Объясни для тупых по русски,за счет чего улучшается свет?
Меньше падает напряжение на фары и соотведственно лампочки роботают лудше. В ланусовской проводке на фары приличное падение напряжения с завода.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/15/#findComment-1713552
Просто на сколько я понимаю электричестве,падение напряжения от проводки ,возможно при применении очень тонкого провода,дык вроде есть госты,по безапасности и тд.,неужели эти падлы на такой фуйне экономят ,нам во вред?
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/15/#findComment-1713579
Не поленитесь и померяйте напряжение на лампах ближнего и дальнего света при работающем(!)  движке. Если у вас оно в пределах 12-13 вольт - то это повод задуматья. Можно почистить контакты, поставить провода большего сечения.
Если помогло и напряжение выше 13 вольт - то можно не париться и купить найтбрекеры или филипсы +хх%. В противном случае придется ставить реле. Поверьте, быстрее и проще поставить пару релюшек чем тянуть новые толстые провода в салон. У меня сейчас напряжение на лампах 13.8(левая) и 13.7 (правая) вольта. При этом массу я не зачистил, провода от фар не менял, думаю это даст еще 0.3-0.5 вольта.
Вот так я прикрепил релюхи под капотом.
Змінено користувачем angeldoc
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/15/#findComment-1713587
Переглянув тему немного был удевлён.
Сам с электрикой и электроникой на ты, и знаю что такое паяльник   ))))
Но вот в данной доработке кроме замера напряжения на своём(каждого вашего)  ланосе, других точных наук нет, а странно.
Для начала, о лампах, всем известно в ланосе обычная лампа ильича и разница в  одни вольт при её мощности 55 вт на глаз будет мало заметна, если судить по вашей логике (поставил реле и о, всё класс)
далее , ну а если кто и замечает явное улучшение то где замеры  светосилы, в люксах или незнаю в люменах или по фоторезистору, ну как угодно, вед замер напряжения да и ещё без тока, ну не как не является параметром силы света, ну тот кто знает как померять напряжение уж понимет что это не сила света. Да и мультиметр мультиметру рознь, я пользуюсь мультиметром с работы, он проходит ежегодный метрологический контроль, думаю что не у каждого ребят из форума такие есть. Ну хот сами создатили и помощьники темы понимают что немного не то что то пишут. Цепи реле и увеличение сечения проводов это хорошо - уменьшает потери, но так ли оно в данном сучае на практике и тк ли оно усиливает силу света.
Лично сам пошел по простому пути, по пути экономии - поставил биксенон, каждая лампа по 35 вт итого 70 вт   вместо 110 вт штатных, а значит  ипровода не надо усиливать и система розжига данных ламп не реагирует на перепады от 12 до 14 вольт, так как в лампах розжиг порядка 30 квольт, да и второй плюс это экономия эл энергии, меньшая нагрузка на генератор, а соответственно меньшая просадка по напряжению и току.
Не в обиду создателям темы, но пишу по вашим же фактам.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/15/#findComment-1713795
vzx сдесь не завод авто и не клуб электриков. Люди сделали, понравилось, предложили другим, кто сам хочет себе сделать. Замеряли как сумели, никто на патент не подает, что-бы настолько точно мерять все.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/15/#findComment-1713840
не в обиду ксенонщикам - но ксенон не предусмотрен конструкций ланоса и его установка незаконна. то что гаишники пока не трогают ксенонщиков это их счастье :)
я использовал минимум 3 мультиметра, причем один из я брал у отца (этот мультиметр проходит поверку у отца на работе). и как ни странно, мой дешевый мультиметр за 60 грн выдает такие же результаты что и поверенный. но это и не важно, свет реально стал ярче, обычные стоковые лампы светят не хуже найтбрекеров, только свет желтее.
Для теоретиков на этом форуме уже публиковались подобные диараммы:
Зависимость электрического сопротивления нити 12-ти вольтовой автомобильной лампы накаливания от напряжения.
Покопался в старых конспектах и нашел там такое:
"При снижении напряжения на 10 % световой поток ламп накаливания снижается примерно на 30 %,  при повышении напряжения на 10 % срок службы ламп сокращается почти в 5 раз"
так что разница в 1.5-2 вольта при напяжении 13-14 вольт как раз и даёт примерно 10% от напряжения и уменьшение светового потока на 30%.  Да и при Ильиче  не делали автомобильных галогенных ламп, у которы отдача была 20-24 люмен с ватта.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/15/#findComment-1713950
Стоп ,стоп ,стоп ,а вот тут по подробней! Получается светит ярко,но не долго! Не долго это скока? При перепаде напруги  дома лампочки то же светя ярко ,и капец потом,так что если менять лампы ГС ,пять раз в год,круто получится! короче одни вопросы!
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/15/#findComment-1713973
Не хочется углубляться в физику в рамках этой практической темы, Просто  что касается галогенок - их некорректно сравнивать с обычными лампами.  средний срок службы галогенки 2000 часов. За счет использования галогенного цикла достигнуто два основных преимущества над вакуумными и газонаполненными лампами: увеличенная светоотдача и более длительный срок службы.
Световая отдача галогенных ламп накаливания примерно вдвое выше, чем у стандартных ламп той же мощности и составляет 20-25 лм/Вт. Яркость нити накала несколько повышена за счет ее увеличенной температуры и может достигать порядка 108 кд/м2.
Так что умение пользоваться паяльником и знание закона ома недостаточно для того чтобы утверждать что улучшение свет ланоса при помощи реле это лажа. Еще раз повторю что увеличение напряжения на 1.5-2 вольта дает примерно увеличение напряжения на 10% (при 13-14) что в свою очередь дает увеличение светового потока на 30%.
что касается срока службы ламп - поищите диаграммы зависимости срока службы лампы от напряжения.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/15/#findComment-1713981
Настоящий хохлоответеврея,букв много циферки нет! думаю подобную диаграмму для не штатного света и напруги никто не составлял,разве что чисто математически ,ничего подождем время даст ответ на этот вопрос само!
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/15/#findComment-1713987
цифирь  и формулы - они в разделе теоретической физики, для неверующей фомы проще всего доказать на практике. цифирь про 10% напряжения  и 30 % света не я выдумал, для того чтобы проверить на практитке знание законов и умение пользоваться паяльником не нужны, хватит полметра провода. тот кому нужны формулы сможет сам найти их в справочниках. я себе установил релюхи и мне реально стало комфортней ездить ночью, никого убеждать я не собирался, спорить тоже не хотел.
но всегда найдутся троляки с паяльники или ксеноном, и нахрена я это им рассказываю? :)
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/15/#findComment-1714003
Развею страхи быстрого перегорания ламп при напряжении на них 13,5 в,свет улучшен установкой реле.
Работаю ночным таксистом,то-есть лампы в работе и каждый день,гораздо больше чем у среднестатистического владельца.
Лампы ходят также как и до переделки,то-есть более года.А свет естественно лучше.
Ну как-бы я никаких напрягов по быстрому перегоранию ламп не заметил.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/15/#findComment-1714010
Что и требовалось,благодарю!
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/15/#findComment-1714015
  от таких оленей с ксеноном как ты !!страдают встречные ослеплённые водители!!надеюсь тебе вернётся то зло,которое ты делаеш другим!когда уже гаишники начнут отрабатывать деньги,которые мы им платим,и будут нещадно штрафовать таких горе водятлов с колхозным ксеноном >:-]
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/15/#findComment-1714171
якшо я собі ставлю лінзи з ксеноном..( то можна і не ставити два додаткових реле)?
чи ставив хтось ті реле з лінзами є результат?
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/15/#findComment-1714703
2,1 тис   34
  я бы на вашем месте поставил релюшки!это ведь совсем не сложно...так как пусковой ток(момент включения) блоков розжига довольно высок а линзованный ксенон и ещё настроенный это хорошо!а "лЮДЕЙ"с би-ксеноном я бы заставлял прям на дороге снимать колхозные лампочки ,или забирал бы машину на штраф-площадку
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/15/#findComment-1714707
просто чи від того не зменшиться срок служби ламп?
А если их вынуть из фары, положить на полку и ездить на ощупь - срок службы ламп возрастёт неимоверно! :)
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/15/#findComment-1715143
ну ше краще купити два фанаріка і міняти тіки батарейки в них...)
просто цікаво чи від того ксеннону шось буде..  по суті він і так 35 W на лампі без реле Є 44 як више писалось тому виходить шо переробка безтолку
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/15/#findComment-1715720
Сложилось так, что ч-з реле запитал только левую фару( не хватило времени...потом доделаю...ну и как положено - не доделал) пол-года назад. Разница в яркости ощутима (падение было ок.1,5В). Пару недель назад в левой фаре  ближний перегорел. Может и случайность...может и нет. Но вторую фару переделаю обязательно. Существенное улучшение светопотока стоит дороже лишней пары ламп.
Змінено користувачем v.i.t.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/15/#findComment-1717486
Сделал и я себе переделку:
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/15/#findComment-1717538
у нас за такую переделку с реле дополнительным мастера электрики берут 180грн!!!
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/15/#findComment-1717542
Поеду-ка я в Сумы работать электриком! :D
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/15/#findComment-1717544
По циферкам все понятно,как по визуалу на дороге дела обстоят теперь,какова прибавка в глазах?
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/15/#findComment-1723817
Суб'єктивно можу сказати одне: переробка вартує потрачених коштів.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/15/#findComment-1724456
Темка очень длинная вышла............добавлю от себя - переделка очень интересная и полезная!но я лично в целях безопастности не стал этого делать и нашел выход в лампах Osram Cool blue Intense H4 Hard Duopet вродь так зовуться!по рекомендации продавцов магазина ни на миг не пожалел!!!!!!!!!!!!!что их купил вот так выглядят
  ....главное брать в платмассовых коробках!!!!
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/15/#findComment-1730589
