Выбор сцепления (замена)
нужно снимать и все внимательно осматривать, если деталь в хорошем состоянии, то менять не надо.
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/4/#findComment-2064598
Пора менять. От добра-добра не ищут (сейчас вроде как родное Валео стоит), а  стошники хвалят
Но! Во-первых - цена высоковата - 2575, а во-вторых я с этой маркой не сталкивался, да раньше и не слышал, если честно. У мастеров делаю машину не первый раз, но все же сомнения остаются. Стоит ли ставить?
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/4/#findComment-2067485
возьмите комплект 620 0605 00 Luk
заодно замените Рычаг выключения сцепления 96144874
Втулка вала разделительная 96285014 2шт
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/4/#findComment-2067496
Друзья! Все пишут, что мол "подошло время", что мол "пора менять".
А ЧТО является предпосылками к таковым выводам?
Как оно работает? Где "берет".
Про себя:
- 160 тыс
- стоит все родное.
- не буксует
- берет "внизу"
- все хорошо включает и выключает
стоит ли волноваться?
Спасибо за каменты
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/4/#findComment-2077718
Если тебя ничего НЕ напрягает ( в сцеплении), то НЕ волнуйся, и катайся дальше. Есть хорошее выражение: не мешай машине работать. Когда что то пойдёт не так, ты это почувствуешь.
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/4/#findComment-2077751
,ты не один,я вот то-же переживаю,только у меня уже 406 тык на спидометре. :D
Пока само не скажет,или вдруг придется снимать КПП,тогда заодно и продефектуешь и поменяешь,я себе правда на 140 тык так поменял ведомый диск.Не понравилась толщина.
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/4/#findComment-2077785
Круто. А у меня в пробках авто начинает сильно держаться при трогании с места. Придется менять на пробеге 106000. Взял себе комплект luk. Думаю в этом месяце заменю.
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/4/#findComment-2077835
Если дергается-это кривой ведомый диск,корзину менять не обязательно.
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/4/#findComment-2077886
Уже все купил, буду менять комплектом.
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/4/#findComment-2078193
А что,всё так плохо было?
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/4/#findComment-2078236
Достало, иногда кажется мотор выпрыгнет. Сказать ужасно дергает, ничего не сказать, звук противный, стучит сильно и в педаль сцепления отдает. Сейчас приловчился педалировать но это не дело. Думаю как выше писали ведомому диску капут (может искривления, может пружины на нем). Все появляется в основном в пробках, наверное когда сцепление нагревается, после длинной стоянки все пропадает.  Выжимной гудит, ну а корзину прицепом, тем более купить отдельно выжимной и диск  valeo сцепления гривен на 200 дешевле было, luk диска отдельно обще не нашел .
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/4/#findComment-2078348
Ну тогда понятно....
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/4/#findComment-2078350
Проблема наступна:
- при різкому наборі швидкості наприклад при обгоні, мотор різко збільшує оберти, а машина як їхала так і їде, таке враження що вижав щеплення, або що їду на коробці автоматі. Підозрюю що проблема якраз з щепленням, можливо хтось вже мав таку проблему.
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/4/#findComment-2083528
Проблема наступна:
Корзина могла лопнуть.
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/4/#findComment-2084234
Сцепление LUK или Valeo ?
Раньше ставил LUK, но , на последнем комплекте у диска проворачивались пружинки.
Сейчас советуют  Valeo , но там откровенно слабый подшипник.
Хочу заказать в интермагазине.
Можно аргументированно доказать, на чем остановить выбор.
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/4/#findComment-2088190
Себе на днях поставил лук, пока доволен
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/4/#findComment-2088376
корзина не лопается
лопается лепестковая пружина в ней
Это бывает и симптомы на то и указывают
Второе, что может быть - стерлось феродо на самом диске, он уменьшился до критических размеров по толщине
при увеличении разницы оборотов мотор-коробка, он начинает проскальзывать, т.к. его уже не может удержать прижатым
к маховику пружина корзины
Змінено користувачем Maximilian
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/4/#findComment-2088593
описал выше
плиз
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/4/#findComment-2088595
Подскажите - заводскую корзину и диск (пр-во ЗАЗ) имеет смысл ставить? Или есть что-то по лучше? Дело в том, что на ЗАЗовскую спепу продаваны сильно цену накручивают, мотивируя, что типа "завод-оригинал-неподделка-прямая поставка с конвеера".
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/4/#findComment-2109216
1,5 тис   167
на сколько сильно накручивают?
Проверенные импортные комплекты стоят около 1500 грн
сравните цены - примите решение
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/4/#findComment-2109242
Где-то 1300 выходит комплект корзина и диск.
FSO и китайское Валео стоит почти столько же.
Что посоветуете?
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/4/#findComment-2109390
1,5 тис   167
для примера
не для рекламы
для простого понимания вопроса
комплект, Карл! Комплект!
мадэ ин джермани, Карл!
100% рабочий вариант, Карл!
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/4/#findComment-2109420
Смотрел. На Сенс нету Люков. Из приличного есть китайское Валео, непонятного производства FSO и украинский ЗАЗ. Цены примерно одинаковы.
Сейчас автомобилю 100тыс. пробега и родная корзина ЗАЗ ведёт себя неподетски - педаль каждый раз схватывает в разном положении. А на горячую вообще недовыжим происходит.
Что брать посоветуете?
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/4/#findComment-2109433
1,5 тис   167
Епсель
Я даже не подумал, что у них могут быть эти детали разные
сори
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/4/#findComment-2109485
Не чув, щоб на форумі у людей були нарікання на українське зчеплення заз...
Мабуть я б брав такий комплект собі...
https://lanos.com.ua/topic/71968-vybor-stsepleniya-zamena/page/4/#findComment-2109580
