Бликует торпеда.
Stas3ds
Здравствуйте. Кто как борится с бликующей торпедой в лобовом стекле?
Тема была уже, флокирование в помощь.
Я обхожусь обычными темными очками... При солнце в морду - самое оно.
Флокирование это паганить сток состояние панел. Очки не люблю, но наверное прийдется использовать.
Особисто я її ніякою хімією не натриаю і вона у мене не блікує...
таже беда, еще какой то дурень натер торпеду полиролью когда то до блеска! :provina:  Флокировать не хочу -вид не тот и вся пыль там будет.
12,4 тис.   58
Есть два варианта, или поляризационные очки, или одеяло на торпедо. Есть специализированные продаются, но на Ланос не видел. Может, самому вырезать.
jasonua а я по дури раз натер, как написал T-rexer.  Наверное лудший вариант очки, так как и само солнце не так сильно у глаза бить должно, а временно можно ткань набрисить.
Когда то на форуме продавал кто то, но по моему так и не продали, тема заглохла.
Матовая полироль!
А что есть такая, ссыль можно !
Видел у когото серая ткань оберложена красиво, лежит по контуру торпеды, вот не помню на всю торпеду или половину.  И точно не бликует.  А полотенце - надо тёмное, белое тоже немного отражает !
Змінено користувачем vzx
У меня на авто бликует часть торпеды, что за щитком приборов, эта выпуклость, та часть, что с пасажирской стороны не напрягает воще. Так, что если ткань, то можно не на всю торпеду, а только за щитком приборов.
Я положил кусок серого драпа года три назад. Не блестит.
20 тис.   7
У мну тут мысля появилась....
Есть у фирмы Тиккурила состав для обезжиривания и матирования поверхности.
Она для дерева метала и тд.
Так может торпеду этой жидкостью пройтись? Если заматирует то и бликов не будет.
А матовость не придёт вместе с облезлостью торпеды?
я видел на козырек приборки велюровый кусок ткани черного цвета положен.
У самого блестит на солнце,  ради эксперемента тоже положил - помогает хорошо.
20 тис.   7
Не знаю. Пробовать нужно. Сам состав оч хлором воняет. Так что можно попробовать хлорный состав.
Попробуй для начала хорошо помыть её.... хоть для стёкол, хоть пеной для сидений.....
На пластик никакую химию кроме моющего и силикона нельзя наносить, даже слабые растворители наносят неизгладимый след....
Змінено користувачем Юра 66
Всем спасибо. Решил, сначала действительно помою моющим, ну а потом буду искать очки, или ткань. Очки думаю будет полудше и в моменты когда солнце бьет в лицо.
20 тис.   7
У кого как но я в очках не езжу. Как то ухудшает обзор боуовой.
 Но то дело вкуса)
Матовая полироль!
По моему взаимно исключающие понятия, хотя такой состав купил бы с удовольствием.
Мені допомогають окуляри з добрим склом, (наприклад Polaroid) та гумка stimorol))) Змінено користувачем slepoy
Вобщем, высказав все мнения, и написав своё, видно что большенство верят в чудо расстворы, но ни кто не видел не пробывал их )))
А ткань или тряпочка, как в былые времена использовали нашы деды, на жигулях и москвичах, берёт верх.
Кстати как вариант, можно использовать и крпет, вдруг у кого заволялся.
И вобще дописывать сюда свои пробы, эксперименты с борьбой бликующей части торпеды.
Удачи всем в экспериментах.
Самый простой способ - ничего не делать. Через недельку-другую панель припадает пылью и ничего не бликует! :D
Карпет на торпеде, колхоз которого мир не видал. Очки в помощь, у меня хоть и не полароид но без них реально хуже.
П.С. на киа тоже кстати бликует, но меньше.
