Зарядка аккумулятора FAQ.
Первый раз слышу про красный цвет. Обычно на индикаторе три цвета: зеленый (батарея заряжена), черный (нужно подзарядить), белый (долить воды). Красный откуда взялся и что обозначает?
Есть такие индикаторы. У меня например глазок показывает зеленый цвет - когда акум живой, белый-нужна подзарядка , а красный - по-моему нужно долить дист воды и зарядить.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/3/#findComment-1415590
Значит, какой шарик всунут - такой и цвет.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/3/#findComment-1415594
Ничего не перепутал? Посмотри внимательно.
Все дело в том, что индикаторы которые мы наблюдаем в окно- это не лампочки, а шарик-поплавок в колбочке. Шарик имеет зеленый цвет и когда плотность хорошая он плавает поверху, вот мы и видим зеленый цвет. Когда плотность падает, шарик опускается и нам видна темнота (черный цвет). А когда уровень жидкости падает, мы ничего не видим (белый цвет). Как красный может появится, не пойму. :wacko:
Согласен, но тогда красный шарик будет означать "заряжено".
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/3/#findComment-1415601
Вот фото с обозначениями.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/3/#findComment-1415610
Спасибо всем, на утро на датчике 0.2-0.3А Установил, завел авто без проблем. Вроде не разредил :energy: Больше такого делать не буду. Снимать АКБ на черато - гемор еще тот. :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/3/#findComment-1415649
+1 У меня такой Иста. :rolleyes:
Ассиметрикой убьешь еще быстрее...
Да ну ладно...
Ещё никто не убил... :smile284:
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/3/#findComment-1415656
Да конечно не разрядил. Наоборот, довел заряд до максимума, попутно выровняв напряжение во всех банках, что само по себе является очень полезным. В общем чисто профилактическое мероприятие, как ты и хотел.
Ну хотя бы раз в полгода делать надо. Что мешает заряжать не снимая АКБ с машины?
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/3/#findComment-1415681
У меня STARTA, то же самое.
Есть еще японец какой-то, я его для УПСа приспособил. Так у него только два цвета. По мере разряда красная точка в центре растет, вытесняя зеленый.
Просмотр сообщенияmich_ya (18 нояб. 2012 08:28) писал: Ассиметрикой убьешь еще быстрее... Да ну ладно... Ещё никто не убил... :smile284:
Но и толку от нее - ноль. Заряд постоянным током, последние 40мин постоянным напряжением - лучший вариант. Все ИМХО, но твердое.
Змінено користувачем cmk-elektrik
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/3/#findComment-1415682
А как же "десульфатация" пластин? :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/3/#findComment-1415698
Отсутствие гаража как такого. (((
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/3/#findComment-1415707
Саш - есть много вариаций, и под каждый АКБ свои.
Оычно красный означает разряженный АКБ. В Твоем случае шарик тонет и у Тебя - черный, а в этом шарик переварачивается красным к верху, а черным оно станет когда электролита мало, а белым - когда плотность выше нормы... т.е. некоторые АКБ могут и 4 цвета рисовать.
Но по шарику лучше не ориентироваться. Он показывает данные только по одной банке и может существенно врать. Лучше пользовать: вольтметр, амперметр и ариометр...
Док: То что в АКБ нет пробок, еще не означает что он не обслуживаемый. В некоторых АКБ вместо пробок стоит общая крышка на весь АКБ, а под ней уже пробки... В крайнем случае просверливают отверстие диаметром 5...10 мм в потенциальном месте пробки - доливают воду, обслуживают, а потом туда уже вкручивают пробки.
Но лучше не лезть так далеко, если не уверен...
В Твоем случае обычной периодической подзарядки вполне будет достаточно.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/3/#findComment-1415781
Вот кстати нашел у себя один из примеров, когда народ думает, что АКБ у них не обслуживаемый :D
Пластина цельная, под ней пробки, а сверху пластины еще и наклеечку наклеивают - лишь бы не лезли и почаще меняли АКБ...
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/3/#findComment-1415783
Короткие поездки + 0,2 А ток потери = реально садять АБ. Если с первым бороться нельзя, то ток потери побороть можно. Правильно ребята подсказали про магнитолу. Вообщем нужно искать утечку. Лично у меня ток потери 0,02 А
акум веста 60А обозначения зеленый-заряжен.красный -надо подзарядить.белый-срочно зарядить батарею!!!!!
Убрал задвоение. GlaS
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/3/#findComment-1415846
А почему на фото маркировка Зелёный , Чёрный, Белый?
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/3/#findComment-1415890
у меня нет фото!!!!!!ошибочка!!!!
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/3/#findComment-1415912
:rolleyes:
Но в посте даже две.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/3/#findComment-1415916
:rolleyes:
то фото Martine а меня я написал какое обозночение!!!!
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/3/#findComment-1415934
На будущее научись правильно вставлять цитаты (фото можна удалять), чтобы потом не путались. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/3/#findComment-1416082
А так вообще в машине при выключеном двигателе включаеш дальний, противотуманки,обогрев стекла, и обдув.
И на Магнитоле Пионер видиш напряжение под нагрузкой и видиш уровень зарядки АБ.
:shock: та ладно....на любом Пионере?
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/3/#findComment-1416122
Сообщения о поддержании заряда вынес в новую
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/3/#findComment-1416361
Не на любом, но на некоторых есть эта функция.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/3/#findComment-1416362
На моем нет - вчера проверил. <_<
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/3/#findComment-1417779
После того как устройство включилось и начался процесс зарядки, выставляем силу тока на 10% от мощности АБ. Мощность моего АБ составляет 60АЧ, значит изначально устанавливаю 6А, что дает аккумулятору хорошую встряску.
По мере получения заряда, сила тока начинает падать. После этого мы переходим в щадящий режим, установив силу тока на отметки 2-3 Ампера (4-5% от мощности АБ).
Нашел на сайте Весты:
1.2 Батарея поставляется потребителям залитая электролитом и заряженная.
Для заливки и работы батареи применяется электролит – раствор серной кислоты (ГОСТ 667) в дистиллированной воде (ГОСТ 6709). Плотность заливаемого электролита, приведенная к 25 °С, а также электролита в полностью заряженной батарее должна быть 1,28±0,01 г/см3.
3.3 Заряд батареи следует проводить в хорошо проветриваемом помещении током в амперах, численно равным 10 % от номинальной емкости (например: 6,0 А при номинальной емкости батареи 60 А|ч).
ВНИМАНИЕ. При достижении напряжения 14,4 В на выводах батареи зарядный ток следует уменьшить в два раза и проводить заряд до достижения постоянства напряжения и плотности электролита (с учетом температуры) в течение 10-ти часов, т.е. до полного заряда. В общем случае время заряда зависит от степени разряженности батареи.
3.4 При проведении заряда НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПЕРЕГРЕВ ЭЛЕКТРОЛИТА выше 45С. В противном случае заряд прервать до снижения температуры электролита до 35 С.
3.5 По достижению полного заряда следует проверить уровень и плотность электролита. При необходимости плотность электролита откорректировать в соответствии со значениями, приведенными в пункте 1.2. При этом значения плотности в аккумуляторах батареи должны отличаться не более чем на 0,01 г/см3. Повышенная плотность корректируется доливкой дистиллированной воды.
В процессе корректировки плотности и уровня электролита каждый раз батарею следует ставить на заряд на 40 минут при напряжении 15-16 В с целью интенсивного перемешивания электролита.
Уровень электролита следует корректировать с учетом изложенного в 4.6.
4.6 ВНИМАНИЕ! При эксплуатации батареи уровень электролита должен находиться в диапазоне между минимальным и максимальным уровнями.
Минимальным (в зависимости от конструкции батарей) считается уровень электролита, выступающий над верхним краем сепаратора не менее 15 мм или не менее 5 мм от полюсного мостика (если мостик находится непосредственно под заливочной горловиной).
Максимальный уровень электролита обусловлен конструкцией батареи и указан соответствующей отметкой на боковой поверхности. В случае отсутствия маркировки уровня электролита максимальным уровнем следует считать высоту электролита на 10 мм выше минимального, т.е. 25 мм или 15 мм соответственно.
При снижении уровня электролита ниже минимального уровня (15 мм от кромки сепаратора или 5 мм от мостика) необходимо долить дистиллированную воду.
Доливка электролита не допускается, кроме случаев, описанных в 3.1. Операцию доливки дистиллированной воды следует проводить после полной зарядки батареи по следующей схеме:
вывинтить пробки;
измерить уровень электролита (например, стеклянной трубкой под ее собственным весом). В зависимости от исполнения батареи за базу принимать либо края сепаратора, либо мостик полублока электродов;
долить дистиллированную воду до максимального уровня (см. 4.6);
завинтить пробки;
произвести выравнивающий заряд батареи с целью перемешивания электролита (см. 3.3).
Превышать верхний допустимый предел уровня электролита, также недопустимо, так как это может привести к выплескиванию электролита через газоотводящие каналы наружу батареи.
В холодное время года доливать дистиллированную воду следует в отапливаемом помещении с последующим зарядом.
Советую почитать всю статью - источник
Змінено користувачем Supostat
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/3/#findComment-1424877
Подскажите в субботу девятка жены не завелась,сел АКБ в ухнарь.В воскресение поставил на зарядку ,на балкон не отапливаемый - но там холодно ,досихпор заряжается.Плотность поднялась,но не сильно.Это может связано с холодом или АКБ мертв?
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/3/#findComment-1445177
, Однозначного ответа нет.
Может быть также плохое зарядное устройство - тупо не тянет.
Судить о заряде можно только с помощью ариометра, вольтметра, амперметра.
Ну и с Вашим описанием вообще сказать ничего не реально.
Плотность меряется ариометром относительно +15 градусов. С понижением на каждые 15 градусов - реальная плотность будет меньше измеренной на 0,01, т.е. при -15 на градуснике и плотности 1,25 - реальная плотность будет примерно 1,23.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/3/#findComment-1445186
