Друзья, выбираю себе новую сигнализацию. Есть несколько вариантов, которые понравились, но так как в них мало что понимаю — хотелось бы посоветоваться со знающими.
Вот варианты: Tomahawk X5, Tomahawk TW-7010, DaVINCI PHI-300, DaVINCI PHI-377, Congressman A03
Тут подробнее можно сравнить их:
 +  (Congressman A03)
Какой вариант лучше? Кто что посоветует?
Змінено користувачем klev2004
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/
Эту
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/#findComment-1811096
Эту
Вот, правдивый коментарий.
Если все же стоит выбор из вышеуказанных, бери ту, в которой пульт больше нравится. По степени защищенности они одинаковый, все грабятся.
А еще, из личнего опыта, датчик удара, который идет отдельной коробочкой такое г...но, он вечно ломается. Только не кидайте в меня камни, было 4 разных сигналки с внешним датчиком удара и все глючили, не сразу правда.
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/#findComment-1811177
Нет не правдивый, и не все грабятся. :) Именно по этому принципу совет и даю.
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/#findComment-1811197
ИМХО но сигналка должна быть однозначно с диалогом. На мой взгляд так же датчик удара лучше отдельный чем встроеный. Это позволяет более творчески подойти к установке базового блока и подобрать оптимальное место для расположения датчика удара. Кроме того ремонт датчика удара внешнего или его замена никак не сопоставимы с ремонтом датчика встроеного в базовый блок.
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/#findComment-1811212
Датчики удара по 50 грн. Со сломанными датчиками ни разу не сталкивался.
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/#findComment-1811218
Могу подогнать парочку
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/#findComment-1811255
 +  (Congressman A03)
pandora или magnum, на крайняк старлайн, но с заменой антенны угоняеться (правда авто нужно как-то вскрыть)...
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/#findComment-1811286
предпоследние старлайн - согласен, последние-не видел инфы такой...
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/#findComment-1811290
а61 уже являеться предпоследней...
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/#findComment-1811312
про а 61 вкурсе. их кстати подделок много - в китае собирали, а  китайцы свой конвеер открыли - инфа от сотрудника магазина по продаже)) и с этой моделью счас у них не лады. хорошо что я ее не купил)))
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/#findComment-1811465
Тю, а нафига она? Разве что дистанционно открыть двери.
Закричала, вышел, фара побита, никто ничего не видел...
Лучше дать хорошему электрику денежку, он волшебную кнопку спрячет где то.
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/#findComment-1811472
у меня еще датчик объема стоит, машина стоит на виду у меня, ходят там редко, а если ходят - то я узнаю сразу..достаточно ближе пол метра подойти примерно...чуть задержишься и сигналка предупреждает сразу)ружъе из окна и дело меткости))
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/#findComment-1811475
:) Ну, для начала, заменяли, проверяли - не работает. Ну и если авто вскрыли, то и с Пандорой угнать можно. :)
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/#findComment-1811512
Но времени поболе уйдет на раблокировку...
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/#findComment-1811530
А зачем ее разблокировать? Отключили АКБ и потолкали... или на буксир... - а дальше времени уже валом.
Не тешьте себя иллюзиями - "сигнализация" происходит от слова СИГНАЛИЗИРОВАТЬ!!! К защите это не имеет никакого отношения.
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/#findComment-1811537
Всем спасибо за внимание к моему вопросу, но как-то плавно ушли от темы разговора  :)
Из предложенных вариантов можно выделить лучшую?
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/#findComment-1811704
Из Вами предложенных - ни одну. :) Не выбрасывайте деньги зря.
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/#findComment-1811709
сейчас каждая жаба начнет хвалить свое болото)))
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/#findComment-1811712
При чем тут своё болото? Основная функция сигнализации, проинформировать хозяина о доступе в авто другими лицами и предоставлении хозяину удобного доступа. Вышеуказанные доступ к авто дают и злоумышленникам. Так что выбирать нужно из тех, что не поддаются электронному взлому. А там выбор тоже есть и далее уже на ваш вкус.
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/#findComment-1811745
там диалоговый код не вскрывается, это 100%. Но,увы, все равно бывает угоняют
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/#findComment-1811887
ЖучОК,
т.е Вы хотите сказать, что сигнализации без встроенного датчика удара с этой точки зрения предпочтительнее?
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/#findComment-1811892
ТС:  ставь Старлайн А61 и не парься. по цене/качеству лучшего ничего нет
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/#findComment-1811946
Так можно в Харькове заказать у оф. представителя. Я надеюсь у них не подделка.
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/#findComment-1811967
Я считаю, что датчик удара должен размещаться так, чтобы реагировать на одинаковую силу удара в разных местах корпуса авто. Когда он (датчик) размещен в базовом блоке который размещают как правило в области торпеды то удары одной и той же интенсивности в пердней или задней части авто, вызывают разную реакцию сигналки. Мне кажется исходя из этого датчик должен размещаться на днище, гдето в районе ручки ручника. Кроме того если датчик выходит из строя (бывает же такое) его ремонт не идет в сравнение с тем гемором когда он находится в базовом блоке.
Я пользуюсь Пандорой серии Лайт. Сигналка не плоха. Мудреная в настройках конечно, но разобраться можно. А вот изза датчика удара/наклона встроенного в блок,точнее изза его реакции, я ее переставлял уже 2 раза.
Змінено користувачем ЖучОК
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/#findComment-1812055
