2,1 тис   34
купил вот похожие на эти  с предохранителями ,уже несколько лет работают без проблем,хотя в багажнике лежит одна такая запасная .
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/23/#findComment-2177046
Установил и я комплект проводов-реле с
. На вид очень добротный, толщина проводов впечатляет, по виду 2,5мм², на "приемную" клемму чуть потоньше, клеммы на лампочки - керамические в резиновой оболочке. Реле временно прикрепил за ухо к клипсе держателя троса капота, гофру на правую фару пропустил под верхней панелью телевизора пока на стяжки. Не знаю, будет ли там ему жарко от радиаторов...   Напряжение еще не измерял, но уже визуально видно ,что эффект есть, хоть и не столь впечатляющий, как хотелось бы.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/23/#findComment-2177125
В 24.07.2017 в 13:49, iron_man сказал:
Я этот комплект покупал на ОLX у автоэлектрика (дешевле кстати, чем по Вашей ссылке на али), который сам их собирает, провода и клеммы те же, что и на али, а вот релюхи русские и инструкцию по подключению сам походу напечатал на русском. Так вот и по телефону при покупке человек говорил, и в инструкции подробно описал, что если с работающим двигателем (генератором) на аккумуляторе меньше 14 V, эффект будет далеко не тот. Желательно 14,2-14,5.
В 23.07.2017 в 15:30, kostyan7676 сказал:
Спасибо, надо купить будет и бросить в багажник. Хотя ночью если реле в дороге перегорит, поменять будет о-о-очень проблематично.
Змінено користувачем IVANELLO
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/23/#findComment-2177336
  • 4 місяця потому...
Нашел комплект готовый на али, я так понимаю он подойдет без переделок и разрезов ? Так же один барыга на олх, продает такой комплект но дороже, думал он их сам собирает, а потом нашел на али, даже фото от туда взял, кто понимает подскажите!
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/23/#findComment-2193471
По конструкции - должно работать. Но проблемы при монтаже будут - завести/вывести провода из фары без разрезки проводов или распиливания фары не получится. Поэтому проще взять отдельно колодки с реле и провода и врезаться в проводку перед разъемом, которым подключается фара (и в три раза дешевле).
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/23/#findComment-2193477
В 20.06.2017 в 20:54, IVANELLO сказав:
Купил за 400 грн Philips H4 X-tremeVision +130%, думал решил проблему, вчера поставил - разницы никакой!
после замены ламп обязательная регулировка фар.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/23/#findComment-2193481
28 хвилин тому, BS. сказав:
те провода - типа универсальная система по сути ерунда полная.
По нормальному я такую систему вижу так:
- разъемы должны быть сразу мама-папа - как на фаре (тогда только разъем выдернул из фары и вставил в разъем "улучшателя" - а второй разъем "улучшателя" - в фару)
- между эти разъемами стоит предохранитель и реле - берется напряжение с аккумулятора и подается напрямую в фару, реле управляется тем напряжением что идет с подрулевого переключателя.
тогда ничего резать не надо, установка 10 минут, так же как и демонтаж.
Вот за такое деньги можно платить.
разъем в фару купить не проблема
а вот такой как в фаре (я так понимаю там "папа") - разве что на разбоке с битых фар вырезать.
вот тут как раз человек искал разъемы "папа" - их ему Бемчик с in.ua подогнал, это как раз и есть разборка.
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/23/#findComment-2193485
Согласен, так система более практична. Кроме вопроса - зачем ее нужно будет демонтировать? У универсальной проводки единственный плюс - ее может поставить человек, котрый ничего не соображает в электрике, но как это будет выглядеть...
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/23/#findComment-2193493
55 хвилин тому, BS. сказав:
очень часто тут на форуме видно - перед продажей машину возвращают "в сток", не многие покупатели любят всякие подделки/переделки в машинах.
Поэтому лучше иметь без проблемный вариант быстро все вернуть назад. :)
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/23/#findComment-2193503
сходил в гараж промерял напряжение:
при заглушенном двигателе:
аккумулятор 11.4В - лампа ближний 9.8В
При заведенном:
аккумулятор 14.35В - лампа ближний 12.5В
Т.е. падение напряжения есть (1.6-1.8В), но вот думаю, если на лампе будет 14В, понятно что она будет ярче светить, но на сколько меньше прослужит....
Пока в размышлениях - стоит ли реле дополнительные ставить, номинально лампа свои 12В получает при заведенном двигателе.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/23/#findComment-2193718
Ты это зарядил бы батарейку, а то скоро холода.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/23/#findComment-2193721
15 хвилин тому, Serge_G сказав:
это мой завтык - когда ближний включил, еще и ПТФ были включены. В состоянии покоя на аккумуляторе 12.4 В - хотя, я уже не перемерял.
а вообще - лучше бы по существу темы что-то написал, про аккумулятор разберемся, гараж с электрикой, зарядное есть. Зарядим - если будет необходимо.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/23/#findComment-2193723
По существу, ну все эти провода, комплекты на любителя, возни много, а толку хотелось бы больше, т. е. если есть возможность то лучше led последние поставить и забить, ленивый я сильно.:D
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/23/#findComment-2193725
1 година тому, Serge_G сказав:
комплекта - как по ссылкам, у меня в принципе не будет.
вариант только:
- покупка на разборке комплекта фишек для фар (2 - папа - надо из фар б/у вынимать + 2 мама - такие без проблем везде продаются)
- покупка 2 реле с колодками - 4-х контактными с встроенным предохранителем (для начала - переделывать только ближний, дальний потом можно еще 2 реле добавить) .
- покупка цветного кабеля где то 2.5км.мм.
- клеммы
- термоусадка.
из этого делаются две вставки - между стандартным разъемом проводки и разъемом фары, в этой вставке стоит реле которое по "+" с подрулевого - подает "+" напрямую на фару, и в этой же вставке делается дополнительный минус на массу, или напрямую на аккумулятор.
Если вся эти система не понравилась - за 10 минут все демонтируется, и продается на ОЛХ :)
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/23/#findComment-2193740
 ,  зачем так категорично? Может Вы столкнулись с комплектом плохо качества?
Я свой брал на Али из тех что подороже, так он очень хорошего качества, что провода, что клеммы, что релюхи.
Монтаж занял 10-15 мин, демонтаж при необходимости будет еще быстрее.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/23/#findComment-2193808
13 хвилини тому, iron_man сказав:
с фарами как? сверлили колпаки защитные?
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/23/#findComment-2193810
1 минуту назад, docstat сказал:
Пока оставил без колпаков. Возможно сделаю небольшой пропил внизу фары ,пустить в него провода и закрыть крышки, а может и так оставлю.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/23/#findComment-2193812
21 хвилину тому, iron_man сказав:
это меня и смущает в данном комплекте.
как вариант: найти колпаки от фар запасные, на них смонтировать данный комплект, и если то "передумалось" - снял, родные колпаки кинул назад, и все красиво.
В принципе спасибо за вариант, посмотрю что первое найду, колпаки или разъемы от фар.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/23/#findComment-2193821
Спаял "Вундервафлю" :)
Цитата
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/23/#findComment-2194738
7 хвилин тому, gendak сказав:
Ого, теперь это нужно в фару затолкать...
не надо :)
это разъемы мама-папа (как на фаре), между ними впаяны реле (ближний/дальний, габариты напрямую), и выведены провода к аккумулятору.
Установка/демонтаж - 5 минут.
Главное чтобы я все правильно спаял :)
реле надо будет менять в любом случае, заказал с предохранителями
прислали обычные реле, производства россия без предохранителя, а так как была предоплата, уже не стал бодаться. Еще раз научили - только наложенный платеж.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/23/#findComment-2194743
В фару пойдет только разъем мама, остальное снаружи фары гдето цеплять?
Я себе сделал по примеру одного из форумцев внутри коробки предохранителей. Выиграл 1,5 вольта на левой фаре, на правой не мерял, скорее всего меньше.
Змінено користувачем gendak
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/23/#findComment-2194745
так точно, реле рядом прицепить, разъемы подключаются в разрыв штатных разъемов.
По сути я сделал вставку, между разъемом проводки и разъемом фары.
Насчет выигрыша - я думаю будет нормальный, так как напряжение будет идти напрямую с клемм аккумулятора.
читал про такой вариант, но себе так не решился делать, не хочу штатную проводку менять.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/23/#findComment-2194746
Я ничего не менял - вытащил предохранитель и вместо него вставил клемы заранее спаянной вундервафли. У вас выигрыш в вольтах будет поболее моего, потому как в моем случае часть штатной проводки используется (от подкапотной коробки предохранителей до фар)
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/23/#findComment-2194747
1 хвилину тому, gendak сказав:
значить про такой вариант я не читал, читал про то как перепаивали в блоке предохранителей.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/23/#findComment-2194748
