а какая напруга на лампах была до переделки?
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/2/#findComment-1276339
Здравствуйте. Вот смотрю на это все и так себе тоже хочется улучшить свет таким образом,только вот не понимаю в этом ничего, не смотря на то что описано очень подробно. Ребят посоветуйте того кто это может сделать в Киеве! Please
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/2/#findComment-1276454
ну по крайней мере у меня на 2 вольта ниже чем напруга на клеммах АКБ.
Змінено користувачем RED DEVILL
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/2/#findComment-1277110
2,7 тис   10
Вот и у меня дошли руки поставить реле на свет. Решил ставить реле возле фар. Все сделал на разъемах типа Fast-On, при неполадках с реле вернуть схему в заводское состояние дело 2-х минут. Реле покупал ВТН украинские, они не обычные автомобильные, а меньше, и колодок под них не нашел. К самим выводам припаял отрезки проводов, на другой конец провода Fast-On разъемы обжал и пропаял. Провод сечением 2,5 кв. мм. Массу переделал только на правой фаре, на левой она вроде нормальная. Падение напряжения только на массе правой фары было 0,4В :shock:
Данные по няпряжению:
АКБ на ХХ - 14,45В
До переделки:
Бл. Правый - 12,3В. Бл. Левый - 12,55В
Дал. Правый - 12,2В. Дал. Левый - 12,45В
После переделки:
Бл. Правый - 14,0В. Бл. Левый - 14,1В
Пока сделал только ближний, поскольку дальним пользуюсь очень редко, в перспективе посмотрим целесообразность переделки. Доделать не сложно.
Еще толком не ездил, но уже заметно, что свет стал реально лучше. Он белее дальнего, который остался без переделки.
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/2/#findComment-1293458
Идея хорошая, есть вопрос, а сколько теперь выходит лампа после поднятия напряжения, не будет ли перегорать за 2-3 месяца эксплуатации. У кого уже есть практика?
Змінено користувачем tsinik
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/2/#findComment-1293472
2,7 тис   10
В нормальных машинах лампы и работают при таких напряжениях, там с завода стоят реле на свет. Лампы рассчитаны на напряжение от 13,6В и выше, где-то до 14,4В. Может модным лампам типа +90%, где для увеличения яркости делают нить накала тоньше, срок жизни и уменьшится, а вот обычным лампам не должно быть плохо.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/2/#findComment-1293498
Это понятно, но не всегда качество совпадает с описанием, потому-то и спрашиваю о практике такой переделки.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/2/#findComment-1293509
2,7 тис   10
Повышение напряжения на 5% приводит к увеличению светоотдачи на 18%, но при этом срок службы лампы снижается на 40%. За 100% взято 13,2В. Получается, что я повысил напряжение на 6-7%, значит светоотдача у меня вырастет на 22-25%, срок жизни ламп уменьшится вдвое :(
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/2/#findComment-1293528
Да и пусть уменьшается, безопасность дороже.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/2/#findComment-1293863
RED DEVILL,изолента черная тоже продаеться
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/2/#findComment-1293925
А чего с синей не так, ярко и красиво....:)
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/2/#findComment-1294244
уже давно куплена и заменена :)
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/2/#findComment-1296678
вчера пробовал и себе делать такую переделку не нашёл предохранителей, нашёл реле каторое управляет дальним и ближним на фарах по такойже схеме как и описано в теме! как я понял стандартной схеме коммутация происходит на подруливике а в блоке стоят только предохранители! замерял напряжение на ХХ на акуме 14.4 на фарах 12.2 , пака напрашивается только один выход кинуть просто провод большего сечения от реле к фарам . Или я что то неправельно понял?
машина поляк
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/2/#findComment-1305392
2,7 тис   10
Я так сначала тоже пробовал. Не сильно помогает. Ставь реле.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/2/#findComment-1305585
Падение напряжения не сколько на проводах, а на контактах в подрулевике. Реле ставить однозначно. Или ксенон :preveds:
Змінено користувачем Pugik
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/2/#findComment-1305595
однозначно, но только у нас в РФ за ксенон "наказывают...жестоко наказывают" :po pope:
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/2/#findComment-1305601
Маленькое замечание по схеме включения реле: как по мне, реле дальнего света и реле ближнего надёжней запитать каждое от своего отдельного предохранителя. Иначе при перегорании предохраниеля вы лишитесь полностью головного света, что чревато бедой. Не зря в заводских схемах предохранители отдельные на каждую фару!
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/2/#findComment-1305647
идея хорошая и даже нужная но учитывая что предохранитель стоит на максимальный ток потребления обоих ниток лампочек, боятся нечего, а тем более я всегда с собой вожу предохранители разных номиналов.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/2/#findComment-1305861
2,7 тис   10
Я на 15А поставил, реальный ток у меня около 8А. Но у меня только ближний через реле. Если через реле и ближний и дальний, и когда горит ближний и мигать встречным дальним светом, т.е. кратковременно горят обе нити лампы, то ток кратковременно будет около 110Вт+120Вт/13,5В=17А. Это если не учитывать бросок тока во время зажигания лампы. Значит предохранитель нужен на 20-25А.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/2/#findComment-1305880
а я решил подстраховаться т.к лампы неизвестного происхождения т.е. Китай и впендюрил 30А
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/2/#findComment-1305927
так реле стоит уже с завода в чем у меня и замешательство, тоесть подрулеквик управляет реле а реле включает выключает фары причем одно реле на обе фары на ближний и дальний, если ставить еше реле то куда??
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/2/#findComment-1306044
реле у Вас подает питание на ближний и дальний, а переключение идет подрулевиком. запитанно реле с того же подрулевика в положении ближний свет.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/2/#findComment-1306098
Раз в году и палка стреляет! Тем более добавить предохранитель-копеечное дело. Если предохранитель перегорит на ходу- переключиться на ближний(дальний) быстрее выйдет, чем оттормозится. А предохранители, если их ставить 2, конечно же поставить на меньший чем 30А ток.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/2/#findComment-1306124
согласен, но меня пока и так устраивает, потом мож переделаю на 2 предохранителя
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/2/#findComment-1306177
