Выбор сцепления (замена)
В 17.05.2018 в 11:12, MADlamer сказал:
какое на данный момент лучшее сцепление на сенс ? как отличить подделки ?
купите у нормальных продавцов и спите спокойно
производителей не много: все хорошие...
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/6/#findComment-2211781
 тільки АТ-це повний шлак. Його 100% не треба брати...
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/6/#findComment-2211811
 не мешай человеку тратить деньги и время. А в остальном согласен АТ - помойка ещё та.
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/6/#findComment-2211830
В 17.05.2018 в 11:12, MADlamer сказав:
а прочитати пару оснанніх сторінок нє?  віросповідання не позволяє?
це щоб поставити і забути:
можна брати лише диск:
але краще диск + вижимний:
ну можна заводський вижимний:
ну а якщо є бажання платити і трахатись - можна почати з АТ...
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/6/#findComment-2211852
В 18.05.2018 в 18:37, jason_ua сказал:
ну я конечно имел ввиду исключительно валео, Лук, Сакс - все!
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/6/#findComment-2212029
Можно поспорить. Мне в 2010 году поставили выжимной АТ. И только в 2018 году и спустя 125000 км он дал о себе знать. Вот сейчас в раздумьях что ставить. Почитав тему, сделал вывод что лучше Valeo ничего нет для Сенса. Только остается один вопрос: брать комплектом сцепление () либо все по отдельности. Как ни странно по отдельности немного дешевле:
Я так понимаю качество и там и там одинаковое.
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/6/#findComment-2212658
 Valeo отличное сцепление для Сенса. Но вот выжимной лучше родной поставить.
На СТО где я обслуживался в свое время так и делали, они из комплекта выкидывали выжимной и ставили зазовский. Почему то выжимной Valeo для Сенса не очень живет. Начинает шуметь быстро.
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/6/#findComment-2212660
Сергей 1975, Может и так. Но когда я поменял ничего не стучало и не гупало. Тут ещё от мастера наверное что-то зависит.
А что касается иметь все запчасти на ремонт, то это конечно хорошо и я с этим согласен, но дороговато.
Если менять прям всё до винтика, то надо отдавать себе отчёт во всём. Когда менял своё сцепление, тоже менял масло в коробке, сальники полуосей и т.д.
Конечно не плохо было бы и сальник колевала заменить, и сальник первичного вала и т.д. Но всё зависит от пробега и состояния отдельных узлов. А это можно оценить только при дефектации.
Я, например, не сторонник чего-то менять только ради того, чтобы знать, что у меня всё поменяно и быть "уверенным" в отдельных узлах и агрегатах. В конце концов качество запчастей оставляет желать лучшего.
И, к примеру, менять вполне рабочую заводскую корзину на какое-то новое Valeo, или что там ещё покруче не вижу смысла вообще.
Я так поменял и теперь лежит в гараже довольно-таки хорошая заводская корзина, которая могла бы ещё пару дисков стереть. Ну и кому она лежит --- ???
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/6/#findComment-2215122
4 години тому, Golden_krm сказав:
Немного не соглашусь с Вами...
Какой пробег у вас?
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/6/#findComment-2215159
привет. ставил кто сцепление Trialli? сколько ходит на сенсе?
и второй вопрос вибрация при трогании на сенсе это нормальо? на прошлом сцепе тоже же было вроди
Змінено користувачем Ole~G
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/6/#findComment-2217578
 не нормально, все тихо и плавно, никаких вибраций!
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/6/#findComment-2217589
  куда копать?
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/6/#findComment-2217590
Посмотри заднюю подушку двигателя, тоже даёт вибрацию при трогании.
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/6/#findComment-2217605
 через цю вібрацію якраз може у вас і рве куліси в кпп....
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/6/#findComment-2217624
да с кулисой все норм как раз то, новая... а вот кпп беда
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/6/#findComment-2217632
 смотри подушку КПП, да вообще все смотри ровно стоит двиг без перекоса, может рвать кулису. Передок не поднимали на проставки с заменой пружин?
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/6/#findComment-2217637
Всем привет! Поменяли в соборе сцепление LUK (выжимной INA). При отпускании сцепления начинает трещать в районе коробки. Или если выжать и подгазовать. При самом выжимании все тихо. Может пропадать ненадолго, а потом опять появляется. Разобрали, посмотрели - видимых царапин и задир ни на корзине, ни на диске, ни на выжимном нет. Может у кого есть какие идеи?
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/6/#findComment-2220439
Апну тему:
Апну тему, нашел видео с идентичной проблемой, но решения не нашел.
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/6/#findComment-2220531
Добрый день! Напишу о своем опыте, может кому-то поможет избежать ошибок. Пришло время менять сцепление на моем Сенсе, стоял комплект H&S. Этот комплект отходил 73т.км. По рекомендации мастера выбрал комплект Valeo. Полазил по сайтам и в наличии, по приемлемой цене 1590грн. оказался на lanos.org.ua, где я его и заказал. Все было хорошо, доставили вовремя, внешне замечательно, показал мастеру (что мне потом помогло). Мастер одобрил, упаковка, кат. номер, качество изготовления не вызвало никаких подозрений. В назначенный день (суббота после обеда) комплект сцепления был заменен, коробка поставлена на место, все собрано, приятный мягкий выжим, все супер!!! Заводим двигатель и машина начинает дергаться от жуткого скрежета и вибрации.  Мастер в шоке, ранее работал на укравто, и установил наверное миллион этих сцеплений, такого никогда не было. Приходится все разбирать и снимать повторно коробку, вот тут мне очень повезло, что мой комплект Valeo был заранее показан и согласован, в противном случае не исключаю, притензии за повторный съем кпп. В результате видим, что корзина пластинами крепления лепестков трет по стенке картера сцепления. На представленном фото видно, слева от выжимного подшипника белый затертый металл и стружка разбросаная по картеру сцепления. Снимаем корзину, замеряем со снятой и видим, что она в месте этих пластин толще на пару мм. Звоню сразу продавцу в Запорожье и направляю фото на вайбер. Ой не знаю, такого никогда не было, никто не жаловался, у всех все нормально и т.д.  После приреканий, обещает в понедельник заехать к поставщику и попытаться решить вопрос с возвратом корзины.  Еду в магазин, покупаю за 960грн. другую корзину Valeo (на четвертом фото), на фото 3 видно на сколько она ниже. Заново все собираем, проверяем, регулируем и я получаю огромное удовольствие от работы нового сцепления. Приходит понедельник, звоню продавцу, ответ примерно такой, все нормально мы тут замеряли толщину Valeo и Shikoo, и там и там порядка 37мм толщина корзины, это у вас какие-то проблемы. На мои увещевания, что завод дает 35мм +/- 0,1мм, замеры это дело такое может там и 36мм, короче если хотите за свой счет присылайте, а я его передам поставщику для экспертизы. И что дальше??? Мы с Вами намеряли одинаковую толщину, Вы не хотите признавать проданную деталь не кондиционной, т.е. я еще потрачу деньги на отправку, а потом на возврат (в лучшем случае). Оно цепляет именно пластинами крепления лепестков корзины, и именно в этом месте не выдержан размер. Мое предложение, что он как ответственный продавец, во первых должен, снять этот не кондиционный, а может и контрофактный товар с продажи,  после возврата, компенсировать мне стоимость корзины хотя бы по стоимости корзины в их интернет магазине, получил отказ... Пожелали друг другу успехов и распрощались. Для информации прикладываю еще и фото коробки этого комплекта. Этот комплект сцепления до сих пор продают в этом магазине, поэтому считаю необходимым оповестить владельцев Сенсов о возможной опасности и потерях.
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/6/#findComment-2226384
Дякую.
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/6/#findComment-2226385
Так это что получается? та корзина на которой есть маркировка валео корея и тд подделка, а та что без опознавательных знаков оригинал? афигеть..
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/6/#findComment-2226560
Нет. Присмотрись внимательно на фото видно маркировку в нижней части.
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/6/#findComment-2226855
  • 1 рік потому...
Вы про этот комплект сцепления говорите
 или я не пойму? Ставил себе такой же и все норм никаких счелчков не было. Или вы про какую-то отдельную деталь говорите??
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/6/#findComment-2241177
18 часов назад, KozlovDenis сказал:
Прочитайте  те що пропустили ... автор написав  "....Пришло время менять сцепление на моем Сенсе,...."
а Ви даєте ссилку на  "Комплект сцепления на Дэу Ланос 1,5....."
а це різні  зчеплення ....
мене більше дивує  чому майстер не побачив різниці в висоті  і  відповідно не заміряв  щоб побачити чи нова корзина  є в межах  допуску ?
Змінено користувачем rova2
помилочка в слові
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/6/#findComment-2241193
якщо майстер  їх ставив  велику кількість  ("...установил наверное миллион этих сцеплений...."   і має досвід , так як автор написав , то мав би зразу побачити . Банально можна  було порівняти  з знятим  зчепленням.
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/6/#findComment-2241194
