Вопросы к компьютерным гениям.
Зачем ланос себе брал? Есть ведь таврия, она тоже ездит
ланос безопаснее. А 7 безопаснее ХР? ;)
а когда усе какашки отлетают может мне кто-то объяснить как установить на нетбук (без сд-рома) 7-ку хомку (которую дали в нагрузку на диске).
Да? И в чем же? Открой просто виндой эти ФС, выложи на ютуб - мы поучимся. Или рык в пустоту?
ты серьёзно считаешь что размещение на другой файловой системе защитит данные от воровства?! :blink: Зачем же так обижать интеллект потенциальных воров? И откуда 100% уверенность что они сидят не под убунтой?
ЗЫ.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/8/#findComment-1643787
Восмерку ставить не стоит, она враждебна к юзеру, ну если вы только не мазахист и любите играть в ммрпг и шутеры на тачпаде)) А вот 8.1 вполне юзабильна, порожек удивления кривости очень маленький, я уверен, вы даже его не заметите ;)
ну я бы не был так категоричен, нормально восьмерка относится к юзеру, просто несколько не привычно))  8.1. еще не юзал,
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/8/#findComment-1643792
ЗЫ.
Ответ ни о чем. Я верю только фактам читай пруфлинкам из надёжных источников. Кроме всего прочего автором не указано хочет ли он уберечь инфу от воровства или ему просто нужно защитить порнуху от детей. И именно для второго варианта и был написан мой ответ. А от профессиональных воров не спасет ни TrueCrypt, ни пароль... Спасет только винчестер который храниться в сейфе банка.
п.с.: внешних сидиромов - неимеем. спасибо!
Не заморачивайтесь ссылкой предыдущего автора, все что вам нужно это утилита . Элементарная. Весит пару МБ, но подходит только для ОС  Win7/Win8
Змінено користувачем ErV
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/8/#findComment-1643801
:lol:  какие факты нужны?
в этом случае информация не защищена, вообще. С тем же успехом можно грузится с виндового ливдвд. А вопрос был предельно ясен:
Как можно сделать так, чтобы на ноуте только тот, кто знает пароль, имел бы доступ к информации? Т.е. даже если винт снять и к другому компу подключить, это был бы не вариант
при чём тут дети и порнуха...
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/8/#findComment-1643807
В общем, Витенька, о предок моих предков ))) Почитал, без коментов, особенно понравилась последняя, долго ее изучал ))) не переубедил, а по последнему свитке, я еще это и увидел. сылками тебя не перекидаю( а SWAN мог бы ), так что умываю руки. Что там говорят перед тем как палач отрубит тебе голову?? Слепая, я тебя ужасно абажаю! можешь доесть мои печеньки....
а почему информация не может быть порнухой? или на форуме ребята так и будут  прямо и спрашивать: "ребят а как запаролить диск, чоб мое отборное порно не могла спалить жена и ребенок???"  тем более только папочка
А ещё такой вопрос. Как можно сделать так, чтобы на ноуте только тот, кто знает пароль, имел бы доступ к информации? Т.е. даже если винт снять и к другому компу подключить, это был бы не вариант. Желательно только к одной папке доступ закрыть.
Змінено користувачем slepoy
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/8/#findComment-1644097
, трукрипт самое оно, 4 года уже пользуюсь, по поводу какой выбирать тип кодирования - не столь критично, все они хорошо криптуют, единственное не всегда удобно файлик в несколько гиг туда\сюда таскать, хотя дубли хранятся на 3х компах и нескольких фтп :)
Витя, хп это нафталин, небось винду до сих пор с диска ставишь?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/8/#findComment-1644135
подскажите, какую-то норм прогу, чтоб битый DVD скопировать
P.S.>>>>>>>>
  :popcorn:а я такой запасся пивком, собрался вставить свои пять копеек по поводу винды ХРюшки, Семки, Восемки,,,,,,,, но смотрю их тут уже стока натыкали :smile284:
в общем сижу в сторонке о смотрю как какашички летают тудасюда-сюдатуда :eyes:
Змінено користувачем =CaLLIoK=
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/8/#findComment-1644216
P.S.>>>>>>>>
UltraISO попробуй сделать образ, авось получиться.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/8/#findComment-1644237
ultraiso, alcohol, daemon tool - везде ищи галку "игнорировать ошибки чтения". Либо спец проги, я когда-то пользовался, bad copy называется
Флуд про какашки :D
В мире животных с Николаем Николаевичем Дроздовым (только часть)
- Теперь, - Николай Николаевич переводит дыхание. – Мы перейдём к самому распространенному в Сети виду – дефекатус сирунос. – Подходит к клетке, где тощий сидит примат, по виду похожий на мартышку, но в очках. – Это, как вы сами можете убедиться, фекалоид, в обиходе обычно называемый троллем. Обратите внимание на табличку! – Камера даёт крупный план таблички на клетке: «Не кормить!».
- Этот вид, ареалом которого является вся Сеть, отличается крайней агрессивностью, и отсутствием малейшего уважения к другим видам приматов. Видите, как он яростно спорит с оппонентом? О, ещё и КАПСом! Вот, смотрите, он берёт горсть фекалий, и мечет в монитор!
Внезапно зверек вскакивает, и начинает яростно бросаться фекалиями в оператора и ведущего. Камера уходит вбок.
На экране снова лицо Дроздова, он уже отряхнулся от каловых масс.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/8/#findComment-1644245
А не проще воспользоваться программами типа FolderGuard
Или создать невидимую папку :crazy:
Змінено користувачем Sunshineofmusic
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/8/#findComment-1644386
Битый программно или поцарапанный? Если второе, то я банально просто, зубным порошком с войлоком отполировал диск, и считал всё что нужно.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/8/#findComment-1644446
Первая не подходит по причине того, что пробовал. Она паролится, но при подключении винчестера к другому компу, программа уже не работает и папка становится видимой. Если же создать не видимую папку, по второму варианту, то не спасает.
Суть в том, что на компе, если есть таким макаром скрытая инфа, вставляют флешку с прогой, которая прогоняет весь винт, читая названия и содержимое файлов, и находит искомые по фразе или набору слов в названии и в теле файла. Вот почему нужно именно зашифровать.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/8/#findComment-1644449
.....просто, зубным порошком с войлоком отполировал диск, и считал всё что нужно.
возьму на заметочку)
та походу програмно, диск в норм состоянии,
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/8/#findComment-1644469
эй, комп. гении! скажите кто-нибудь что нужно для того чтоб установить наблюдение ну скажем за фасадом дома? есть комп и инет, допустим купить регистратор, через выпрямитель кинуть в розетку. вопрос в том, как с регика прокинуть видео на комп, а лучше в инет на свою страничку?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/8/#findComment-1644553
Для этого лучше купить специализированное устройство.  Ставили товарищу
Полностью упрвляема дистанционно. Но это из дорогих моделей. Есть за 600 грн.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/8/#findComment-1644558
прикольная штучка! а она и морозы выдержит и жару?, в рекламролике позиционируется как комнатная вроде
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/8/#findComment-1644618
Есть наружные Wi-Fi камеры
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/8/#findComment-1644626
нету ниукого старого ноута? нада для прошивки ЭБУ
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/8/#findComment-1644970
Старого в смысле с ХР? Есть, но он в работе у меня постоянно. Предоставить могу, но вези блок будем шить.
Просто на днях мне блок сигналки программировать нужно, так что должен быть рядом.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/8/#findComment-1644992
виндовс мобайл ГАВНО!!! где скачать бесплатный навигатор на wm6.5pro???
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/8/#findComment-1661040
Гармин, 4pda, 4pna, rutracker тебе в помощь. Игоу не помню идет или нет. Это было очень давно, был асус с вин мобайлом))) тогда иос андрика небыло, только симбианы. Гуано это изучил в доль и поперек, сам себе прошивку делал)) так что выбирать особо не из чего. Ставь гармин и будет тебе счастие.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/8/#findComment-1661054
толи я дурак толи лыжи не едут, но гармин под винду я немогу найти
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/8/#findComment-1661210
Аот хотябы, рукалицо тебе!
Промажь воском лыжи
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/8/#findComment-1661219
