 В головной свет?? Серьёзно??
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/25/#findComment-2219971
Это для плафона,с ценником-для олигархов.)))
То-же самое есть на деталях зп,с ценником для нищебродов,что-то до 10гривен.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/25/#findComment-2219973
Поделюсь опытом использования Лед лампами в головном свете,такими
Цена около 15 баксов-за пару,свет бомба,видно все,ресурс работы около 4 месяцев в режиме-ночной таксист.Использовал на текущее время 2 пары,умирают практически одновременно с интервалом в пару дней-начинают мигать COBы (желтые платки,где сконцентрировано несколько десятков  светодиодов залитых сверху силиконом).
Сейчас идут мне с Али на монокристалах,попробую и их.
Но и на COBaх есть решение удешевить.На Али продают сами чипы COBы,на H4,комплект на 2 лампочки-5 баксов.Это то что сгорает,но я еще не пробовал,только в виде идеи,но закажу и попробую,отзывы хорошие  на них.Лампа легко разбирается и перепаять не составит труда.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/25/#findComment-2219974
Наверное основной вопрос-есть ли блики от лэд-ламп. В фаре ланоса нет линз. Поэтому заслепления встречки очень возможны.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/25/#findComment-2219983
11 часов назад, Sash сказал:
Это даже не вопрос, блики будут 100%. Заслепление встречки гарантировано.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/25/#findComment-2219990
Рефлекторная оптика для ксенона или лед неприспособлена. Сосед леды впихнул в бус -лупит во все стороны, о световой "галке" и речи не идет.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/25/#findComment-2220023
В 12.08.2018 в 21:38, RUS_D сказал:
Переделку с реле для приобретенного ланоса сделал, но стоковые лампочки слабо светят :(
Поставил светодиодные лампы , где светодиоды ближнего цвета имеют шторку , яркость увеличилась в 2 раза . Лампы имеют миникулер , не шумят , встречку не слепят , галки есть . Лампы покупал такие
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/25/#findComment-2220038
9 годин тому, yorke сказав:
крышка фары закрылась?
сомневаюсь.
если брать - то уже что-то типа такого
шторка на ближнем свете светодиодов тоже есть. Цоколь выведен отдельным проводом. Охлаждение пассивное. По отзывам вроде народ сильно не жалуется.
Но мое мнение что на светодиодах - ближний хороший, дальнего нет.
Если бы не нагрев - то логично было бы на H4 - светодиодных сделать - что когда включаешь дальний - ближний тоже оставался бы гореть.
Там даже фото выкладывал кто-то.
если посмотреть на границу и яркость - то достаточно прилично.
а вообще я думаю китайцы их клепают и другие только свою бренд ставят, вот внешне один в один
я бы брал у нас - если взять 30 у.е на али - то у нас они столько же, но все же гарантия, какая никакая, и если что - то пободаться можно и вернуть в течении 14 дней - если не подойдут.
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/25/#findComment-2222805
вопрос к Vagin как впечатления ?(именно на эти нацелился после ксенона)
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/25/#findComment-2225126
163   14
Товарищи, не могу понять, почему здесь обсуждаются говноредкостные  неоправданно дорогие LED лампы с количеством покупок и отзывов до сотни, если есть немало опробованных, хорошо себя показавших и не дорогих, например
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/25/#findComment-2229691
Всем бы таким, установившим подобные лампы, фары бы выбивали бы на дороге и правильно делали бы.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/25/#findComment-2229824
У соседей подсмотрел интересное решение вопроса
Используется два блока
Можно и в корпуса установить
Пишут жезнеспособный вариант
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/25/#findComment-2229825
  • 4 місяця потому...
02.11.2018 в 00:04, yorke сказав:
ставил лэды бахстер  на трёх ланосах одна крышка закрывается как надо , а одна ни как
П.С. гарантия год на лампы
Змінено користувачем nev
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/25/#findComment-2236661
  • 11 місяців потому...
15.07.2017 в 11:49, IVANELLO сказал:
Друзья, может кому пригодится: купил и поставил я всё таки этот готовый комплект проводов с релюшками.
Что хотелось бы сказать: я доволен очень!!! Тем, кто как и я, не может сам смастерить такую штуку, подойдёт на 100%.
Итог: вольтаж на лампах поднял на 2 с лишним Вольта (с 11,3 на 13,5 в среднем) + лампы Philips X-tremeVision +130% - перестал даже задумываться о ксенонах, линзах. Свет всегда одинаковый (не зависит от оборотов двигателя). Ещё заметил, что до этого, когда включал свет, на БК видно было, что заряд аккума падал примерно на 0,5 Вольт (с 14,2-14,3 на 13,7-13,8), сейчас же всё ровно - показания не меняются при включении света.
О качестве: провода на вид вполне внушающие доверие (кроме тех, что идут на клеммы аккума, они почему-то тонкие, может так надо). Релюхи Россия (ну хоть не Китай). Всё заизолировано, в гофре.
С чем столкнулся: изначально планировал релюхи закрепить в районе стойки, но не судьба - провода под миллиметровый расчёт как от правой фары к левой, так и от релюх к левой. Пришлось колхозить их на крепление аккума. Дальше: контакты в клеммах не тугие, всё втыкалось и соответственно вынималось без особых усилий. Пришлось поковыряться тоненькой отвёрткой, чтоб поджать контакты. Ну и последнее: закрыть пыльники на фарах с этой доработкой не-ре-аль-но! Пришлось вырезать в центре пыльника дыру, из которой сейчас торчит кусок фишки с проводами.
Вроде бы как всё. Всем огромное спасибо за консультацию!!!
Ведетеся ви всі на такий колхоз!!! Постав лінзи і ти побачиш що таке хороше світло!!!
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/25/#findComment-2246522
Поставив лінзи в основні фари і в ПТФ, різниця зі стандартним світлом колосальна.приклад на фото.
Змінено користувачем rom357
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/25/#findComment-2246523
В основних фарах лінзи G5 стоять, купував в Києві, лінзи в ПТФ також брав в Києві, а от кріплення для лінз в ПТФ знайшов на аліекспрес.  Ксенон стоїть там і там, в основних 3000К а в ПТФ 4300К.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/25/#findComment-2246525
1 час назад, rom357 сказал:
Левая ПТФ выше светит. Со стороны встречки будет выглядеть, как более яркая.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/25/#findComment-2246526
05.07.2020 в 23:18, rom357 сказал:
Не поділитесь лінком?
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/25/#findComment-2246573
Я так понял . что принцип такой,  как раньше делали на советском автопроме. По факту рубается плюс идущий на фары и пускается прямой плюс с акб через реле - в итоге имеем чистые 12 - 13.5 вольт на запущеном авто. Ремпект за проведенную работу. Вот только безопаснее наверное пользоваться изолентой 3М черная которая - она и выглядит хорошо и липнет не так как синяя)
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/25/#findComment-2258308
у меня на авто фары стали отлично светить после того, как были поменяны передние опорные подшипники, аморты, и всё
что там впереди стояло. Всё + колеса стояли 185/65-14
Т.е. машина стала условно "по науке", и фары стали светить туда, куда должны. Я помню очень был приятно удивлен...
и всё это при использовании самых простых лампочек.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/25/#findComment-2258352
А про длинную крестовую отвёртку и регулировку фары по вертикали не слышал?)) на корректорах есть винты. Со временем свет "падает" из-за просадки подвески и его надо подводить. 5 минут вечером у стены с отвёрткой и тряпкой для закрытия одной факы.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/25/#findComment-2258364
05.07.2020 в 23:10, rom357 сказал:
Сверху галогенки в линзах установлены?
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/25/#findComment-2258366
Доброго времени!
Смотрю в
есть уже готовые решения, успешно продаваемые через OLX :)
Но как то оно рассчитано под размещение всего этого добра внутри монтажно блока, в чем я собственно весьма сомневаюсь. Я бы лучше взял какие то гермо-реле, да прицепил бы их внутри моторного отсека. У меня собственно вопрос, где лучше всего врезаться в проводку идущую к фарам?
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/25/#findComment-2265566
