плохо. придется отращивать ноготь для удобного пользования кнопками.
Змінено користувачем UNCLE_NORB
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/4/#findComment-1245708
Положи спичку в "мусорник" между сидениями, делов то...Ввести цифру 50.0 по времени столько же, сколько заправщик открывает горловину и вставляет пистолет.
Правда всегда заправляюсь под горлышко.
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/4/#findComment-1245723
Вопрос к тем кто пользуется робокаром. Можно как то связать БК с датчиком обьема топлива в баке? Чтоб при каждой заправке не вбивать кол-во залитого топлива?
А разве средний расход не настраивается? Настроил, проверил... и ничего вбивать нет необходимости.
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/4/#findComment-1245728
В Robocar Есо этой функции нет, есть в Robocar Opti.
Вот строка из инструкции Robocar Opti
2. [БАh.dt.] – настройка функции «Объём топлива в баке по уровню датчика». ( стр 8 )
Знаю точно на Лацетти работает, на Сенсе - нет.
Змінено користувачем askrips
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/4/#findComment-1245732
Я вносив показники кількості палива в баці коли калібрував БК, зарас цього не роблю - нема необхідності. Єдине що від цього "постраждало" так це те, що не показує залишку в баку та не показує прогнозований пробіг авто на залишку палива, мені ці дані і не потрібні.
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/4/#findComment-1245822
это остаток зависивший от значения введенного в ручную. пользовался такой фишкой?
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/4/#findComment-1246108
У меня Сенс, поэтому брал Есо. Если интересно могу спросить у товарища с Лацетти. А вообще, советую, если долго на форуме не удается найти причину - звони разработчику. Ну, и ответ сюда выкладывай.
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/4/#findComment-1246553
та мутиво у этих разработчиков. Одна функция есть, другой нет в мануале. на протяжении месяца старался понять мысль разработчика. Узнал одно протатип этого БК был на омегах в 80-х - 90-х годах.
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/4/#findComment-1246686
Ничего подобного, на орелах ставили трип компы никак не связанные с рыба - карпами! Ни по железу ни по функционалу у них ничего общего нету!
По поводу ходу мысли девелоперов рыбы карпа, так они и сами не знают, что и как работает. Обычно софт под такие девайзы пишется один, потом в процессе доработки и выявления багов программеры просто исправляют их. Обычный творческий процесс. :)
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/4/#findComment-1246703
Мучал сегодня программный бак. Не понял ихней мысли. особенно про управление баком с помощью габаритов. Там обьем бака завязан от датчика или нужно ручками вбивать?
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/4/#findComment-1247072
Нужно ручками вбивать и причем после каждой заправки.
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/4/#findComment-1249007
Robocar Eco. Вопрос: знаю что работает с Микас 7,6, а на Микас 10,3 ставил кто нибудь? как работает нормально?
Да...но когда покупаешь , нужно сказать объем двиг. ну и Микас какой - )
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/4/#findComment-1266233
Установил данное чудо. Всё прекрано. Но меню сложное и путанное + моментальный расход шокирует местами, а местами радует.)))
но там же нужно корректировать расход , так как изначально может быть не правильным ,) По началу было у меня не меньше 30 литров , теперь подкорректировал всё ок )
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/4/#findComment-1266245
Ты наверно не понял: суть не в расходе , а в количестве топлива в баке )
Кстати, я знаю есть функции управление от габаритов - "заправка " , мол примерно запишет сколько влили бенза )? или на обычном ланосе не работает ??
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/4/#findComment-1266255
Да впринцепе понял, у меня этой фичи в БК нет, а если и была бы - ИМХО не пользовался бы. Обычный стрелочный показометр у меня вполне адекватен.
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/4/#findComment-1266273
Стрелочный показатель явно врет. ну если только пользоватся ориентировочной легендой на фотке с этого форума.
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/4/#findComment-1266386
Что за ориент. легенда ? :shock:
Я когда снимал стрелки с приборки, а потом назад поставил - оказалось появилась погрешность с предыдущей меткой....но...в лучшую сторону .) : теперь же когда стрелка только коснулась красной полоски - загорается попрошайка) раньше же загоралось на 1/5 делении шкалы =(
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/4/#findComment-1268654
Вот. Проверяю. залил полный бак 48 литров и выкатываю пока все совпадает с картинкой.4921645ad964.jpg
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/4/#findComment-1268662
Так и у меня сопадает - между зелеными рисками 10 л (+/-)
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/4/#findComment-1268763
Но есть одно НО.)))) Пр и не ровной стоянке или езде уровень скачит.
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/4/#findComment-1268772
Кто сможет разьяснить как делать корректировку пройденного пути? И топлива. ((((
9.1 Подменю «Коррекция констант» – [НС.hOР.]
9.1.1 Параметр «Коррекция расхода топлива» – [hOP.РC.]. В данном параметре корректируются показания расхода топлива. Вход в программный режим корректировки производится клавишей «Н». На дисплее высветится количество литров, которое было израсходовано за весь период после обнуления накопительных данных [L.042.7]. Затем замигает первое поле для изменения. В эти значения можно ввести количество литров, которое было реально израсходовано за период после обнуления накопительных данных. Для программной корректировки предварительно рекомендуется залить максимальное количество литров в бак, затем обнулить накопительные данные - пункт 9.3. Выездить топливо, оставив не большое количество в баке. Залить заново до полного бака, взять чек и ввести в эти поля количество топлива по чеку. При этом константа расхода автоматически пересчитывается. Если значения не менять, то сама константа не пересчитывается и показание в дальнейшем не изменится. Возможен так же вариант корректировки по свечению лампы минимального остатка топлива в баке. В этом случае, когда загорится лампа минимального остатка топлива в баке, заправьте бак на определённое количество топлива и сохраните чек. Обнулите накопительные данные. Как только, загорится лампа минимального остатка топлива в баке, введите в эти поля данные по чеку. Так же можно производить несколько заправок и сохранять чеки и при вводе суммировать литры по чекам, в таком случае результат будет точнее. После ввода литров, при однократном нажатии на кнопку «М», производится пересчёт константы и переход в меню ручной корректировки константы [с. 55]. Изменение параметра на одну единицу изменят показания приблизительно на 1%. Увеличение константы увеличивает показания расхода, уменьшение константы уменьшает показания расхода топлива. Ручную корректировку константы рекомендуется делать для быстрой корректировки показаний расхода топлива соответствующим паспортным данным Вашего автомобиля. Замеры рекомендуются делать на скорости 90км/час, по ровному шоссе в тихую погоду. В процессе эксплуатации константа расхода может меняться в зависимости от состояния форсунок, давления топливной системы и других факторов. Константа не меняется в зависимости от качества топлива или использования различных присадок.
9.1.2 Параметр «Коррекция показания пройденного пути» – [hOP.ПУ.]. В данном параметре корректируется показания пройденного пути. Вход в программный режим корректировки производится клавишей «Н». На дисплее высветится показания пройденного пути, которое было израсходовано за весь период после обнуления накопительных данных [П.524.3]. Затем замигает первое поле для изменения. В эти значения можно ввести пройденный путь, который был реально пройден за период после обнуления накопительных данных. Для программной корректировки предварительно рекомендуется обнулить штатный одометр, затем обнулить накопительные данные - пункт 9.3. Пройти определённый путь и ввести с одометра показания в эти поля. При этом константа расхода автоматически пересчитывается. Чем больше будет пройден путь, тем точнее будет пересчёт константы. Если значения не менять, то сама константа не пересчитывается и показание в дальнейшем не изменится. После изменения всех полей и однократном нажатии на кнопку «М», производится пересчёт константы, после которого перейдёте в меню ручной корректировки константы [с.14.75]. Данная константа отображает, сколько считать сантиметров за один импульс. Ориентировочно за один оборот колеса происходит 6 импульсов, что соответствует приблизительно одному метру. Эта константа так же влияет на точность показания скорости движения автомобиля. Значение константы может меняться от износа покрышек, состояния дороги, стиля езды.
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/4/#findComment-1282504
UNCLE_NORB, В мануале все же написано, что смущает? К примеру ты знаешь сколько точно ты потратил бензина, входишь в меню остаток в баке и смотришь сколько осталось, допустим ты потратил 10л. при заправке до этого полного бака скажем ровно на 48л., а у тебя остатокне 38, а 37, вот и вводишь коректировку в меню [hOP.РC.], дальше он пересчитает, но это нужно делать в том случае,если ты точно знаешь сколько бензина в баке и это число ты ввел в остаток в баке. Про путь то же самое, только там по одометру смотришь, но у меня всегда совпадает.
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/4/#findComment-1283416
Мануал написан както путанно.))
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/4/#findComment-1283463
