Почти понял. Но тут написанно про ввод константы. С.55. Это значение нужно трогать?
Кстате по одометру у меня пробег не совпадает в районе 100-200 метров. А вот бак по компу и прибору + расшифровка значений (брал тут на форуме) совпадает сейчас.
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/5/#findComment-1283468
Поставил себе тоже Робокар Эко. До этого стоял Гамма 240. Робокару конечно до гаммы далековато, но зато отлично видно показания и не занимает места в машине и на глазах не маячит для всяких любителей легкой наживы.
По настройкам. Уже практически разобрался. Сегодня заправился до полного и обнулил статистику. Предварительно выставил примерно константу. Была С.75. Расход показывала камазовский. Поставил С.35 (на ХХ часовой расход получился 1.1, как и показывал Гамма, а там показания берутся с форсунки). Теперь более-менее правильно показывает. После выкатки бака введу данные для корректировки.
Скорость не трогал, показывает точно как и навигатор, километров на 5-7 меньше, чем штатный стрелочный.
Температуру поставил -1 по температуре двигателя утром после стоянки.
В общем, отличный приборчик за такие небольшие деньги. Кнопки только немного напрягают. Позже планирую вывести их куда-то в более удобное место.
Змінено користувачем gars
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/5/#findComment-1298773
Я тоже подумываю о новом месте для кнопок , "но вот куда?" - вопрос в процессе :joking::rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/5/#findComment-1298814
Где-то тут на форуме видел фотку, там кнопки выведены на кожух рулевой колонки слева.
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/5/#findComment-1298831
из реализованного - кожух рулевой колонки, аудио рамка (подковка), торец подрулевого переключателя омывателя ветрового
Змінено користувачем Hamster
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/5/#findComment-1300023
ну вот это идейка про подковку ....просто не хочется и испортить что то =)
А как на кожух ...куда они там его втулили ?? :shock::unsure:
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/5/#findComment-1302649
Вот вариант с подковкой
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/5/#findComment-1302748
А я в качестве стилуса использую ключик или ключик от гаража.)))) Все нажимается на ура.))))
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/5/#findComment-1302843
Не очень удобно на ходу стилусом тыкать.
особенности часов ЛАНОС. ))))
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/5/#findComment-1302916
Ключиком, стилусом або іншим предметом це все залежить від стану самих кнопок. Але чим більше користуватися сторонніми предметами то можна ще більше пошкодити.
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/5/#findComment-1302985
в инструкции к часам так и написанно - нажимать кнопки тонким предметом ( авторучкой)
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/5/#findComment-1303078
В меню диагностики есть состав смеси, у меня он не меняется и все время 14.6. У кого как?
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/5/#findComment-1321761
У меня так же.Где то читал что это хорошо, а если измениться то это плохо.
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/5/#findComment-1321767
Просто как известно на машинах с лямбдой мозК смесь то беднит то обогащает, вот я и подумал что это и должно отображаться в том "застывшем" параметре
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/5/#findComment-1322180
Как раз в тот вечер клацнул на состав смеси и к удивлению первый раз увидел как этот параметр изменяется.
Другой момент с некими траблами. Предыдущую заправку отмотал с расходом 8.5л, ездил поглядывая на мгновенный расход, чтобы было наименьше. Ну и вообще в принципе часто поглядываю, выработать до автоматизма педалирование на наименьший постоянный расход. Так вот после работы как то заехал в магазин, скупился (стоит у меня в настройках 5 минут до начала отсчета следующей поездки), как раз вышло более 5 минут. Устал страшне, че даже впадляк рулем крутить и педали нажимать, от магазина до дома 1.6 км по хреновой дороге, ну я тронулся значит, включил 2-ю передачу и качусь так до дому не трогая педаль газа. Обычно в таком режиме мгновенный расход 6.5-8 л в зависимости от ям и таковой я и наблюдал в движении. Приехал домой, глушу и БК значится мне показывает средний расход 18.9л/100км :shock: , с какого перепугу так вышло? Или вот сегодня нужно было с человеком встретиться, подъехал, поговорил, прошло более 5 минут и назад нужно было вернуться с километр, ну я в обычном режиме (развернулся, 1-я,2-я,3-я, торможение двигом и я на месте) вернулся - статистика поездки выдает средний расход 26 л/100 км :shock: :shock: :shock: Траблы...?
Так же странно происходит когда по одним и тем же дорогам по одному маршруту расход то 7 средний, то 12 или 14. Ну даже если споймал лишнюю зебру или светофор, даванул педаль чуть больше разок, то такая разбежность быть не может. Все это при том, что за годы по одним и тем же дорогам знаешь до какого дерева или столба (подсосзнательно) ты разгоняешься и оттормаживаешь двигом до нужной скорости до следующего поворота или маневра или ямы.
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/5/#findComment-1323980
Ну и на какое значение он изменился? Тоже такое бывает.
Змінено користувачем Юрич
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/5/#findComment-1324120
Состав смеси изменится на то значение, которое забито в вашем ЭБУ. Происходит это при переходе в мощностной режим (простите если неправильно выразился, возможно по другому называется).
Другими словами если вдавить педаль газа в пол, то и произойдет переключение на другой состав смеси. Этот параметр не плавающий, два его значения жестко забиты в ЭБУ. Один для нормальной, постоянной работы двигателя, другой используется при ускоренном разгоне автомобиля.
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/5/#findComment-1324164
Ну я как бы приехал домой, остановился, сразу клацнул на состав смеси временно увидел 14.3, затем смачно погазовал и тоже прыгало на 14.3.
Бортовик вроде как точно уже за сколько времени откалибровал под реальный расход, еду на 4-й 60 км/ч по ровной дороге слегка нажимая на газ - мгновенный расход сегодня показывало 2.7 в одну сторону через огромное село с неплохой дорогой (ни одного светофора и переходящего пешеходы) 20 км, в обратную 3.3 (может ветер), средний вышел 6.5, но вопрос в другом это реально такой расход или БК его придумывает?
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/5/#findComment-1324251
Что касается состава смеси: при заглушенном двиге и включеном зажигании нажмите педаль газа в пол.
Можно будет увидеть изменение состава смеси и времени впрыска форсунок, т.е. смесь будет очень бедной (режим продувки цилиндров).
Также состав смеси другой, когда зимой начинается прогрев двигателя (богатая смесь). По мере прогрева состав смеси доходит до 14,6!
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/5/#findComment-1324536
Ясьненько. Ну это такЭ. Больше интересует "выпады" космических цифр среднего расхода, особенно в тех случаях, когда тапку в пол не давишь, не обгоняешь, со свистами не стартуешь.
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/5/#findComment-1324611
ARHIparAdox, до чего ж у вас интимные отношения с этим приборчиком... :joking:
У меня робокар-опти уже полтора года стоит Как наигрался, так поставил его в режим часов и забыл о нем напрочь. Вспоминаю только когда пищать начинает. Тогда и смотрю чего он хочет - бенз кончается, напруга упала, двиг перегрелся или масло менять пора.
По теме. Я бы выкатал полный бак, затем опять заправился под завязку. Сравнил бы кол-во литров по чеку с кол-вом израсходованного топлива по БК (накопительную статистику перед этим обнулить разумеется). Если данные совпадают, значит и средний расход за поездку он показывает верно. Если нет - вперед на калибровку.
Я первые два месяца после установки робокара заправлялся исключительно с канистры через литровую стеклянную мензурку, чем доставил немало удовольствия окружающим. Зато сейчас показаниям этого приборчика доверяю полностью. При обычной для меня заправке в 45-50л он ошибается не более чем на +- 0,1л.
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/5/#findComment-1325254
Общий расход (как говорилось ранее) я откалибровал, он совпадает с заправленным. При чем, если месяц назад машина жрала 12.5л бензина, откалибровал под этот расход - БК их и показывал, теперь произошло самоизлечение (думаю после газа захезались форсы, а сейчас их "пробило", описывал эту ситуацию
), думал даже делать поправку константы, для чего сбрасывал нак.статистику, но не понадобилось ничего изменять - БК показал и показывает нынешний реальный расход до 10 л.
Интересует правильность показаний БК в мгновенном расходе (как ранее говорил на 4-й передаче 60 км/ч - 2.7). Понятно что можно тупо ориентироваться на наименьшую отображаемую цифру и экономно ездить - но хочется реалий, на хрена он нужен, если будет считать общий расход правильно, а мгновенный показывать белиберду. И почему проскакивают НЕреальные цифры среднего расхода 26 л/100км в статистике поездки, ведь даже двигаясь на 1-й передаче 60 км/ч палить столько горючки еще постараться надо?
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/5/#findComment-1325350
Или снова таки, как уже говорилось, тронулся и катишься на 2-й не трогая педаль вообще, при этом мгновенный 7-8л, а через 1.5км поездки в статистике средний расход 18.9 :shock: - откуда взялось это долбаное нереальное число? Благо, что такие цифры замечал после коротких дистанций и в связи с этим таки есть одна "натянутая" мысль - трогаясь с места величина мгн.р. в среднем 22л и может достигать 40-ка, затем если нормально ускоряться на 2-й мгн.р. порядка 14-и, на 3-й 10, тудым сюдым и метров 500 проехали уже, тогда если остановиться может в средних 15л/100км я и поверю, но никак не в 26 или в 18.9 (при постоянных показаниях мгн.р. 7-8).
С расходом связано большое кол-во параметров, которые составляют имхо важнейшую часть функционала БК и т.к. это все таки не бортовой хренемометр, а компьютер, то показания должны быть корректными в пределах допустимой погрешности.
Зачем весь этот гемор? - спросите. 1) Расход топлива - приоритетный для меня параметр из функционала БК по многим причинам 2) Непонятки в работе БК должны быть разрешены, если же забить на них, то БК превратится в кусок дорогой пластмассы 3) "Прохавать" его вдоль и поперек для адекватного использования с топливом ГАЗ 4) Если по работе БК все осмыслено отчего да почему, то он может стать хорошим помощником и дать ответы на вопросы в работе ГБО 1-го пок. и нафф те газовщики 5) очень познавательно будет сравнение показаний параметров на бензине и газе (там ведь еще и эмклятор форсунок имеется)
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/5/#findComment-1325396
А какая у тебя константа стоит? На прошлой машинке Ланос1.4(ЭБУ микас),точно такой же БК показывал адекватный моментальный расход.Сейчас на 1.5 и у меня белеберду показывает(моментальный расход).
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/5/#findComment-1325415
