3,3 тис   1
Ничего, кстати подобного. Вот пример: на сайте can.starline.ru описана функция открытия багажника на шевроле круз, которая в реале не работает хоть убейся.
 У круза 2 кан шины по салону, чтобы реализовать все функции нужно два кан модуля. Это либо верхние пандоры, либо просто два сторонних модуля к любой аналоговой сигналке.
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/5/#findComment-1839359
Оленевод   Когда управляешь Магнумом по GPRS-каналу, можно регулировать чувствительностью датчиков с телефона (смартфон, андроид) ?  Ставить на охрану по GPRS-каналу надёжней,чем с брелока ?
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/5/#findComment-1839909
Магнум регулируется с телефона полностью, вплоть до чувствительности датчиков.
Брелки тоже достаточно защищены.
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/5/#findComment-1840239
3,3 тис   1
Можно. Брелок магнума на сегодня абсолютно надежен. Телефону я б так не доверял, хотя там тоже достаточно ступеней защиты, но подменить номер и подслушать пин код в эфире теоретически вполне осуществимо.
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/5/#findComment-1840378
Кстати, сейчас Магнумы пошли с малым габаритом центрального блока... , и брелками человеческими с виду,ну по крайней мере мне так подумалось.
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/5/#findComment-1840989
3,3 тис   1
Брелок приятней в руках, но тяжелей. Тут кому как... мне больше легкие нравятся.
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/5/#findComment-1841106
 У них какая то странная надстройка... у шерханов во многих случаях вообще идет статический код (напрмер в режиме "свободные руки"), в остальных какой то упрощенный.
я думаю, что все-таки не статический код, а односторонняя связь. Это не одно и то же.
. Во всяком случае для шерханов существовали грабберы даже когда килок был не взломан.
Это да...спорить не буду :)
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/5/#findComment-1843830
3,3 тис   1
 Именно статический. Посылка вообще не меняется. Шерхан официально признал это для режима "свободные руки", но думаю это не единственная дыра.
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/5/#findComment-1843926
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл поменять
сигналку на Старлайн А61?
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/5/#findComment-1844708
3,3 тис   1
Имеет, ибо то уже не сигналка. Можно на старлайн, можно гривен 200 сэкономить и взять шериф. Но смысл есть.
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/5/#findComment-1844994
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/5/#findComment-1845206
Кстати, читал что и у нас, и в рашке статический код запрещен законодательно.  Так что сомнительно что он в режиме "свободные руки" закопан. Есть пруфы?
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/5/#findComment-1849035
Что можете порекомендовать из Шерифа. Вообще выбираю между
daVINCI PHI-350 - вроде как староватая уже модель
daVINCI PHI-500 FHD - не нашел по ней отзывов
Sheriff ZX-750 PRO
Sheriff ZX-757 Dialog
StarLine A61 Dialog
 может что-то другое порекомендуете? в этой ценовой категории
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/5/#findComment-1849632
3,3 тис   1
С 500й давинчей не сталкивался, судя по описанию - это тот же 757й шериф, но минус датчик наклона. Да винча 350 действительно старовата, хотя и моложе А61 - и там и там используется устаревший широкополосый сигнал. Хотя, А61 я бы доверял больше, чем 350й давинче, код там разный. 750 про, так же как и 755 - отключаемый диалог, с которым работают только двусторонние брелки, односторонним можно поставить в охрану, но нельзя снять. И опять же широкополосый сигнал. Так что из всего этого я бы выбрал однозначно 757. В бонус там еще и датчик наклона, хотя я бы поставил еще внешний - встроенный там работает мягко говоря странно. Ну или 500ю давинчу, если вдруг брелок больше нравится - производитель и разработчик тот же, работать они будут аналогично.
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/5/#findComment-1849845
3,3 тис   1
 У нас законодательство вообще не регулирует охранные функции, даже если мы говорим о сертификации, то сигнализация проходит сертификацию как радиоприбор на предмет допустимости уровня излучений, разрешенной частоты и устойчивости к возгораниям. Других ограничений нет, лепите чего хотите.
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/5/#findComment-1849846
Подскажите, плиз, кто знает. Какая глобальная разница между этими сигнализациями:
 и  ?
Что в Е60 на тыщу гривен??  :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/5/#findComment-1850546
3,3 тис   1
Разница в радиоканале. С А61 включится какая нить рация или ретранслятор рядом и будешь как лох бегать полтора часа вокруг машины. Хотя конечно если инструкцию прочитать - все кнопкой с салона можно выключить. Но кто ж ее читает :).
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/5/#findComment-1850873
и не только, разница как между ланосом и допустим крузом.  Е60 новее,  расчитана больше под новые машины с КАНом,  очень компактный блок (даже силовых реле нет),  много гибких каналов программируемых как вздумается, если память не изменяет, то можно и через комп программировать.  Ставил я такую на ланос, 90%  функционала в Е60  на ланосе не реализовать
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/5/#findComment-1851081
Спасибо за развёрнутый ответ!  :beer:
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/5/#findComment-1851088
:) Я же говорил уже о канальности А61. 128 каналов хватает. У меня ещё старая А62 с 8 каналами, ни разу не сталкивался с проблемами наводки. А раций у меня на роботе хватает. Хотя бы одна гармоника, а зацепила бы. Я бы за Е-шку не платил. Поменяли брелок, добавили датчик наклона и лупят цену. Кстати, за А61. Пробовали на полётах на круге дальность. Поставила рекорд. :) По воздуху наклонная дальность действия получилась 15 км. Брелок машину открывал и закрывал, с подтвердительными ответами.
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/5/#findComment-1851155
Кстати, за А61. Пробовали на полётах на круге дальность. Поставила рекорд. По воздуху наклонная дальность действия получилась 15 км. Брелок машину открывал и закрывал, с подтвердительными ответами.
Нифига себе!!  :blink:
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/5/#findComment-1851350
ну, это же сферическая дальность в вакууме - ничего не мешает, никаких преград. На земле и тем более в городе такой дальности ждать нечего (((
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/5/#findComment-1852369
Это и ежу понятно. )))
Только вакуумм откуда?
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/5/#findComment-1852370
