Ланос 1.5 "Буян" АндреяКузьмы&Ксю
1,3 тис   387
На Буянчике появились новые номерные рамочки:
196634690.jpg?800
196634707.jpg?800
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/21/#findComment-2030246
1,3 тис   387
Вчера и сегодня проехались по трассе. Режим движения стандартный для нас с Ксю: скорость 90 - 100, местами 110, вдвоём и без всякого груза. Расход газа, заправленного на Евро-газе (там последнее время задуваюсь ) 30 литров на 435 км, после чего система попищав перешла на бензин. Итого расход мне понравился - 6,9 литра на 100 км неспешной езды.
Змінено користувачем АндрейКузьма
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/21/#findComment-2035283
Интересно, сколько бы кушал Буянчик бенза при такой езде? ;)
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/21/#findComment-2035645
1,3 тис   387
Примерно на 80 км съел 5 литров бензина, то есть с расходом 6,25 литра на сотню.
Сразу поясню почему так точно посчитал: у меня перед выездом из дома был бак "под горловину", плюс заправил до полного газ и в путь. На обратном пути, после переключения на бензин, решил доехать до "домашней заправки", чтобы точно промерять газ,получилось ровно 80 км пути. Потом заехал и на постоянную бензиновую заправку и затолкали ровно 5 литров, снова "под горловину"
Вобщем-то идея так точно измериться получилась уже в пути, но расход мне понравился, а стиль езды у меня всегда такой. Ну окромя "Чайки" и то на Субарике, но там расход под 60 литров получается :D
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/21/#findComment-2035657
При какой такой?
Я бы сказал крейсерской ;)
, странно, при 90 км. 1.5 должен кушать меньше 6
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/21/#findComment-2035663
,Сенс кушает газа больше  6 литров при скорости 90. А 1.5 априори не может кушать меньше
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/21/#findComment-2035745
Не верно. По паспорту 1.5 по трассе кушает меньше чем сеня. Ангелино делал 5.5 Киев-Чернигов-Киев.
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/21/#findComment-2035752
p.s. мой показывает 5,6 трасса
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/21/#findComment-2035758
Я был не прав. Расход типа даже 5.2
Почему-то думал что у ланос расход от 6 литров и выше
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/21/#findComment-2035762
1,3 тис   387
12000 км, как я поставил новые опора амортизаторов, пару тысяч назад поставил проставки, но всё равно мне всё не очень нравилось и начитавшись разных форумов я, всё таки решился поставить опоры от Нубиры и забыть о них раз и навсегда!
Что для этого понадобилось:
94535236 упорный подшипник от Нубиры 2 шт
96312156 опорник от Нубиры 2 шт.
96498780 стаканы (посадочное место перед. пружины) Лачетти 2 шт.
что и было приобретено неделю назад. Конечно думал я всё это внедрить к весне, может быть к лету... Но лежащие в гараже новые зап. части покоя не давали и сегодня я всё таки всё поставил!
Воспользовавшись самым удобным чертежом:
204681999.jpg?1600
Сняли то, что стояло:
204679447.jpg?800
204679496.jpg?800
И расточив круглым напильником посадочные места под новые опоры, собрали новые:
204679474.jpg?800
204679556.jpg?800
204679570.jpg?800
204679586.jpg?800
204679513.jpg?800
204679609.jpg?800
204679627.jpg?800
Итог: пропали оставшиеся не нужные звуки, руль крутиться легче и мягче. Впечатления только положительные!!!
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/21/#findComment-2041389
И клиренс нормальный  ;)
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/21/#findComment-2041396
1,3 тис   387
Учитывая, что до этого стояли проставки, а теперь без них, то остался, как с завода.
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/21/#findComment-2041415
А развал-схождение без проблем настроился?
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/21/#findComment-2041417
Андрюх, вот соберемся в гости, поедем, будешь хвастаться, а то я уже за вами соскучился)))))
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/21/#findComment-2041421
1,3 тис   387
Теперь и развал, точнее схождение настроилось абсолютно без проблем! Немного схождение сбилось, а развал и кастер в зелёной зоне!
Конечно, вам далеко с Соломенки на Науку на кофий заехать! Всегда рады видеть!
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/21/#findComment-2041605
а как сделать высоту как на проставках?  Искать проставки на нубиру?
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/21/#findComment-2041687
Я как понял.что они сами высокие. И вышло одинаково по высоте: родные опоры + проставки и опоры от нубиры
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/21/#findComment-2041713
1,3 тис   387
Именно так, как говорит . А ещё конструктивно подшипник не в самой опоре, а под ней, то есть плюс толщина подшипника добавляется. Ну и в придачу, толщина метала в лачетевском пыльнике раза в три больше, чем в ланосовском и опорная нижняя металлическая часть самой опоры в пол пальца толщиной. Вот всё это в сумме и вернуло гружёного шумкой и ГБО Буянчика к заводской высоте без применения проставок.
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/21/#findComment-2041717
1,3 тис   387
Добавил красоты к Нубировским опорам. Поскольку верхних крышечек-заглушечек от Нубиры найти не получилось, подобрал из резинового многообразия на авторынке, на Перова. Идеально и плотненько стали резиновые пробочки из пола ВАЗ 2108. Там их четыре размера, красиво ставится посадочным диаметром 30 мм
206203827.jpg?800
206203853.jpg?800
206203879.jpg?800
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/21/#findComment-2043382
А можешь описать полностью продцедуру замены опор
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/21/#findComment-2045133
1,3 тис   387
Так на предыдущей страничке, всё подробно в фотографиях и со схемой.
Там ничего сложного нет, главное при расточке круглым напильником, посадочных отверстий под опору, постоянно примерять, чтобы больше не напилить. И равномерно, примерно по 3 мм с каждой стороны снимать. Тогда и развал и кастер останется в правильных параметрах. Остальное всё "по схеме"
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/21/#findComment-2045201
1,3 тис   387
За два дня проехавшись по северным областям нашей страны на служебном Аутбеке порядка 1000 км, я очередной раз убедился, что ксенон это не моё, особенно в дождливую погоду.
Но речь не об этом! Поскольку мне очень нравиться и очень хватает света в головных фарах с лампочками Blue Vision Ultra. 4000 Кельвинов, то решил добавить удовольствия и в галогенки, заменив то, что стояло с завода на OSRAM NIGHT BREAKER UNLIMITED H3
Что вобщем-то и произвёл. Замена лампочек в Ланосе, как известно, может проводиться тремя путями: снизу (сняв защиту справа и навалявшись на холодном полу); сверху (сняв фары головного света) или совсем заморочившись, сняв бампер. Естественно, я пошёл самым простым путём и снял фары (всего-то три болта на каждую).
Для сравнения сделал первое фото с старой лампочкой и второе с новой (с водительской стороны) и со старой (со стороны пассажира).
Как всегда, итог меня порадовал!!!  :yahoo:
208653761.jpg?800
208653922.jpg?800
208653897.jpg?800
208653777.jpg?800
208653796.jpg?800
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/21/#findComment-2047346
Ночью  пробовали с новыми лампами? Есть разница?
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/21/#findComment-2047351
, Ксенон сильно белый свет?
https://lanos.com.ua/topic/77636-lanos-15-buyan-andreyakuzmyksyu/page/21/#findComment-2047353
