Добавлю свои "пять копеек", ставьте реле и не переживайте за лампы. Сам реле поставил два года назад, автомобилем пользуюсь как среднестатистический водитель, лампы целы до сих пор, свет при этом действительно ярче.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/16/#findComment-1730634
Темка очень длинная вышла............добавлю от себя - переделка очень интересная и полезная!но я лично в целях безопастности не стал этого делать и нашел выход в лампах Osram Cool blue Intense H4 Hard Duopet вродь так зовуться!по рекомендации продавцов магазина ни на миг не пожалел!!!!!!!!!!!!!что их купил вот так выглядят
  ....главное брать в платмассовых коробках!!!!
Я тоже разок лоханулся и купил подобные,в дождь как слепой!Теперь вожу эту бяку в багажнике,там им и место! А в фарах Осрам,но белый без блю!
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/16/#findComment-1745490
ну не знаю у меня все ок!даже очень скажу :proud:
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/16/#findComment-1766502
а флуда та развели!!самый простой вариант и самый хороший это поставить релюшки в удобном для вас месте !!работы если не в первый раз делаеш на час максимум!зато эффект очевиден!а расходы минимальны!и провода не надо ни какие менять... 8-) по моему совету сделал себе так же знакомый..доволен как слон wink.gif
Может кто-то сделать нормальный фото-отчет, как это делать, или "ткнуть носом" в уже готовый!)) а то в первом посте все очень хорошо показано с фото - но там же и замена части проводки и тд. Хотелось бы тоже использовать самый простой вариант с релюшками и штатной проводкой - но не могу найти пошагово, как делать, с фото, только на словах. Но уж очень хочется чтото сделать со светом, а то невозможно так ездить по ночам за городом.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/16/#findComment-1766777
У меня в БЖ есть:
Будут вопросы - постараюсь ответить!
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/16/#findComment-1766785
Спасибо большое! Почитал твой отчет. Ты пишешь:
Да, на участке коробка-фара остались родные провода с потерями, но зато минимум переделок и возврат в сток меньше минуты - выдернуть три клеммы и вставить два предохранителя!   :idea:
Замеры после переделки:
Напряжение на аккумуляторе: 13,95В
Напряжение на левой фаре:    13,30В падение 0,65В
Напряжение на правой фаре:  12,95В падение 1,0В
Такими, весьма нехитрыми манипуляциями, без потерь, было отвоёвано по 1В на каждую фару!   :tong:
А что если заменить эти провода с потерями - это улучшит конечный результат? и какие это именно провода нужно заменить?
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/16/#findComment-1766894
Конечно, будет ещё лучше. Надо поменять провода от реле до самой фары. Но мне это было делать лень... :) Да и возврат к стоку куда сложнее...
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/16/#findComment-1766900
  я сделал всё гораздо проще!!!возле водительской правой фары снимаем пластиковую гофру,потом находим нужные на провода и разрезаем их и управляем ими релюхами!на релюшки тостым проводом подаём питание с аккумулятора ,вот и всё!потом места разрезов по феншую заматываем чёрной изолентой!и как буд то с завода :metal:
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/16/#findComment-1766904
Так вы получается врезались за предохранителями. Тогда какой смысл в стоковых предах?  :D . Я делал так-же как и вы, но врезался перед блоком предохранителей (джгут, что идет спод крыла авто). Получается, если в пути накрылось реле, или сгорел предохранитель на проводе от акб, то остается вынуть реле и на сами колодки поставить перемычки 2-х контактов, таким образом мы возвращаем стоковый свет и можем доехать домой и т.д. Да й если с перемычками натупить, или не знаю что, то проводку  не попалим, а просто родные преды.
PS: Перемычки вожу в багажнике, пока не пригодились.  :D
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/16/#findComment-1766964
я на всякий случай вожу в багажнике 2 таких же релюхи!!так что замена дохлой займёт минут 5 максимум..а предохранители лишними не бывают в таком деле :eyes:
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/16/#findComment-1766972
.... Сам факт покращэння никто не отрицает!
Игорь, посмотрел я внимательно схему, в цепи реле света фар стоит маленькое реле (его хватает на ближний с корректором или дальний) , такое же и на противотуманках, их можно перенести на другую колодку (реле замка), а эти два рядом стоящие задействовать для ближнего и дальнего, так что ничего пока паять и собирать не нужно.
Пока спланировал переделать подкапотный блок реле по такой схеме, какие мысли:
Змінено користувачем tsinik
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/16/#findComment-1785328
По такой схеме сделан свет в Шевроле Авео, так что в принципе ничего нового. Единственное замечание: такая переделка годится для корейского ланоса. А у вас поляк! В схеме света стоит фиолетовое реле и при переделке нужно сделать на него поправку.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/16/#findComment-1785461
Помогите со светом, я "мегасуперэлектрик" нифига не понимаю в этом, но ксенон не хочу ставить, сам чувствую как оно, не навижу тех кто едет на встречу с ним. Кто в Киеве может помочь с этим делом, отзовитесь.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/16/#findComment-1786516
Ребята, еще раз для особо одаренного меня. Хочу врезаться перед самой фарой. Схема такая? И еще. Кто-то раньше писал про предохранитель в 30А (показан на схеме). Если реле будут каждое со своим предохранителем, то на них тоже надо по 30А на каждое, или как? Ну не электрик я! :)
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/16/#findComment-1790120
можно и так врезаться, но в вашем случае один предохранитель на два света, а можно воспользоваться двумя штатными предохранителями.
откройте блок предохранителей под капотом и врезайтесь там. между проводами ближ./дал. света который идет с подрулевого переключателя и предохранителями ближнего/дальнего света. + можно взять с главного предохранителя +80а и далее он будет идти через штатные предохранители ближнего и дальнего света. я именно так и делал. а релюхи поставил возле блока. возращать в сток неолго, выбросить релюхи и снова припаять 2 провода к предохранителям.
но смысла возращать в сток не вижу, я себе не враг и другим тоже :)
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/16/#findComment-1790167
30 А предохранитель ставлял на плюсовой провод, что бросал на акамулятор от реле. Солидарен с angeldoc , что врезаться лудше перед блоком предохранителей, ищите джгут проводов, что выходят с левого крыла, для этого блок предохранителей нужно отвинтить.
Если отдельно ставлять , то по моему на каждое реле ставить предохранители по 20 А (если ошибаюсь поправте). Па заводу на каждую фару ближнего по 10 А, в сумме 20, а на дальний один предохранител 20А. Думаю логика понятна.
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/16/#findComment-1790284
Наконец руки дошли до замера напряжения. На заведенном двигателе на АКБ 14,46 В, в левой фаре - 13,34 В, в правой - 13,1. То есть падение напряжения составляет соответственно 7,75% и 9,41%. А теперь вопрос: стоит ли заморачиваться с реле, если падение меньше 10%?
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/16/#findComment-1792938
  я думаю что стоит.....тем более вы наверно меряли напряжение на холодном двигателе?потому что на горячем двигателе напряжение падает до 13,9 вольт(специально так сделано)
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/16/#findComment-1792995
Нет, двигатель был прогрет долгой поездкой за город. 13,9 - это фиксированная цифра для всех или приблизительно? И для чего так сделано?
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/16/#findComment-1793034
на ланосах(1,5,1,6) с генераторами gm есть тепловая корекция выдаваемого напряжения(так это и есть 13,9 вольт на горячую,а после пуска двигателя 14,45 вольта)  на сенсах там другие генераторы,там возможно нет такой корекции ,а сделано это для быстрого заряда аккумулятора при частых холодных пусках  ,а при прогреве падает напряжение,что бы не перезаряжался аккумулятор).У себя проверял,тоже такое присутствует
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/16/#findComment-1793064
Странно. Почему тогда у меня на горячем моторе 14.46? Неполадки генератора?
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/16/#findComment-1793067
может с генератором что нибудь мутили?какого машина у вас года?может нет этой тепловой коррекции...для зимы такое напряжение хорошо!а вот летом может подзакипать аккумулятор при продолжительной езде в жаркую погоду....я так думаю!
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/16/#findComment-1793076
2008 поляк. По электрике не делал вообще ничего. Только лампы менял. :)
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/16/#findComment-1793080
у меня тоже 2008 поляк :eyes: с машиной тоже ещё ничего не делал :proud: мож генераторы слегка отличаются?.....
https://lanos.com.ua/topic/60390-ulucsenie-sveta-lanos/page/16/#findComment-1793087
