, Можно вообще сделать не выходя из штатной коробки: .
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/19/#findComment-2011329
, Твой отчет я читал :) но если честно без схемы не особо пойму куда там что подключается..(что за 3й провод в место предохранителей? это 2й провод ближнего света?) , себе вот тоже хочю собрать все в блоке предохранителей , у меня там даже свободные места есть под реле , у вас есть схема?! :)я так понял там только на ближний ?
Змінено користувачем GAN
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/19/#findComment-2011338
, Ыч... Схема в кадр не попала.. :( Пошукаю дома. Да, там только ближний, дальний и так купил нормально :) Да и реле второе некуда было пихать.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/19/#findComment-2011341
, ну если найдется схема , интересно будет взглянуть )
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/19/#findComment-2011352
2,1 тис   34
, я вот такие поставил ,1 на ближний,1 на дальний ,и обмотал их изолентой 51148fu-960.jpgHTB1gAOCGVXXXXa_XXXXq6xXFXXXt.jpg
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/19/#findComment-2011357
Кто то такое
использовал ? С ним можно обойтись без родных предохранителей?
Релюшки слабенькие. У меня залипали обе, методом втыка подобрал на ближний нормальное, а на дальний плюнул и поставил обычное российское без преда.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/19/#findComment-2011382
, та это вообще какой то модное реле ))) , а скажите ещё кто какое сечение провода использовал?
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/19/#findComment-2011517
2,1 тис   34
, ну провод я использовал толще чем стандартный в ланосе,такой тонкий провод, как у нас разведены фары ,тяжело найти :D работает это у меня всю уже 2,5 года,каких то глюков не разу не замечал.а то что я фото реле кинул может и не моё.....просто ту фотку что я кидал 2,5 года назад уже нет...продавец говорил что релюшки импортные не российские
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/19/#findComment-2011579
, ясно . спасибо. А я вот только собираюсь замутить такое, думаю провода 1.5 будет достаточно.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/19/#findComment-2011625
... Да и реле второе некуда было пихать.
В нашем блоке есть гнёзда под малогабаритные реле, это те незанятые боксики-коробочки на вашем фото. Я, правда не знаю это заглушки или литьё. Дело в том, что в моём блоке было несколько таких "боксиков", но было и несколько свободных гнёзд, просто без клем. Клемы там на управление узкие (не помню в мм), а на силовую часть стандартные (как на всех). Когда-то на разборке прикупил с кое-каким хламом пару малогабаритных релюшек (или опель или ваг) ещё не совсем разбираясь для чего. Потом оказалось, что этот размер реле как раз под эти гнёзда. Всё смонтировал в родном блоке, и реле и предохранители. Так что если есть большое желание, можно решить это как уменя, релюшек на разборках море и, думаю, они намного качественней, клемки тоже любые в продаже есть. :idea:
...провода 1,5 достаточно...
Змінено користувачем Dr.Alex
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/19/#findComment-2011815
Мужики, поставил реле только на ближний, взяв за основу запись на драйве (
Только есть один минус - при выключении зажигания фары не гаснут. Есть подозрение на реле, ибо по логике: выключили зажигание, управляющий с катушки реле исчез и контакты вновь разомкнуты, верно?
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/19/#findComment-2013171
2,7 тис   10
Да, все верно. Может быть реле не качественные и контакты прикипели. Но мне кажется, что ты что-то не правильно подключил. Я так понял, что свет на переключатель не реагирует и всегда горит?
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/19/#findComment-2013229
Подключил верно, как-никак 2 радиотехнических образования, пусть и без практики))))
Распиновка по аналогии жигулевского реле:
85 - управление обмоткой, взял с 85 ноги реле света.
86 - масса
87 - желтый провод ближнего
30 - на АКБ
Завел машину, свет понятное дело выключен. Как только включаем ближний - все отлично, на лампе где-то 12,5 В. Глушим машину - а ближний не гаснет, только при выключении с подрулевого он гаснет.
Т.е при заглушенной машине на 85 ноге по логике пропадает управляющие +12 и наше допреле должно разомкнуть цепь АКБ - желтый провод ближнего.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/19/#findComment-2013287
, значит не там взяли управляющий реле сигнал!надо было управление дополнительным реле взять после предохранителей в модуле реле,или перед самой фарой непосредственно.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/19/#findComment-2013309
Вот тут ошибка - нужно управляющий провод брать с 87 ноги. Как раз там пропадает + при отключении зажигания или подрулевого.
Как то так:
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/19/#findComment-2013318
Всем спасибо за советы. Сегодня попробую.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/19/#findComment-2013330
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/19/#findComment-2029119
Один из вариантов размещения реле и предохранителя. Все компактно и аккуратно.
Ланос 1,5 "поляк" в стандартной комплектации.
Так  как при установке кондиционера на нашем Автозаз-Дэу не захотели заморачиваться и установили реле за левым стаканов решил занять пустующие гнезда под переделку света.
Результат: 11.8V до переделки;
                  13.9V после.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/19/#findComment-2037413
Позавчера товарищу переделывал Ланос. 13.34 - до и 13.9 - после. Ланос - поляк. Странно, что на Сенсе почти в 1.4 В разницы, а тут не так много. Проводка, может, лучше была изначально.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/19/#findComment-2037418
у меня поляк SX, до переделки было 12, после - 13,9
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/19/#findComment-2037422
Тоже эСиКс. Странно, почему тогда изначально так хорошо выдавал.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/19/#findComment-2037426
, у меня тоже поляк...но база с гуром....свет был говно изначально.....до переделки 12 v ,после 13,3v
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/19/#findComment-2037438
Уникальная значит машина попалась. ))) Если до 13.3 было.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/19/#findComment-2037450
11,96в))
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/19/#findComment-2037470
Ребята, номинальное напряжение питания ламп 12 Вольт, всё что выше, только во вред, знает любой электрик и электроннщик.
То что вы повышаете напряжение на нить накала лампы, это сводит только к уменьшению её срока службы или моментального выхода из строя. То что лампа ярче светит это временно и в скором нить накала станет тонкой и испариться или отгорит.
Лучше поставить лампы другие нормальные или биксенон.
И если вы так углубились в замеры напряжений, то все вашы приборы, мультиметры, должны пройти метрологоческий контроль или взять у когото такой ( у меня есть) для того, чтоб точно до десятых и сотых замерять напряжение и обязательно ток, чего вы совсем не делаете.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/19/#findComment-2037598
