3,3 тис   1
а бюджетные сигнализации ктонибудь покупает, или все на пандоры перешли?
что сейчас в моде?
Эт смотря что нужно... если без обратной связи - магнум мегаголдвне конкуренции - неперехватываемый код и цена около 30 баксов, если все таки с обраткой - то я за новый шериф, практический аналог 2000й пандоры.
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/8/#findComment-1880197
Эт как?
Аналог внешним видом или диалоговым кодом?
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/8/#findComment-1880209
3,3 тис   1
Функционалом, в том числе и диалогом. Внешний вид посовременней. :)
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/8/#findComment-1880222
полное название имеет?
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/8/#findComment-1881535
3,3 тис   1
Те, что оканчиваются на 7ку, 757 и 1077 если не ошибаюсь. Ну и ихний брат  07 ICODE.
Змінено користувачем Оленевод
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/8/#findComment-1881671
немного не понял?? это на что намек?
Это намек на то, что Вы все правильно сделали, решив самостоятельно не связываться с дилерской установкой е60
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/8/#findComment-1882194
Ребята, кто имеет какой опыт. Подскажите какой датчик обьема поставить к Пандоре 3257? Смотрел ихний VS 22D, но щас цена на него космическая из-за курса у.е. (714-777грн). Он как бы с брелком дружит и настраиваться может им, но ввиду цены интересно есть ли датчики других брендов которые подружаться с пандорой и есть ли смысл переплачивать за регулировку с брелока? У кого какие соображения.
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/8/#findComment-1918234
3,3 тис   1
 Есть. Подружить можно любой, но придется 2 раза в год разбирать пол машины и регулировать датчик (он сильно температурозависим) и все равно ложные сработки будут постоянно (или вообще сработок не будет), со штатным проблем намного меньше. Собственно он и стоит так потому, что там стоит свой процессор, анализирующий реагировать ему на воздействие или нет. Те, что дешевле срабатывают и на муху и на летящий самолет.
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/8/#findComment-1919124
Тогда остается ждать адекватной цены или заказывать родственникам из россии.
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/8/#findComment-1919134
посоветуйте сигналку , бюджет ограничен в 1300  :unsure:  , смотрел на Congressman A05 или davinchi phi 300 , помогите с выбором , может есть что то лучше по этой цене
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/8/#findComment-1934850
3,3 тис   1
Лучше уж отсутствие сигнализации. Поставить такое сегодня - все равно что ключи к ручке на веревочке подвесить.
Если так уж плохо с бюджетом - односторонний магнум м25.
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/8/#findComment-1935042
а вот вариант только цена чего то ниже в 2 раза чем на мобилак
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/8/#findComment-1935068
А61? Вроде в районе 2 тыс.
Кстати, если совсем плохо с бюджетом, может, закрывать с ключа, а сигналку оставить как просто звуковое дополнение? Даже при вскрытии сигналки ворам придётся возитья со штатным замком. А в чем прав предыдущий советчик - так это в том, что плохая сигналка хуже ещё отсутствия, так как помогает открыть с пульта то, что иначе пришлось бы слесарным способом колупать.
Змінено користувачем nick_f
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/8/#findComment-1935098
2200 :(
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/8/#findComment-1935101
3,3 тис   1
хм на autozvuk.org.ua 1550
Звонил? Они просто задолбались следить за курсом. Но ниже себестоимости никто не продаст.
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/8/#findComment-1935132
Мне поставили Davinci 350, просто других не было. Позже досталось за дешево замок капота L11 и имобилайзер i62. Оказалось что у Davinci нет односекудного сигнала с доп. канала при постановке на охрану. Пришлось дополнительно ставить реле времени для закрытия замка капота. Получилось все как надо: сигнализация закрывает, иммобилайзер открывает и закрывает замок. Но если бы знал с самого начала, то купил бы A61 с самого начала.
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/8/#findComment-1935146
Еще пару слов о  daVINCI PHI-350.
Недостатки. Радиус действия примерно в 2 раза меньше чем заявляется производителем. Возле супермаркета иногда трудно поставить и снять на охрану с первого раза, как в прочем и во многих других сигнализациях. В одном из двух брелоков кнопки постановки и снятия глючили. Разобрал брелок, кнопок таких в радиомагазине небыло, в кнопки залил спирт, понажимал несколько десятков раз. После такой процедуры работают уже полтора года.
Плюсы. По работе недостатков не обнаружено. Работает и работает. Низкая цена. Диалоговый код. 2 полноценных брелока.
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/8/#findComment-1935214
3,3 тис   1
Хм... развод... вполне достаточно сигнала закрытия ЦЗ. А открывать иммобилайзером.
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/8/#findComment-1935368
Управление замком капота должно быть не зависимо от дверей. Функции "Пассивная постановка на охрану", "Автоматическая повторная постановка на охрану", "Автоматическое закрывание дверей при вкл. заж." могут закрывать капот когда этого не нужно. Да и просто в пробке закрыли даери и закрылся капот, потом поехали открыли двери а капот как открыть? При движении, по правилам безопасности, замок капота должен быть открыт всегда. И второе. Замок капота управляется отрицательным импульсом через релейный блок управления замком (который идет в комплекте с иммобилайзером). Т.е кратковременное замыкание на массу. На сколько я помню закрытие сигнализацией дверей происходит положительным импульсом. Т.е. пришлось бы использовать доп. реле, которое разворачивает импульс. Короче правильно поставить реле времени 0.7-1 сек. и все решится. Реле времени можно сделать из реле поворотов. Покупаете за копейки реле поворотов, пару перемычек и все готово.
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/8/#findComment-1935484
3,3 тис   1
Ну такое.... невключение при включенном зажигании и полярность импульса решаются максимум двумя малогабаритными релюшками по 8грн. Сомневаюсь, что реле поворотов дешевле, а главное - надежней после перепайки. Но тут уж кто во что гаразд.
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/8/#findComment-1935603
Реле купил новое самое дешевое 495.3747 за 15 грн. Переделка заключается в обрыве дух дорожек одна - "диагностика перегоревшей лапмы" - для того чтобы на  длительность импульса не влияло сопротивление нагрузки, вторая обратной связи "стартовая ножка" - для того чтобы реле не видело импульс срабатывания. После включения и первого импульса реле останавливается. Так что на надежность работы редле его переделка не повлияля. И последнее контакты коммутации подсоединяем так как нужно - или на подчу импульса "+" или импульса "масса" (как нам нужно) .
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/8/#findComment-1935674
Всем привет. Сори что влез не в свою тему. Но новую создать не могу)
Есть ланос 2007 года, поляк.
Хочу поставить сигнализацию. Думаю ставить
StarLine A61 Dialog
но так же рассматриваю
Pandora DXL 4400 CAN GSM
ну или на край
StarLine A94 GSM
Стоит ли переплачивать? Или достаточно а61 ?
Где в Киеве будет дешевле поставить и сколько будет стоить?
Сори за глупые вопросы, машина первая
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/8/#findComment-1941322
ИМХО, как минимум нет смысла переплачивать за CAN.
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/8/#findComment-1941328
