немного поковырялся сегодня в разьеме на фару и так и не смог "вскрыть" разьем. Как заменить родной провод на ближний пока не придумал :(. Ложить провод большего сечения (вся гирлянда проводов, предохранителей и релюшек уже подготовлена, распаяна и ждет установки) есть смысл, если перед самым разьемом он будет припаян к "огрызку" родного тонкого провода? Или получится "бутылочное горлышко" и переделка особого смысла не имеет? в смысле - не имеет смысла толщина сечения в этом случае?*
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/11/#findComment-1604511
2,7 тис   10
Не будет бытылочное горлышко. Напряжения падает линейно по всей длине проводов. Если припаяешся возле разъема, то смысл от переделки тоже будет, ведь падение наряжения в цепи разъем-фара не большое' потому что длина продов маленькая. Я пробовал усилить провод от предохранителя до разъема, эффекта ноль. Основное падение где-то до прежохранителей.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/11/#findComment-1604528
Рома, спасибо! Ждал как раз твоего ответа :)
Тогда можно приступать, как только настроение появится, бо что-то погодка пока у нас больше располагает к просмотру фильмов с кружкой горячего чая.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/11/#findComment-1604563
С паяльником не дружу в принципе, физику в школе прогулял. Где можно за деньги сделать такую операцию ( установить реле и подключить всю красоту)?
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/11/#findComment-1607609
Отпишусь и я - сделал, все просто, еще абы я сделал хвостики массы обмотки подлиннее - вообще бы работ принесла только удовольствие. Пошел по пути "наименьшего сопротивления", по стопам  kostyan7676 - врезался в проводку сразу за водительской фарой. Вся проводка осталась заводская, легко вернуться к стоковым напряжениям. Да и сами напряжения не особо превышают заводской номинал для ламп:
думаю, что стало ярче :D  (мобилка снимает в темноте весьма слабо...)
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/11/#findComment-1607719
+1 до регулювання напрямку пучка світла фар.
Особисто не вірив в ефективність цієї процедури, але все-таки поїхав до Укравто і замовив послугу. Станом на 08.07.2013 року заплатив 36 грн. Після регулювання стало значно краще. Ставити додаткові реле не передумав, але про те, що зробив процедуру регулювання напряму пучка світла фар не жалкую і всім раджу.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/11/#findComment-1607743
2,7 тис   10
, отличный результат!
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/11/#findComment-1608098
, я так понимаю что на фотках слева - напряжение до переделки, а на фотках справа - после...
т.е. разница всего 0,2...0,3В - до и после переделки...
Очень сомневаюсь, что при такой разнице будет хоть какой то ощутимый эффект, кроме потраченной работы и денег...
или я что то неправильно понял?
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/11/#findComment-1608136
, да и напряжение 13,56 при заведенном авто и включенном свете как то уж сильно маловато.
Минимум должно быть 13,8, в идеале 14,0...14,2.
Ваш свет существенно улучшится, если займетесь напряжением борт сети и доведете его до 13,8...14,2В
P.S: а если врубить еще и обогрев заднего стекла, печку и прочуюю хрень, так вообще упадет еще больше... и свет опять же ухудшится.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/11/#findComment-1608138
2,7 тис   10
Сверху - до переделки, снизу - после.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/11/#findComment-1608146
По моей логике:
11,50 - напряжение при незаведенном двиге до переделки.
13,33 - напряжение при заведенном двиге до переделки.
11,79 - напряжение при незаведенном двиге после переделки.
13,56 - напряжение при заведенном двиге после переделки.
Итого прирост:
11,79-11,50=0,29В
13,56-13,33=0,23В
По Твоей логике - как то не логично :oops:
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/11/#findComment-1608158
2,7 тис   10
Я так понял, что все измерения на заведенном двигателе. Сверху правая и левая фары - до переделки, снизу правая и левая фары - после переделки. На правой (пассажирской) напряжение всегда меньше. Вроде логично.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/11/#findComment-1608163
Сверху правая и левая фары - до переделки...
11,50 и 11,76 - до переделки ???
Такое вообще не логично ибо потерю на проводах получаем минимум 1,5...2В - это не реально...
ОК - давай дождемся
, он прояснит...
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/11/#findComment-1608168
может верхнее фото до переделки на незаведённом двигле, а нижнее после, но на заведённом?
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/11/#findComment-1608175
тутачки я :)
Хотелось бы соврать что на верхнем ряду фоток - то до переделки, но я жыж честный :) - то на незаведенном после переделки. К сожалению, не замерял до переделки :(.
Но с одной подключеной фарой (до переделки, на заведенном на хх) было так:
- это на "Дальней" фаре при работающей водительской только.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/11/#findComment-1608181
а по поводу электрики - угу :(. Тестером на клемах заведенного двигателя держится в районе 13.8 без особых нагрузок. Хотя, с включенными потребителями (фары, ПТФ, магнитола, обогрев стекла, дуйка на 3 скорости) - все равно не проседает ниже 13.65.
В то же время Бортовой Комп часто по жаре в пробках регистрирует напряжение бортовой сети 13.5-13.6
врет в наглую? :)
Перепроверял его тестером - Тестер кажет 13.85, БК - 13.5
Никак руки не доходят да и, чего скрывать, не хватит у меня ни навыков ни знаний на "апдейт" бортовой сети.
к тому же машинке уже больше 6 лет и за все время не сгорела ни одна лампочка, а предыдущий (заводской) АКБ прожил без малого 6 лет
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/11/#findComment-1608185
Я міряв на своєму авто: при заглушеному двигуні на клемах акумулятора 12,2В, а на включеному правому ближньому 9,8В :shock:
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/11/#findComment-1608505
Че то вы или не там меряли , или проводке вашей гаплык ибо падение 2.4в на 5а (на дальнем свете 1 лампа)=12 вт тепловыделения с учетом 2 фар 24вт так и загореться недолго...
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/11/#findComment-1608775
Вместо того,чтобыі писать ерунду,потрудитесь замерить напряжение на своей машине.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/11/#findComment-1608892
Добрый день
Скажите, ктол протестировал,  можно делать?
У меня сенс 2006 года
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/11/#findComment-1610304
 Вот уже год прошол,как я поставил дополнительные реле на свет.Результатом очень доволен.Ксенон ставить принципиально не хотел,а на нормальные линзы нехватало финансов.Установка реле полностью решило проблему.Во всяком случае свету ,лично мне,достаточно.До переделки на фишке фары было 12.2в.(на заведенном двигателе),после установки релюшок-13.8.Разница,согласитесь,большая.Бютжет переделки-100грн.(материалы и работа).Лампочки стоят осрам 50/60 повышенной яркости..Вобщем рекоменую...
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/11/#findComment-1610341
Так лампочка расчитана на 12 вольт
Автомобильная лампа головного света
ТИП ЛАМПЫ: Н4. Напряжение — 12 В.
МОЩНОСТЬ: 60/55 Вт.
Змінено користувачем darksmoke
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/11/#findComment-1610460
почитай ГОСТ, характеристики лампочки снимаются на 14 В
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/11/#findComment-1610523
все верно. Пишут 12В для покупателей. Это и понятно, есть 6В, 12В, 24В бортовые сети.
Если бы писали например "автомобильные лампы номинала 13.2В" - была бы непонятка со стороны покупателей :)
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/11/#findComment-1610531
12В это номинальное напряжение.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/11/#findComment-1610536
