Панель приборов сошла с ума:)
Всем привет! Позавчера вернулся из Одессы (то, в какое "удачное" время я туда попал - отдельная история). По пути обратно под Мелитополем увидел что стрелка температуры ОЖ шкалит. Заглушил мотор, проверил уровень ОЖ, вентилятор - все в норме. После понял, что дело не в температуре вовсе. панель приборов живет своей жизнью, стрелка уровня температуры реагирует на дачик непристегнутого ремня, на включение левого поворота.... В общем, все видно на видео, на котором я прописал пояснения.
У кого какие идеи? Мне сказали, что где-то нет "массы". Где в первую очередь смотреть? Руки на месте, разобрать/прозвонить смогу.
https://lanos.com.ua/topic/84356-panel-priborov-soshla-s-uma/
Я думаю, что то с жгутом проводов или клемной колодокой. вот в этой теме есть распиновка http://lanos.com.ua/topic/37378-pomogite-s-raspinovkoj-razemov-priborki/ левый поворот, ремень и датчик температуры на одной колодке, а масса одна на вси приборку
https://lanos.com.ua/topic/84356-panel-priborov-soshla-s-uma/#findComment-1806348
у меня была подобная ситуация,не прикрутил массу после установки панели.Масса находится внизу где крепится центральная консоль торпеды,со стороны пасажира. Чтоб добраться туда надо снимать панельку ручника и панельку рычага переключения.
Змінено користувачем igor8262
https://lanos.com.ua/topic/84356-panel-priborov-soshla-s-uma/#findComment-1806372
Спасибо за советы, на днях попробую копнуть в том направлении!
https://lanos.com.ua/topic/84356-panel-priborov-soshla-s-uma/#findComment-1806543
В общем, проверил я все, что советовали - не то. Поехал к электрику, перелопатили вдоль и поперек все массы - все ок, на приборку масса приходит. Но в итоге нашли. Дело было в самой приборке
1399909589-clip-65kb.jpg?nocache=1
Между этими двумя точками был обрыв массы, хотя визуально вроде все целое, дорожки с виду в порядке. Кинули провод-перемычку между этими двумя контактами - все заработало.
Змінено користувачем shpokel
https://lanos.com.ua/topic/84356-panel-priborov-soshla-s-uma/#findComment-1809202
