недавно вскрыли машину, считали код грабером, думаю пора сменить старый шериф, посоветуйте оптимальную сигналку!!... заранее спасибо!!
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/6/#findComment-1856813
нет тупит
Змінено користувачем Roma_PB
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/6/#findComment-1856815
starline e60
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/6/#findComment-1856926
Здравствуйте!Пишу сюда,так как не знаю в какую тему это написать.У меня стоит сигнализация Sheriff ZX-725.Машина была в ДТП и стояла пока шла экспертиза.Стояла на стоянке, сигнализацию отключила. В итоге разрядился аккумулятор. Сняли аккумулятор,зарядили.А когда поставили включилась сигналка. Брелок не отключает,ни основной ни второй ни третий. Батарейки поменяла - она все равно орет.Секретную кнопку не могу найти уже года 3.Так что это не вариант.В итоге отключила клему чтобы молча стояла.
Вчера опять пыталась отключить. Она замолчала. Я завела машину все хорошо. Я уже обрадовалась,но решила опять снять клему и поставить на место чтобы наверняка убедиться.И она опять заработала.Кричит и не замолкает!(Не знаю что с ней сделать.Может брелок с приемником охранной системы разсинхронизировались?
Змінено користувачем Ната
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/6/#findComment-1857086
Ручное отключение охранной системы с помощью переключателя Valet
Данная охранная система может быть снята с охраны и без использования брелока передатчика дистанционного управления. Эта функция предусмотрена на тот случай, если Вам нужно снять систему с охраны и воспользоваться автомобилем, но брелокпередатчик потерян или неисправен. Если при программировании системы для ручного отключения системы выбран переключатель Valet, то для отключения системы проделайте следующее: откройте ключом дверь автомобиля – сработает охранная система и включится сирена; включите зажигание; в течение 10 сек кратковременно нажмите кнопку Valet.
так отключите сигналку и пробуйте перепрограммировать все брелки
Змінено користувачем eraser
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/6/#findComment-1857137
вот в чем причина !
нужно найти главный блок и от него искать кнопку valet
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/6/#findComment-1859987
вот в чем причина !
Хорош установщик, который не сказал владельцу машину, куда установил секретку
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/6/#findComment-1861562
Ну бывает, второй владелец. )))
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/6/#findComment-1861645
Читаю вот описание сигналок МН825 и М825 от МСС. И не могу понять чем же они отличны друг от друга кроме встроенной антенны?
Кстати есть ли возможность изменять чувствительность датчиков у МН и М 825 с брелока? Или отключение датчиков с брелока. (в описании написано есть но я как то не уверен).
Настройка в М825 через ЮСБ прям в порт сигналки или через переходник?
А у МН825 как с этим?
Мне еще нужна такая опция - закрытие замков при начале движения. Можно ли в магнуме это реализовать?
Какая из магнумов по вашему мнению более актуальна/юзабельна?
Змінено користувачем ЖучОК
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/6/#findComment-1862336
3,3 тис   1
Именно антеной и вроде размером корпуса.
Через адаптер за 20 баксов, но проще вручную
Там где датчик движения встроен - можно
Насколько денег хватит, продаются все :)
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/6/#findComment-1862418
Поставил себе иммобилайзер и замок капота StarLine. Поставил бы сейчас и сигнализацию StarLine.
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/6/#findComment-1862470
Ну то шо продаются то понятно. Не хают ли потом клиенти? Меня больше тревожит удобство оповещения и управления.
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/6/#findComment-1862563
3,3 тис   1
Удобство оповещения и управления во всех магнумах одинаковое, т.к. брелок один и алгоритм звонка одинаков. Разница есть у старших моделей - там добавляется возможность пользоваться андроид телефоном как брелком и с него же настраивать чуствительность датчиков и параметры автозапуска.
 Насчет хают - нужно понимать что это и зачем. Чем сложней сигнализация - тем больше будет непоняток. Это касается не только магнума. По сути любая современная сигналка это довольно мощный компьютер, где помимо штатной работы бывают и сбои и зависания. Плюс добавляется еще работа с нашими, не самыми стабильными и предсказуемыми ГСМ сетями, где есть свои сбои... Плюс есть определенная ориентация на своего пользователя. Если провести например аналогию с телефонами... те кто любит решение "из коробки" всегда предпочтут айфон - при установках по умолчанию он будет быстрей и дружественней. Но если попытаться настроить айфон под себя - быстро окажется что это либо невозможно либо стоит вдвое дороже. Поэтому "продвинутые" предпочитают андроид.
 Так же и в сигналках, если "поставить и забыть" - то это пандора, но она иногда может и не позвонить в случае тревоги. А если максимум функций за минимум денег - то магнум. Но придется вникать.
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/6/#findComment-1863138
Если позволите еще вопрос. МН - 825 поддерживает подключение датчика наклона/движения или микроволнового поодиночке? Или тот или тот? Либо и то и другое вместе? Что более функционально с точки зрения практической эксплуатации?
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/6/#findComment-1863903
3,3 тис   1
Вроде только наклона\движения. В принципе можно подключить по аналогу, но как раз микроволновой по аналогу никогда не рекомендую - будет много ложняков.
Функционально все. Наклон\движение реагирует на попытку снять колеса или эвакуировать машину, микроволновой срабатывает когда выдавили стекло и роются в бардачке.
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/6/#findComment-1864702
Є таке прислівя, що від злодія не спасе ніодин замок. Якщо машину взяли на замітку то багатьма методами її можуть вкрасти. Починаючи з підкупу майстра , що клав сигналку і т.д.
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/6/#findComment-1865650
3,3 тис   1
Это Вы серьезно сейчас про ланос написали? :spyglass:
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/6/#findComment-1865789
3,3 тис   1
 Не бывает защиты " в общем", защита - комплекс мер для конкретного объекта и конкретного владельца. Машина стоящая во дворе частного дома защищается совсем по другому, чем та, что ночует под окном в спальном р-не. Так же по разному защищается ланос и БМВ Х5.
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/6/#findComment-1866913
Ребята, подскажите по сигналкам. Мучаюсь в выборе. В принципе выбор давненько пал на Старлайн А61 ( возможно А91, но если авто запуск ослабит саму сигнализацию в защите от угона, то пожалуй откажусь). Пандоры конечно гуд но дорого. Поэтому смотрю сигналку ~ 1700грн. Вот присматриваюсь к Alligator TD-320 ( или 350), Pantera SLK-775RS, Alligator C-300. Кто что слышал или имел дело с такими системами ? И как вообще они по надежности диалога? Как вообще эти производители на ваш взгляд?
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/6/#findComment-1867558
3,3 тис   1
Нет там никакого диалога, смотрите дальше на старлайн. Автозапуск чем может ослабить? В ланосе иммо нет, обходить нечего. Удорожит - стопудово.
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/6/#findComment-1868001
тогда вопрос по автозапуску. стоит ли его приобретать? из вашего опыта. стоит ли он тех денег и гемора в соотношении с полезностью? и сориентируйте по цене установки на авто с авто запуском и без?
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/6/#findComment-1868013
за то у пандоры сервис мне понравился - брелок разбил - поменяли по гарантии (около 1000 грн) и сервисники в Киеве молодчаги да и в Калуге тоже - мой выбор пал за пандорой (долго выбирал после того как вскрыли електронно тачку)
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/6/#findComment-1868037
