Определение тока разряда аккумулятора при простое
ariec1969
Стартер пытается крутить? Лампочки тухнут?
Когда пытаюсь завести - слышится одно короткое вииу и тухнет всё (вращения стартера нет)! Когда ключ отпускаю - всё опять светится и сама включается магнитола...
У меня так было когда сдыхал акум. Нужно сделать как писал выше mich_ya
  • 11 місяців потому...
Доброго дня форумчане!
Также столкнулся с проблемой быстрой разрдяки АКБ при простое, причем не длительном.
АКБ новый, заряженный, плотность в порядке.
Замерял саморазряд на холодную 0,60 (при отключении потребителей реле бензонасоса, реле обогрева стекла падал до 0,55)на гарячую 0,42. Выключатель в багажнике не залипает.  Стоит саб, усилок, конденсатор.Вопрос, что может садить акум, задолбался уже.
0,60 это я понимаю Ампер? Если да то это очень много. Должно быть до 0.06- 0.08А, а кушать может начиная от мафона, а тут еще и саб с усилком. Их бы и начал отключать. Мерять надо при вытянутом ключе зажигания.
Змінено користувачем Vitiki
занялся вопросом после того как залипшая релюха за 3 недели посадила аккумулятор в 0, вернее в 1 вольт :), одна 4-контактная  релюха потребляет около 200-260 милилмампер (0,2А)
итого сейчас потребляемый ток  0,08 Ампер в час.
сигналака - 40 милиампер (0,04А), иммобилайзер - 20 милиампер (0,02А), часы  и еще что-то (возможно эбу) - 20 миллиампер
еще отключу иммо, ибо он работает в активном режиме (когда включено зажигание он активируется, без напряжения все цепи рахомкнуты).
отключил:
морду магнитолы - 40 ма
морду бортовика - 70 ма
Да ампер. Ого получается что очень сильно что-то разряжает. ОТключал всю цепь, конденсатор, усилок и саб. Показания были 0.60 ампер. Без ключа.
Ну я бы тогда попробовал бы вытаскивать по очереди предохранители и реле вначале в подкапотном блоке и наблюдать за током, что бы определить какая линия потребляет.
Да сегодня проделал эту процедуру, правда только на половину. Исключал по очереди предохранители только те, что под капотом. Завтра хочу проверить методом исключения, те что в салоне. Кстати, у меня барахлит переключатель ближний-дальний, и он исключается из цепи в салоне. Завтра проверю отпишусь. Всем доброй ночи! Украине Слава!
Героям слава! Дело в том если при вытаскивании предохранителей под капотом если не падает ток то странно, дело в том что предохранители в салоне идут уже после их. Надо дергать все, что под капотом, а затем реле. На плюсовой провод аккамулятора случайно ни чего не подключено напрямую? Без предохранителей напрямую судя по схеме плюс идет только на стартер и реле-регулятор. Может в конце концов неисправный амперметр показывает завышеные показатели, а аккамулятор банально дохлый.
На + напрямую через предохраниели подключены: 1) конденсатор, усилок и саб; 2) биксенон. Обе эти цепи исключал показания не менялись. Завтра попробую другой мультиметр (это вариант). АКБ новый.
Итак продолжим.
Сегодня измерил разряд путем изъятия по очереди всех предохранителей.
Показания колебались от 0.60 до 0.42 А (т.е. 600-400 мА), это много я так понимаю?
Затем поставил авто на сигналку и измерил потребление - 0.04 А (40 мА). Норма?
А я в последнее время авто в гараже не ставил на сигналку, чтоб не садила АКБ (как я предполагал).
А оказалось на оборот.
0.04А это хорошо. Мда век живи- век учись, я бы тоже предположил, что когда машина на сигналке то потребление больше, если сигналка двухсторонняя. А для односторонней мне кажется побарабану.
Итак продолжим.
А вот теперь ищите какие цепи отключает сигналка...
Одно реле потребляет порядка 120 мА. При постановке на охрану релюхи обестачиваются и отключают какие то токоемкие цепи.
В Вашем случае возможно 2...3 релюхи постоянно запитаны...
Хотя правильная установка сигналки и релюх - это когда потребление в режиме охраны и в режиме без орханы - одинаковое... но максимальное потребление в режиме тревоги... или в режиме включенного зажигания (заведенного двигателя)
у многих сигналок есть функция иммобилайзера, реализуемая через встроенные релюхи. Релюхи
бывают нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми. принцип работы у них противоположный.
например датчик коленвала можно коротить на массу при отсутствии напряжения на релюхе,
а цепь бензонасоса наоборот разрывать при отсутсвии напряжения.
у меня сигналка что ври включенном что в снятом режиме потребялет одинаково 40 ма (0,04А)
иммобилайзер же потребляет ток только при включеном зажигании.
вот как то так нужно логику работы сигналки и иммобилайзера выстраивать
Тут весь прикол сводится к подключению... если запитать реле от +АКБ, то она будет потреблять всегда или в режиме без охраны или в режиме охраны.
Если запитать релюху от +Зажигания - то она будет срабатывать только при включении зажигания. Тогда и режим ИММО будет срабатывать только при повороте ключа... а в остальных случаях релюха не будет потреблять ничего.
получим - включил зажигание - сработала релюха - заблокировалась цепь или разблокировалась.
и никакого потребления нет ни в режиме охраны, ни в режиме без охраны.
Сигналка отключает "голову". Конденсатор, усилок, саб и акустика запитаны от акб напрямую.
Значит пгоблема в "голове".
Да я тоже очень удивился. Когда ставлю на охрану, сигналка отключает "голову" магнитолу (потребление падает 0.04 А), а когда снимаю с охраны "голова" начинает играть (и сразу 0.6 - 0.4 А), думаю проблема в ней.
Опять таки, господа, а точный замер видимо должен проводиться при t* = 20 градусов Цельсия. Иначе опять таки погрешности.
теоретически обоснованный размер погрешности в % можете сказать?
хоть при -20 хоть при + 30, погрешность будет в микроамперах. я периодически у себя делаю измерения, ток 0, 042А что при -20 что при +35.
Вы с замером плотности не спутали? :)
Для замера тока как раз наоборот - чем меньше температура, тем выше будет ток... Эффект сверхпроводимости основан как раз на существенном охлаждении.
5,5 тис.   383
Миш, про сверхпроводимость у магнитолы при 253К поржал))
Змінено користувачем Юра 66
Да эт я к тому написал, что с уменьшением температуры сопротивление проводов уменьшается... а следовательно ток увеличивается.
Эт все к вышеприведенным 20 градусам.
а про сверхпроводимость конкретно магнитолы - это уж Ты сам досочинял :D
Ну и перепады не такие уж и большие, чтобы 600 мА давать :podmig:
а может у него давление выское, а при высоком давлении (~100кБар) происходят структурные превращения и полупроводники переходят в металлическое состояние.
а пленочные материалы на основе креамики и металлов могут иметь сверхпроходимость чуть-ли не при комнатных температурах :)
Касательно темы, то тут как раз сверхпроводимость наблюдается при снятии с охраны :D
а при постановке на охрану - сверхпроводимость исчезает.
выбирать и подключать сигналки нужно правильно.  правильно установленная сигналка или иммобилайзер оставляет машину в нерабочем состоянии при отсутсвии напряжения.
а у автора получилось что при снятии с сигналки релюхи восстанавливают разомкнутые цепи и судя по току аж сразу 3 (релюха где-то 200 ма потребляет)
Змінено користувачем angeldoc
