Лампочка остатка топлива
Не горит Лампочка остатка топлива. как проверить ее не раскручиваю панель приборов. Какие контакты нужно замкнуть на фишке  топливного насоса ? в электрике ботан .
post-62212-0-29741200-1389136067_thumb.j
https://lanos.com.ua/topic/81767-lampochka-ostatka-topliva/
У меня тоже перестала гореть лампочка. Как я понял просто замкнуть два эти контакта, при включенном зажигании?
https://lanos.com.ua/topic/81767-lampochka-ostatka-topliva/#findComment-1717914
Можно вытащить чтобы случайно не замкнуть питание насоса на корпус
https://lanos.com.ua/topic/81767-lampochka-ostatka-topliva/#findComment-1718050
 в электрике ботан .
Тогда не рискуй...
Змінено користувачем Yellow
https://lanos.com.ua/topic/81767-lampochka-ostatka-topliva/#findComment-1718520
купил я на сайте ДОТ датчик, с виду он отреставрирован и не новый . Когда менял ДОТ датчик за одно поменял сеточку, была она как с под чая "За Динамо" черная черная. За одно протер схему ДУТ, она мыло потерта от работы. И свзяи с эти наверное у меня и врал уровень топлива. Когда подключил все обратно , то когда насос еще был не вставле в бак включил зажигание и через 2 мин начало потихоньку загораться лампочка остатка топлива. Я подумал что все отлично и все подключил как и было. Затем решил все проверить в ходу, ездил я значит когда уже стрелка топлива была на красной, ездил ездил и ничего не загоралось, я заехал на бугор мордой вверх и лампочка через 2 мин загорелась, а на ровном месте даже не начинала гореть. Когда стрелка топлива реально было на нуле, через несколько км машина начала чихать и глохнуть. Ну тут я то уже понял что кончился бенз, и о чудо лампочка начинала загораться )))) только смысл от лампочки когда бенза уже не было в баке, реально помогло что заправка была в 300 метрах и кое как доехал! какие могут быть идею по этому поводу? когда меряли сопротивление, то ДОТ датчик показылва 1.5Мком. я видел в инете как люди сам этот датчик поднимали вверх и крепили там. может это поможет? просто нереально обидно что я столько промучался и результата ноль.
https://lanos.com.ua/topic/81767-lampochka-ostatka-topliva/#findComment-1720356
Подогнуть штангу на поплавке.
https://lanos.com.ua/topic/81767-lampochka-ostatka-topliva/#findComment-1720363
ДОТ приподними, а лучше на 1-1.2КОма.
https://lanos.com.ua/topic/81767-lampochka-ostatka-topliva/#findComment-1720366
по поводу приподнимания это да завтра думаю сделаю так. а вот как вы думаете по поводу ДУТ схемы там явно видно как стерты дорожки , а если взять и схему опустить вниз , так что бы бегунок бегал по новой дорожке? я думаю что так будет лучше.
 а что оно даст?
https://lanos.com.ua/topic/81767-lampochka-ostatka-topliva/#findComment-1720376
Раньше лампочка зажигаться будет.
https://lanos.com.ua/topic/81767-lampochka-ostatka-topliva/#findComment-1720378
:) Это ж не жигули. Тут ДУТ от поплавка, а ДОТ на колбе неподвижно закреплён.
https://lanos.com.ua/topic/81767-lampochka-ostatka-topliva/#findComment-1720382
при чем поплавок к лампочке остатка? они же работают отдельно. поплавок поднимаеться и тем самым контакт бежит по плате. а ДОТ , когда он в бензине то не горит , только уровень ушел то лампа зажглась. Только я не помуй почему у меня она начала гореть именно тогда когда мотор стал глохнуть. И на скоко ДОТ датчик нужно вверх приподнять что бы лучше было?
https://lanos.com.ua/topic/81767-lampochka-ostatka-topliva/#findComment-1720383
У меня когда лампочка не зажигалась,я подогнул штангу и всё заработало! :quotation:
https://lanos.com.ua/topic/81767-lampochka-ostatka-topliva/#findComment-1720385
может каким то образом слить весь бензин с бака, поднять датчик на пару сантиметров поставить в бак, и по литру заливать и увидеть когда потухнет лампа? только как то слить бенз?
 какой то бред , у тебя из за подгибания штанги стало бы показывать уровень не верно!
https://lanos.com.ua/topic/81767-lampochka-ostatka-topliva/#findComment-1720388
Ну почему не верно?
Когда родной сломался,купил весь механизм в сборе.И новый показал не правильно.Подогнул и всё стало правильно.
https://lanos.com.ua/topic/81767-lampochka-ostatka-topliva/#findComment-1720392
ДОТ имеет "инерцию" по времени сработки . Чем больше сопротивление, тем дольше он не зажжёт лампу после полного "выныривания", а бенз смачивает и остужает, когда плещутся. С другой стороны терморезистор с меньшим сопротивлением больше греется и раньше сгорит. Засим надо найти тут консенсус.
Совет - подними его на 1см и вози с собой хоть 5 литров бенза. Одного раза достаточно, чтоб понять НАСКОЛЬКО хватит остатка. Только в ходу  бенз дольше не кончится, чем на стоячей, ибо плещется и насос всё-таки подтягивает...
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/81767-lampochka-ostatka-topliva/#findComment-1720402
так и сделаю, а ДУТ пока трогать не буду, подниму выше ДОТ и посмотрю по уровню на приборке когда загориться и 5 литров бенза в багажник кину а то так и спалить насос можно!
https://lanos.com.ua/topic/81767-lampochka-ostatka-topliva/#findComment-1720472
поднял я значит датчик ДОТ выше, заправил на сухой бак 9 литров, проехал на нем 40 км и ничего не моргает при езде, только если остановиться ровно и подождать 2 минуты начинает загораться лампочка, я так понимаю что при езде бензин плюхкается в баке и охлаждает датчик, и он не загораеться . а если остановиться то датчик нагреваеться и горит. как сделать что бы он горел? еще выще поднять?
и еще стал глючить ДУТ то показывает уровень то нет, короче и там нужно смотреть а до этого уровень показывало!
https://lanos.com.ua/topic/81767-lampochka-ostatka-topliva/#findComment-1722339
Уже писал как ...
https://lanos.com.ua/topic/81767-lampochka-ostatka-topliva/#findComment-1722376
Уже писал как ...
 я не пойму логику твоей идеи, не пойму за счет чего он стал работать.
https://lanos.com.ua/topic/81767-lampochka-ostatka-topliva/#findComment-1722452
Наверно я неправильно понял или выразился...
У меня падала стрелка указателя топлива,где то со средины,а ближе к остатку поднималась.
Сказали поменять ДУТ.
Я купил GM# 96388928.
Приехал на работу,вынул бензонасос,снял старый(перепаял.остался какой то бочонок)),поставил.
Показал не то что в баке при старом.
Подогну штангу,ну и почти угадал что было по старому.
Второй раз было 2впадло" снимать.
Ну,как то так...
https://lanos.com.ua/topic/81767-lampochka-ostatka-topliva/#findComment-1722487
Датчик переместил вот сюда. Может еще выше его поднять как думаете?
post-62212-0-76064300-1389651744_thumb.j
https://lanos.com.ua/topic/81767-lampochka-ostatka-topliva/#findComment-1722557
тоже лампочка перестала гореть, вчера даже заглох пришлось вызывать подмогу лететь за канистрой в гараж и на заправку...
теперь не буду ждать лампочку а залил 30л проехал максимум 300км и на заправку
ой как нехочется лезть в бак, но по весне вижу прийдется...
https://lanos.com.ua/topic/81767-lampochka-ostatka-topliva/#findComment-1724059
я в бак лазил уже два раза, вот третий собираюсь токо морозы настали надо потепления подождать!
https://lanos.com.ua/topic/81767-lampochka-ostatka-topliva/#findComment-1724416
