Сигнализация-не срабатывает на открытие
Возникла проблема, при снятии с сигнализации не срабатывают замки. При постановке, все работает, предохранители в порядке. Подскажите, кто-то может сталкивался с такой проблемой?
https://lanos.com.ua/topic/81681-signalizatsiya-ne-srabatyvaet-na-otkrytie/
добрый вечер, была то же проблема была решена заменой саленоида центрально замка в водительской двери.
https://lanos.com.ua/topic/81681-signalizatsiya-ne-srabatyvaet-na-otkrytie/#findComment-1714915
+1 к вышесказанному.Поначалу открывался замок через раз,потом перестал открываться вообще.Проблема решилась заменой соленоида в водительской двери.
https://lanos.com.ua/topic/81681-signalizatsiya-ne-srabatyvaet-na-otkrytie/#findComment-1714950
или блок управления сигнализацией.сам через это прошел.окисление было в блоке так у меня наоборот не закрывалась .зато с пульта открывалась
https://lanos.com.ua/topic/81681-signalizatsiya-ne-srabatyvaet-na-otkrytie/#findComment-1715012
1,4 тис   1
Может и не в тему,но на днях произошла у меня такая вещь.
Села батарейка(таблетка) в брелке.Поменял на новую,думаю что все ок,а сигнализация нифига не фурычит!
То есть нажимаю на кнопку,световая индикация работает,а сигнал в машину от брелка не передается!
Взял запасной брелок,все работает как надо!
Но прошло 2-3 месяца,и посадил я и запасной брелок:),вот и перед мною делема)что делать дальше?Если замена батареек не приносит вообще ничего!
Кто подскажет что делать?
Пардон что пишу не в своей теме!
https://lanos.com.ua/topic/81681-signalizatsiya-ne-srabatyvaet-na-otkrytie/#findComment-1715018
Дело в том, что у меня нет центрального замка.
Возможна ли проблема с реле отпирания?
Змінено користувачем Алина
https://lanos.com.ua/topic/81681-signalizatsiya-ne-srabatyvaet-na-otkrytie/#findComment-1719124
получается что у вас сигналка с функцией центрального замка?
в таких сигналках обычно стоят две релюхи, одна на отпирание и вторая на запирание дверей.
так что вполне могла одна из них накрыться
https://lanos.com.ua/topic/81681-signalizatsiya-ne-srabatyvaet-na-otkrytie/#findComment-1719142
Но прошло 2-3 месяца,и посадил я и запасной брелок :),вот и перед мною делема)что делать дальше?Если замена батареек не приносит вообще ничего!
Походу в брелке при вытягивании батареи слетает код. Попробуйте заново перешить брелки к сигналке.
https://lanos.com.ua/topic/81681-signalizatsiya-ne-srabatyvaet-na-otkrytie/#findComment-1719146
1,4 тис   1
каким образом?
https://lanos.com.ua/topic/81681-signalizatsiya-ne-srabatyvaet-na-otkrytie/#findComment-1719150
Нет центрального "заводского" замка, а стоит по приводу (актуатору) в каждой двери?
аль умельцы присабачили с сиге еще и блок цз.
Мне умельцы с таким блоком на Славуте сигу поставили, да так поставили, что покатавшись под ливнем он немного утонул. Закрыть закрыт, а вот открыть болт. Да такой болт шо все 4 актуатора поплавились и позалипали в закрытом положении. Пришлось залазить через ляду, снимать карты и тока тогда смог открыть двери. Ну и прицепом весь блок вместе с приводами под замену. А утонувший просох и благополучно работал.
каким образом?
Да фиг его знает. Перепрошивка покажет.
Как на меня этот вариант лучше, чем гаплык брелку.
Стоит попробовать.
https://lanos.com.ua/topic/81681-signalizatsiya-ne-srabatyvaet-na-otkrytie/#findComment-1719152
1,4 тис   1
ехххх.... :unsure: уж мне эти сиги)
Нужно до толкового электрика по сигам ехать!
https://lanos.com.ua/topic/81681-signalizatsiya-ne-srabatyvaet-na-otkrytie/#findComment-1719157
Да перешить и самому не очень сложно-то. Главное читать матчасть по дэвайсу. Вот если не поможет, тоды уж ехать.
https://lanos.com.ua/topic/81681-signalizatsiya-ne-srabatyvaet-na-otkrytie/#findComment-1719159
в руководстве по эксплуатации сигнализацией должно быть написано как запрограммировать брелки
https://lanos.com.ua/topic/81681-signalizatsiya-ne-srabatyvaet-na-otkrytie/#findComment-1719165
1,4 тис   1
точно)
https://lanos.com.ua/topic/81681-signalizatsiya-ne-srabatyvaet-na-otkrytie/#findComment-1719256
Есть в инструкции как брелок привязать. Самое тяжелое в перепрошивке/подвязке брелка - это найти кнопку "Valet". Её мастера обычно в одно и тоже место ставят, но найти её проблема. Я когда её искал, и знал где примерно искать, часа 2 её нащупывал.
https://lanos.com.ua/topic/81681-signalizatsiya-ne-srabatyvaet-na-otkrytie/#findComment-1719262
на моей сигналке 6 управляющих выходов, 2 из них можно использовать как иммобилайзер (на них постоянное напряжение, НЗ и НР релюшки подключить) а еще 4 использовать для доводчика стекол, ЦЗ или еще чего - на них подается импульс, продолжительность которого регулирется.
Так вот все они программируются, но при сбросе сигналки на заводские настройки некоторые из них работают в других режимах(например длительность импульса) и их нужно потом перепрограммиравать. Вот если умельцы подключили аккураторы через релюхи к этим управляющим выходам то возможные варианты проблемы:
1. сигналка сбросилась к заводским установкам(или глюк какой) и нужно перепрограмимровать управляющий выход идущий на замки
2. накрылась релюшка (при нажатии на брелок что-то релюха щелкает?)
3. ухудшился контакт на скрутке (силовой от реле к акураторам)
4. сгорели все аккураторы (практически не реально)
5. может все-таки вам поставили вместе с сигналкой какой-то ЦЗ не заводской а например кетай типа SPY, Convoy? они стоят недорого и часто их покупают вместе с сигналкой в паре, так дешевле чем родной ЦЗ ставить.
Змінено користувачем angeldoc
https://lanos.com.ua/topic/81681-signalizatsiya-ne-srabatyvaet-na-otkrytie/#findComment-1719373
2,5 тис   240
у меня была такая штука тоже
перетерся один провод на отпирание
на ближнем конце меряю 12В, а на дальнем 6В. Замена провода дала результат
Дело было давно. У меня там три плюса шло на сигналку. 2-а из них предназначены для отпирание левой и правой части авто
https://lanos.com.ua/topic/81681-signalizatsiya-ne-srabatyvaet-na-otkrytie/#findComment-1719391
Если нет центрального замка, то в этом случае обычно ставится сигнализация и двухпроводные актуаторы во все двери. В передних дверях провода на актуаторы прокладываются в штатную резиновую гофру между дверью и кузовом авто. В задних дверях этой гофры нет, специально установщики её не ставят, и провода укладываются просто обмотав изолентой. Со временем изоляция проводов в этих местах перетирается и провода замыкают на кузов авто. В этом случае перегорает предохранитель, который стоит в жгуте сигнализации перед реле отпирания или запирания, следовательно сигнализация либо только отпирает двери, либо только запирает. На схеме эти предохранители Пр3 и Пр4. Нужно найти перетёртую изоляцию и сгоревший предохранитель в жгуте проводов возле блока сигнализации.
https://lanos.com.ua/topic/81681-signalizatsiya-ne-srabatyvaet-na-otkrytie/#findComment-1719492
Попробовать переписать брелки.
https://lanos.com.ua/topic/81681-signalizatsiya-ne-srabatyvaet-na-otkrytie/#findComment-1719699
Сначала нужно проверить предохранитель на проводах идущих к ЦЗ. Если он целый, то вероятнее всего реле. Можно прозвонить провода, чтобы быть уверенным. Если плюс на проводе снятия не появляется, то дело в реле.
https://lanos.com.ua/topic/81681-signalizatsiya-ne-srabatyvaet-na-otkrytie/#findComment-1719703
1,4 тис   1
Дело точно не в реле,ибо когда первый брелок почти был посажен,то все работало через раз,а когда взял запасной,все работало отлично!А теперь два посаженых брелка)
Замена батареек не привела к успеху:)
https://lanos.com.ua/topic/81681-signalizatsiya-ne-srabatyvaet-na-otkrytie/#findComment-1719757
Артем!
Чувствую спинным мозгом, что просто кошмариш людей. :)
Ты пишешь что открывалась через раз - может тупо ты на брелоках продавил кнопку открытия?
Оли при нажатии на нее сигналка хрюкает два раза, как обычно?
Вариант два - чтобы снять вопрос о " больном реле" на открывание, просто прозвони два выхода с сигналки к аккураторам, если звонятя ммоторы то проблема в сигналке, если нет - то смотри проводку.
- Пишешь что оба не работают - так перепривяжи эти брелоки по новой  ( если они конечно рабочие ) :)
https://lanos.com.ua/topic/81681-signalizatsiya-ne-srabatyvaet-na-otkrytie/#findComment-1719774
Попробуем сегодня поменять местами релешки, предохранители целые. Если картина поменяется наоборот, то проблема решена, если нет, будем дальше думать.
https://lanos.com.ua/topic/81681-signalizatsiya-ne-srabatyvaet-na-otkrytie/#findComment-1720151
1,4 тис   1
Артем!
Возможно,но ето было на 1-вом брелке(который посажен уже более года назад),а ето сейчас уже второй брелок,который работал без нареканий!
https://lanos.com.ua/topic/81681-signalizatsiya-ne-srabatyvaet-na-otkrytie/#findComment-1720187
Прозвонить сначала нужно. И как Вы реле местами менять будете, они впаяны, да и зачем? Работу реле можно тестером проверить, этого достаточно.
https://lanos.com.ua/topic/81681-signalizatsiya-ne-srabatyvaet-na-otkrytie/#findComment-1720242
