Подскажите если кто знает где можно найти оригинальную схему в которой можно увидеть как подключен компрессор и вентиляторы на Ланос с кондиционером с завода. А то перерыл кучу схем а подключения компрессора и его реле так и не нашел. Спасибо.
Змінено користувачем Nik52
https://lanos.com.ua/topic/41111-shema-konditsionera-na-lanos/
Спасибо большое. А где такие схемы вы берете? Хотелось бы их тоже заиметь:) А то мне нужно еще найти куда идут провода от датчика давления фреона. Это на Ланос 1,5 как я понял?
https://lanos.com.ua/topic/41111-shema-konditsionera-na-lanos/#findComment-907715
Вы хоть в раздел литературы на данном форуме загляните :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/41111-shema-konditsionera-na-lanos/#findComment-907718
Я там был:) Только там в основном ссылки на книги которые я качал уже. А такой схемы как ты кинул там нет:( Может дашь ссылочку именно на ту книгу где ты берешь все это? Спасибо.
2Lube Спасибо за схему. А можно ее как-то увеличить что бы можно было увидеть номера контактов,а то она плывет когда я увеличиваю ее?
https://lanos.com.ua/topic/41111-shema-konditsionera-na-lanos/#findComment-907783
Nik52, тут
В разделе Литература - ссылка на эти источники тоже есть...
https://lanos.com.ua/topic/41111-shema-konditsionera-na-lanos/#findComment-907787
Nik52, тут
Огромное спасибо. Теперь смогу подключить кондер по нормальной схеме,а то по ТТкашной много косяков. Может подскажешь,ты когда кондей включаешь,сразу крутиться оба вентилятора на маленькой скорости или маленький один?
https://lanos.com.ua/topic/41111-shema-konditsionera-na-lanos/#findComment-907794
Nik52, у меня нет кондера... - не подскажу.
https://lanos.com.ua/topic/41111-shema-konditsionera-na-lanos/#findComment-907816
Nik52, тут
У меня крутятся оба на маленькой скорости.
Загрузил в галерею схемы-Моя ссылка
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/41111-shema-konditsionera-na-lanos/#findComment-907832
Nik52, тут
Спасибо,только вот не пойму как это реализовано. На схеме что-то я ни одного резистора не увидел в цепи вентилятора.
https://lanos.com.ua/topic/41111-shema-konditsionera-na-lanos/#findComment-907874
Скорость переключается или последовательным или параллельным их подключением.
https://lanos.com.ua/topic/41111-shema-konditsionera-na-lanos/#findComment-907898
Абсолютно согласен-смотрите схему там три реле коммутирующих вентиляторы,среднее-кул контрол и переключает (оно5ти контактное).
https://lanos.com.ua/topic/41111-shema-konditsionera-na-lanos/#findComment-907899
Понял. ох как все сложно:) А это комутирующее реле тоже стоит в блоке предохранителей?
https://lanos.com.ua/topic/41111-shema-konditsionera-na-lanos/#findComment-907901
Да
https://lanos.com.ua/topic/41111-shema-konditsionera-na-lanos/#findComment-907931
Попутно возник вопрос.В машинам с кондеем при выключенном кондишене и нагретой машине тоже оба вентилятора крутят или один основной?
https://lanos.com.ua/topic/41111-shema-konditsionera-na-lanos/#findComment-907955
Только основной но на полную скорость маслает(как в обычной машине-без кондея).
https://lanos.com.ua/topic/41111-shema-konditsionera-na-lanos/#findComment-908191
А кто может подказать по схеме? Вот допустим есть выход с мозгов на реле вентилятора А9(А10)и как это понять? тоесть к какому выходу его подключать Потому что на мозгах есть и А9 и А10????
https://lanos.com.ua/topic/41111-shema-konditsionera-na-lanos/#findComment-908311
https://lanos.com.ua/topic/41111-shema-konditsionera-na-lanos/#findComment-908436
Смотри схему, например продублирую ту что Lube выкладывал, они мне больше нравятся, как нарисованы, там все просто.
Из ЭБУ есть 2 выхода Low/Hi и Hi. При включении маленькой скорости 0 выставляется на Low/Hi и проключается реле А. При этом 2 вентилятора подключены последовательно (BAT+-S101-CFR_A(30-87)-M1-CFCR(30-87A)-M2-GND). Для включения 2-й скорости 0 дополнительно выставляеться на Hi (переключенными получаются все 3 реле). Первый вентилятор подключается так BAT+-S101-CFR_A(30-87)-M1-CFCR(30-87)-GND, второй BAT+-S101-CFR_B(30-87)-M2-GND.
Точно так же они работают и при просто охлаждении, сначала включаются оба на малую скорость, а потом, если нужно оба на большую.
https://lanos.com.ua/topic/41111-shema-konditsionera-na-lanos/#findComment-908455
Вывод А10(А15)не имеет отношения к вентиляторам,это вывод включения реле компрессора кондея(на муфту)тоесть при нажатии кнопки сигнал подается на эбу а с него масса подается на катушку реле и оно срабатывает включая муфту.
https://lanos.com.ua/topic/41111-shema-konditsionera-na-lanos/#findComment-908464
Ну это я понял,я просто не пойму к какому из пинов подлючаться? К тому что первый написан или к тому что в скобках идет? Вот как например на схеме с вентиляторами есть пин А9(А10) и в мозгах есть и то и другое...
https://lanos.com.ua/topic/41111-shema-konditsionera-na-lanos/#findComment-908521
