Проблема с индикатором уровня топлива
Привет всем,подскажите в чем беда.
индикатор топлива,никак не реагирует на то что в баке мало бензина или вовсе не.но я так понимаю что сама лампочка рабочая,так как пару раз загоралась,первый раз еле еле горела,почти не видно было,а во второй раз ярко нормально загорелась просто при включенном зажигании,выключил включил и снова не горит,что за кака такая.???
https://lanos.com.ua/topic/83941-problema-s-indikatorom-urovnya-topliva/
1,1 тис   23
Что имеется ввиду под словосочетанием  "индикатор топлива"?? Стрелка указателя уровня или лампа резерва топлива??? Если лампа, то она подключена через терморезистор, и включается плавно, т.е тогда, когда он (терморезистор нагреется). А нагревается он от убывания бенза из бака. Как-то так, по простому.
https://lanos.com.ua/topic/83941-problema-s-indikatorom-urovnya-topliva/#findComment-1793735
лампа
так она не горит вообще за все время 2 раза ее увидел,хотя и бензин заканчивался и езжу в красной зоне
может в приборке чтото?
https://lanos.com.ua/topic/83941-problema-s-indikatorom-urovnya-topliva/#findComment-1793738
1,1 тис   23
Во сколько тем. Мож найдете для себе что-то.
https://lanos.com.ua/topic/83941-problema-s-indikatorom-urovnya-topliva/#findComment-1793742
На лампочку идет специальный датчик остатка топлива(ДОТ) расположенный на топливном насосе.Тут два варианта:либо лампочка в приборке,либо этот датчик.
У меня этот датчик не работает,но я не парюсь,т.к. езжу на газу,а бензин заливаю как только стрелка приближается к красной зоне.
https://lanos.com.ua/topic/83941-problema-s-indikatorom-urovnya-topliva/#findComment-1793908
ну газ это мечта конечно)не ну лампочка то загоралась значит рабочая,хотя может с проводкой что-то.а этот датчик дорогой?
https://lanos.com.ua/topic/83941-problema-s-indikatorom-urovnya-topliva/#findComment-1793916
Год назад узнавал цену от 100гр.С нынешним ростом бакса хз.
Где-то на форуме читал что проводку к ДОТ можно проверить замкнув контакты на разъеме расположенному на бензонасосе.Если при замкнутых контактах лампочка горит,значит точно датчик.Но какие именно контакты я не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/83941-problema-s-indikatorom-urovnya-topliva/#findComment-1794004
сегодня проверил саму лампочку,она рабочая.буду лезть к бензонасосу
https://lanos.com.ua/topic/83941-problema-s-indikatorom-urovnya-topliva/#findComment-1794700
заменил Дот,но лампочка все равно не загорается,остается проводка,как ее проверить?
https://lanos.com.ua/topic/83941-problema-s-indikatorom-urovnya-topliva/#findComment-1797299
Пробовали подключить разъем на колбу в баке, и вручную опустить в самый низ поплавок, включить зажигание, ну и подождать чуток (пока нагреется терморезистор)?
https://lanos.com.ua/topic/83941-problema-s-indikatorom-urovnya-topliva/#findComment-1797362
https://lanos.com.ua/topic/83941-problema-s-indikatorom-urovnya-topliva/#findComment-1797437
Вот еще ссылка
https://lanos.com.ua/topic/83941-problema-s-indikatorom-urovnya-topliva/#findComment-1797439
спасибо завтра буду пробовать
отпишусь
https://lanos.com.ua/topic/83941-problema-s-indikatorom-urovnya-topliva/#findComment-1797492
отпишусь
Проверяется работоспособность датчика так:
1 Извлекаешь реле БН.
2 Вытаскиваешь колбу из бака.
 Датчик мин.остатка топлива в виде цилиндра 5-7мм в диаметре и длиной около 1 см, находится снаружи колбы сбоку-внизу.
3 Подсоединяешь колодку БН к колбе.
4 Включаешь зажигание и достаешь колбу из бака (задача-достать из бензина сам датчик мин.остатка топлива, т.к. он срабатывает при осушении-меняет свое сопротивление). Загориться лампочка мин.остатка топл., значит датчик рабочий.
Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/83941-problema-s-indikatorom-urovnya-topliva/#findComment-1797517
проверили проводку,с ней все в порядке,с лампочкой тоже,Дот новый,но никакого прогресса.
https://lanos.com.ua/topic/83941-problema-s-indikatorom-urovnya-topliva/#findComment-1798611
Проблема решена,поднятием ДОТа на 1 см выше.
Всем спасибо.
Тему можно закрывать.
https://lanos.com.ua/topic/83941-problema-s-indikatorom-urovnya-topliva/#findComment-1799658
ДОТ купил за 50грн
буду эксперементировать
выключать реле бензонасоса обязательно или какая процедура?
https://lanos.com.ua/topic/83941-problema-s-indikatorom-urovnya-topliva/#findComment-1837112
обязательно чтоб спустить давление в насосе.ато весь в бензине будешь.снял релле завел машину.она сама заглохнет через секунду.и начинай курочить
https://lanos.com.ua/topic/83941-problema-s-indikatorom-urovnya-topliva/#findComment-1837200
ДОТ купил за 50грн
Зачем вы покупаете ДОТ за 50 грн, если достаточно заменить терморезистор за 3грн.? :shock:
https://lanos.com.ua/topic/83941-problema-s-indikatorom-urovnya-topliva/#findComment-1837226
єто же насос будет без топлива а єто не хорошо....
а можете показать где єто реле находится и почему буду в бензине?
перепаял ДОТ засунул назад и проверяю по моему так
а где его взять
в нашем колхозе я такое врядли найду...
Змінено користувачем Pavel80
https://lanos.com.ua/topic/83941-problema-s-indikatorom-urovnya-topliva/#findComment-1837240
