Это то же самое, только на 80 л :) У аристона вся серия от 30 до 100л отличается только длиной, у всех одинаковая глубина 27 см.
Как вариант (на самый худой конец) поглядываю еще на http://hotline.ua/remont-bojlery-kolonki-vodonagrevateli/atlantic-steatite-cube-vm-75-s4-cm/  - при горизонтальной установке позволит избежать моментов, когда вставая с очка получаешь удар бойлером по голове :)
https://lanos.com.ua/topic/85587-pomogite-s-vyborom-boylera/#findComment-1850683
Сорри, не глянула на ссыль. Уже зарылась в этих нагревателях....
https://lanos.com.ua/topic/85587-pomogite-s-vyborom-boylera/#findComment-1850714
@RED FOX, вот и я тоже... Выбор огромный, а как копнешь поглубже - так и выбрать нечего... :(
https://lanos.com.ua/topic/85587-pomogite-s-vyborom-boylera/#findComment-1850716
2,5 тис   240
К глубине советую добавлять 2-3см. Исходя из практики
https://lanos.com.ua/topic/85587-pomogite-s-vyborom-boylera/#findComment-1850726
учти, что при горизонтальной установке падает производительность. Присходить более быстроее смешивание с холодной водой и быстрее падает температура подаваемой из бойлера воды.
Рома, советую ещё "покурить" вот этот форум - я там долго ковырялся весной... вот кстати я про горизонтальнйю устонку спрашивал.
http://krainamaystriv.com/threads/5327/page-40#post-308238
https://lanos.com.ua/topic/85587-pomogite-s-vyborom-boylera/#findComment-1850729
Спасибо, Тарас! Про особенности горизонтальной установки не знал. Тему почитаю.
https://lanos.com.ua/topic/85587-pomogite-s-vyborom-boylera/#findComment-1850734
На сегодняшнее время достойный вариант цена-качество это Fagor. Чистая Испания, отличное качество, сухие тэны, очень хорошая теплоизоляция, а самое главное толстостенный эмалированый бак который прекрасно дружит с нашей водой. Гарантия на бак 7 лет. А нержавейку ставить в многоэтажку не советую, так как она боится блуждающие токи которые создают соседи отматывая счетчик эл.энергии. Раньше, когда Горения изготавливалась в Словении качество было отменным, а сейчас Горения- Китай или Словакия. По поводу Fagora- не сочтите за рекламу, занимаюсь ремонтом и обслуживанием водонагревателей. У самого дома, у родителей и друзей стоят Фагоры.
https://lanos.com.ua/topic/85587-pomogite-s-vyborom-boylera/#findComment-1850764
@grisha, тоже слышал хорошие отзывы. Но к сожалению, из того что представлено на рынке - это http://hotline.ua/remont-bojlery-kolonki-vodonagrevateli/fagor_cb-50_i/ на 50 литров. Этого мало  (хочу 80 или около того) плюс к этому не соблюден решающий фактор - он не плоский. С глубиной 440 я его никуда не притулю...
https://lanos.com.ua/topic/85587-pomogite-s-vyborom-boylera/#findComment-1850771
@grisha, в этом гоуд покупалось два нагревателя горенье - оба словения. Так что или давайте факты, или лучше не пишите. Достаточно будет фото "бирок".
https://lanos.com.ua/topic/85587-pomogite-s-vyborom-boylera/#findComment-1850775
Я знаю, що газові котли арістон дуже слабенькі і часто виходять з ладу...Тому і болйлер цієї фірми особисто я не брав би..
https://lanos.com.ua/topic/85587-pomogite-s-vyborom-boylera/#findComment-1850787
