Бензонасос
Прошу помощи, не завелся - не шумит бензонасос, реле бнезонасоса щелкает, предохранитель исправен, но бензонасос не шумит((
https://lanos.com.ua/topic/84500-benzonasos/
последнее время работал шумновато при включении зажигания,но как то через раз.
Если вердикт сдохший насос-то подскажите может кто ремонтировал сам?
Змінено користувачем kovura
https://lanos.com.ua/topic/84500-benzonasos/#findComment-1811366
А что ты там ремонтировать собрался?
 Тут два варианта или покупать модуль в сборе или же покупать насос отдельно, разбирать модуль и менять насос.
Первый вариант, проще и быстрей.
 Второй дороже, но дешевле примерно в два раза.
Но перед покупкой стоит убедиться что проблема именно в насосе, а не в электрике.
https://lanos.com.ua/topic/84500-benzonasos/#findComment-1811380
Недавно ремонтировал. Стал ОЧЕНЬ сильно гудеть. Разобрал (пришлось повозиться), заменил моторчик  (200 грн.) и сетку. Как разбирать - в интернете информации с картинками полно.
Конечно, купить бензонасос в сборе и поставить было бы проще и намного быстрее, но цена  :energy:
https://lanos.com.ua/topic/84500-benzonasos/#findComment-1811402
та да цена не радует,ток что с gnz списался,он разборкой занимается,у него за 180 есть,оригинал
но нужно убедиться в нем дело или нет
https://lanos.com.ua/topic/84500-benzonasos/#findComment-1811404
Это первое дело. Если все-таки будешь менять насос, запоминай как вытаскиваешь - так же и ставь на место. И правильно ставь железное кольцо (до конца зафиксируй, чтоб протечки не было).
https://lanos.com.ua/topic/84500-benzonasos/#findComment-1811411
та вытаскивать я научился когда ДОТ менял)))а вот как проверить бензонасос не знаю(
https://lanos.com.ua/topic/84500-benzonasos/#findComment-1811414
Может снять клемму и кинуть напрямую 12 вольт? Но пусть электрики лучше подскажут.
https://lanos.com.ua/topic/84500-benzonasos/#findComment-1811419
завтра буду ехать,срочно нужно делать ато работаю на машине(курьером)и послезавтра на работу
https://lanos.com.ua/topic/84500-benzonasos/#findComment-1811422
 Проверь напрямую от АКБ. Если не работает, то меняй.
https://lanos.com.ua/topic/84500-benzonasos/#findComment-1811498
как напрямую,просто вытянуть бензонасос и запитать к аккуму?
https://lanos.com.ua/topic/84500-benzonasos/#findComment-1811517
нет. просто отключи клемы с бензонасоса и кинь два проводка ("+" "-") от аккумулятора на бензонасос.
пс. ничего вытаскивать не надо. если что то ты услышишь как работает насос.
https://lanos.com.ua/topic/84500-benzonasos/#findComment-1811983
Бензонасос сгорел((
Поехал на разборку купил бензонасос,все работает норм,но только гудит все время,в чем может причина?
в сеточке или ему тоже Жо*а?
https://lanos.com.ua/topic/84500-benzonasos/#findComment-1811990
если не получится чтото сделать с этим то думаю пока поездить так,а тем всуну в старый бензонасос,десяточный насос(или как оно там называется)
https://lanos.com.ua/topic/84500-benzonasos/#findComment-1811994
когда он гудит бенз в баке есть?
бывают особенности у ланоса с насосом, то гудит , то не гудит).
у меня раньше гудел, когда бензина мало было в баке (меньше 10 л). потом поездил с литрами 15 - 20, через некоторое время перестал гудеть.
https://lanos.com.ua/topic/84500-benzonasos/#findComment-1812033
У меня другая проблема. 10 мин. после езды сняли обратку , а она полусухая , ну не пшикнула. Если клапан не держал - была-бы с давлением . Если бензонасос не качал , то как я езджу?. Насос с рождения утром 4-5с качает. Вот незнаю - радоваться или печалится?
https://lanos.com.ua/topic/84500-benzonasos/#findComment-1812050
Если гудит,то сетка может забита,или кирдык насосу!!!
https://lanos.com.ua/topic/84500-benzonasos/#findComment-1812069
Если клапан не держал.. Это как? Обратный клапан? Так он должен держать, не держит - нет давления в магистрали.
Может где дырка в обратке на модуле насоса, за Ланос не утверждаю , на опелях была проблема перетиралась трубка на самом модуле и обратка стравливалась в бак мимо модуля.
https://lanos.com.ua/topic/84500-benzonasos/#findComment-1812079
Он как бы и должен гудеть, но так что бы сильно слышно было - врядли) Я когда новый ставил, гудел хорошо. Вот спустя два года, плохо заводится после простоя, и насос почти не слышно.. ели ели гудит.
https://lanos.com.ua/topic/84500-benzonasos/#findComment-1812272
то что гудень он должен я понимаю,но только при повороте ключа.а он гудит все время при движении
https://lanos.com.ua/topic/84500-benzonasos/#findComment-1812277
меняй насос, стоит 165 грн, была такаяже пролема, поменял за час.Но у меня с колбы легко насос достается, незнаю почему
https://lanos.com.ua/topic/84500-benzonasos/#findComment-1812302
а этот вылечить нельзя?
там нечего лечить( там нечего менять, я менял первый раз за час во дворе дома
Змінено користувачем 6a6Hik
https://lanos.com.ua/topic/84500-benzonasos/#findComment-1812311
В обратке нет давления. И пшикать она не должна. Не надо печалиться.
https://lanos.com.ua/topic/84500-benzonasos/#findComment-1812352
  • 9 місяців потому...
У меня сенс, после поворота ключа, насос качает 10 секунд. Это на всех сенсах или только у меня?
https://lanos.com.ua/topic/84500-benzonasos/#findComment-1949079
