Помогите с выбором стартера
@pTeMk@*
Какой стартер купить чтоб и  зимой и летом нормально заводила машина, а то стартер купили мне какойто летом свистит а в такую погоду какая сейчас на холодную еле еле крутит, а на гарячую ваще может некрутить. Акумулятор нормальный.
Стартер Lanos 1.5 на пост. магнитах с редуктором, Eldix, Болгария (ELD-XST-9120 1,1 kW)
э
ИЛИ посоветуйте, что то Другое....
Летом менял себе двигатель с коробкой, поставил
, лето, осень, вот уже пару тройку морозов было, пока (3 тьфу) проблем не было. Из плюсов - крутил двигатель даже на дохловатом аккумуляторе ( в прошедшем времени, так как просто по случаю аккум заменил), ну и цена естественно. ICRBI и АТ я по своему опыту не  советую. А так, если на цену не смотреть, я бы взял Электромаш. Думаю он самым ремонтопригодным будет.
Хотя аппетит наших "производителей" уже задрал: например почему в Украине ступица производства заз стоит как 2 китайские или как 1,5 российские ступицы? Что там, в этом куске металла, может давать такую разницу в цене?
Змінено користувачем tdu
я ставил себе электромаш ,вполне достойный вариант, крутит хорошо. Но можно глянуть в сторону вот этого
думаю как электромаш сдохнет
то возьму этот вариант
не будим торопится посмотрич что еще предложат. А как на счет
прикольный вариант надо подумать
Из твоего списка только Карго, это совет "стартериста" (специально позвонил другу)
Проверь контакт "массы" от кузова к двигателю. Находится в районе стартера. Смотреть снизу. Если восстановить проблемно, то купи на авторынке "косу" длинной примерно 350мм и соедини минус АКБ и двигатель. Удобнее всего на болт проушины для вывешивания двигателя. Возможно и не придется искать новый стартер, если этот уже не сгорел. Удачи! И не забудь отписаться.
Так какой же все-таки стартер лучший для  Ланос 1.5.   CARGO производитель Китай немного настораживает. И вопрос к  @pTeMk@* какой у Вас стартертер стоит что " летом свистит а в такую погоду какая сейчас на холодную еле еле крутит"  чтоб не купить такую фигню.
  • 2 місяці потому...
И мне понадобилось. Прошу совета знающих людей в выборе стартера. Скажем из таких вариантов:
ну и т.д., там список приличный. Судя по каталожному номеру они и по мощности отличаются, но как с качеством???
Заранее благодарен, машина на приколе, нужно определяться.
Ни AT, ни LSA брать не советовал бы. это голимый Китай крайне паршивого качества. Если не получится реанимировать старый - то брал бы CARGO или Херсонский Электромаш.
Змінено користувачем Alex_v
То Польша, то Китай, а на картинках эти как бы одинаковые?
А что скажете про такой (типа Польша)
он работает? когда в прошлом году у меня навернулся стартер и я покупал новый, продавец сказал, что херсон не работает около 3-х лет, а под видом херсона идет китай
Тоже слышал что Херсон уже их не делает..Им выгодно чтоб китайцы шлак выпускали на наш рынок...
2 роки тому міняв стартер (втулки розбиті, знос щіток-електрик перед тим робив - послідній раз. Як знову не буде працювати в ремонт не давай, там уже нема що ремонтувати). Прийшов у магазин узяв простий звичайний стартер (не редукторний). Дві зими відробив, проблем не було. Якщо чесно над питанням вибору не задумувався.
Не советую брать стартера - ЮНИ ПОИНТ, дермище отработало 1 год, задняя часть вала держится на проточеной пластине (типа шайба) ни втулки ни подшипника, я был в шоку когда разобрал
Электромаш Херсон работает и выпускает стартер на Ланос 1,5 - 584.3708 (1,2кВт на пост. магнитах без редуктора) и генератор 9751.3701 (90А). Сейчас есть сложности, но не критично. С Китаем он завязал уже с 2010года.
Могу если необходимо помочь с запчастью или приобретением.
П.С. Знаю не по наслышке....
На днях получил, но тоько сегодня поставил такой -
Стартер Ланос 1.5/1.6 АS редукторный 10 зубьев (Польша)
Тест в полдня прошёл, полёт нормальный, узнал знакомый звук как от многих-многих ланосов.
Дальше будем посмотреть.
А что на ланос 1.6 можете посоветовать?
В списке вижу пару вариантов, но цена как-то слегка смущает.
Особенно в сравнении с ~1800₴ за имеющийся в наличии на СТО стартер кажись фирмы Мондо.
Вот для примера
Ещё из дешевых вариантов
А здесь вообще почти 3000₴
На Элит по этой же цене стартер BOSCH (но нет в наличии)
Змінено користувачем UR6LAD
  • 9 місяців потому...
Пока евро дешёвый, оптимальным стартером на Ланос 1.5 будет
