Выбор сцепления (замена)
Что брать посоветуете?
H&S, но при условии, что 100% оригинал. Можно пробовать итальянское Trialli, должно обойтись <1500, качество отменное, подделок пока нет.
Змінено користувачем zenit-ny
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/5/#findComment-2109594
Недавно "сел" на грунтовке. Были попытки выехать самостоятельно, но черноземы у нас хорошие. После этого педаль сцепления начала брать выше. Есть подозрения, что мог сжечь его. Сцепление Valeo, прошло 15 тыс. Есть смысл менять только ведомый или уже полностью комплект?
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/5/#findComment-2109970
Ребята, посоветуйте, какое сцепление лучше поставить на Ланос 1,5SE:
Valeo VL 821411 или Sachs SH 3000 951 408 ?
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/5/#findComment-2119920
На Новоконстантиновской 850 Оригинал Валео (салатовая вроде упоковка, непомню) под заказ Напротив Ланос-Сенза через дорогу.
Буду менять и у себя: родное прошло 230 тис. буду ставить Б/у корзину 100тысячку + выжымной б/у, диск купил СмартЛион, бум пробовать, но Валео за 450-500 гривасов не буду брать точно.
ну, звітую. пробіг 290тик.
корзина в нормі, вижимний теж. СмартЛиончіку кирдик.... жорсткий кирдик.
за весь його час (60тик) постійно був шелест. дуже неприємна річ.
виламало одну прижимну лямку на пружині (з 4х по кругу), пружина почала виходити і клинити об болти маховика. от таки Ліончик. прижимну лямку відломило з однієї сторони, можливо перекал. х.з. накладки доречі як нові.
возібрав диск... Ета Штота, скажу я вам.... там у середині стільки пластикових проставачок та кілечок металевих, ой йой, близько десятка. гадість, одним словом. не може воно бути нормальне, видно що на проставках виробка не відцентрованої форми, по колу, гуляють вони.
от.таке.
взяв SECO. 1400грн/ комплект. без пластмасок.
будем пробувать.
от.таке.
будем пробувать.
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/5/#findComment-2119954
Моя история.
Корзина валео оригинал. Подшипник ина. Диск валео, но китай.
Сразу после замены появились затиры на педали.Клацанье по ухабам и лежачим полицейским невыносимое. Глушил машину выжимая сцепление , иначе казалось , что на маховике нет болтов. 5000км промучался. Вскрытие показало, что демфер холостого хода имеет сумашедший люфт. Диск , видимо, центровался об корзину сам по себе.
Взял диск калигер. Карзину не менял. Все таки 5000км прошла. Сразу появились затиры . Прогресируют с нагревом. Впасаюсь увеличением оборотов. Видимо "самоцентрирующийся" китайский самопал сделал конусность на корзине.
Мучает вопрос: притрет хваленый диск калигер корзину или только замена?
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/5/#findComment-2121943
Моя история.
Да что-то тут не то. Что значит появились затиры на педали??? Это как,поподробнее? И что значит "диск центровался об корзину сам по себе"? Он центрируется раз при установке и всё,дальше механизм работает и нигде ничего не центрируется в процессе. ИМХО так сказать,но я думаю,что-то крепко накосячили при сборке. Разобрать и сделать как надо!
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/5/#findComment-2122556
  • 1 рік потому...
Видать пришло время менять сцепление, подскажите какое сейчас нормальное на Сенс 1.3.
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/5/#findComment-2192968
А как определили шо надо менять?
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/5/#findComment-2192969
Бывают пробуксовки при начале движения. Иногда рывки при старте.  И подшипник шумит очень сильно. И уже 130000 проехал думаю пора.
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/5/#findComment-2193090
14 хвилини тому, skloduff сказав:
повний знос заводського зчеплення (накладки до заклепок, корзина до облому 2 пластинок а решта товщиною з лезо ) в мене настав на 172 000км...ще трохи і вижимний провалився б в корзину...до самого останнього дня зчеплення працювало нормально...якби не розлетілась коробка - я б і не знав що щеплення зношено на 100%
на заміну ставив комплект корзина /диск/вижимний Валео....пройшло 120 000км і було замінено при заміні КПП на Ланосівську....знос за 120 000 км склав приблизно 2/3...тобто теж пройшло б до 100% зносу десь 170 000км...
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/5/#findComment-2193094
Это получается,шо при уже моём пробеге(230 тыс),маховик подружился с корзиной?:shock:
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/5/#findComment-2193109
Та не,у моего сени на спидометре 455 тык,корзина родная,а ведомый диск и выжимной менялись для профилактики где-то на 150.Едет не пробуксовывает и не шуршит.
И пока не проваливается.
Забыл дописать-тип поездок-городскодворовой.:DТрасса редко.
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/5/#findComment-2193114
40 хвилин тому, Yellow сказав:
прицеп до 1т на 500км часто таскаєш?  я досить часто ...а коли будував дім то постійно таскав прицепом будматеріали...
по полям/лісам/болотам часто гарцуєш? я на полюванні осінь/зима болото/сніг досить часто...
в мене Сенс як грузовик і позашляховик використовується...тому і такі пробіги зчеплення...для спокійної міської їзди пробіг буде іншим
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/5/#findComment-2193115
Нет фаркапа,и прицеп не тягаю.Стил езды...разный...(((
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/5/#findComment-2193118
Valeo только для 1.6 16v "dwk 028" разница с 1.5 в диаметре диска,после в коробку масло G4 1.8 литров ,за день поменял легко
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/5/#findComment-2196170
VALEO 821416
VALEO 821414
Для ланоса 1,6 выдаёт такие...В чём разница?
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/5/#findComment-2196199
821414 - Год выпуска с: 01.11.1998 | Год выпуска до: 01.07.2005 | Код двигателя: A16DMS | Вид коробки передач: механическая коробка передач | Тип коробки передач: BS | Число зубцов: 24 | Диаметр 1 [мм]: 215.00
821416  - Год выпуска с: 01.09.1997 | Год выпуска до: 01.11.1998 | Код двигателя: A16DMS | Вид коробки передач: механическая коробка передач | Тип коробки передач: BS | Число зубцов: 24 | Диаметр 1 [мм]: 206.00
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/5/#findComment-2196208
А у каво 2007год?
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/5/#findComment-2196222
2 часа назад, Yellow сказал:
А у каво 2007год?
821414
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/5/#findComment-2196237
Valeo и без вариантов. Это ж почти родное. Только вот если менять сцепу первый раз, то ситаю что не следует сразу тратиться на полный комплект. Родная корзина два диска точно сотрёт. А там личное дело каждого. В общем решение о том, что менять только после дефектации.
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/5/#findComment-2207490
 Слыхал. что после замены на Valeo. может стучать. Может то такое Valeo? Но это факт.
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/5/#findComment-2207504
Не особо бы хотелось разобрать авто,а потом метаться в поисказ запчастей....
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/5/#findComment-2207559
просто на ремонт надо ехать со всеми з/ч, что могут потребоваться при разборе любого узла...
я когда менял сцепление, по ходу работ я поменял:
- ВСЕ прокладки на коробке
- ВСЕ сальники /полуосей, первичного вала КПП, коленвала, штока выбора передач... и тп/
- заменил масло в КПП
- помыл ее
- проверил наличие смазки в ШРУСах /снимал хомуты, немного добавил новой и поставил все обратно/
- втулки вала выжима подшипника
- сам вал
- все шайбочки, гаечки, втулочки...
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/5/#findComment-2207631
какое на данный момент лучшее сцепление на сенс ? как отличить подделки ?
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/5/#findComment-2211544
2 часа назад, MADlamer сказал:
В основном представлены комплекты АТ и Ханс Шмидт,самое дорогое завод.
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/5/#findComment-2211570
