Бортжурнал Sens
как-то забыл...но вроде машина с ГБО ?
если да, то как он показывает расход на газе и бензине ?
Показывает расход. Он же считает по импульсам инжектора по какой то формуле. А стоит эмулятор форсунок и все продолжает считать. И обороты и расход есть как на бензине так и на газу. Заметил что когда ставишь моментальный расход тот движении показывает с буковкой о, моментальный а на месте добавляется буква Н - часовой расход.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/82/#findComment-2084627
В движении 13,6 вольт показывает (
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/82/#findComment-2084638
Машина газом воняет жуть.Не знаю где. Есть подозрение что винт жадности травит.Когда полностью прогретая то возле машины воняет сильно даже если мимо проходить.
А еще при резких перестановках жопу сильно заносит. И стучат верхние опоры сильно. Все надо. Думаю если решусь буду ставить опоры от нубиры
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/82/#findComment-2084986
Хороший пример - задницу заносит как если ехать на велосипеде с спущеным задним колесом.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/82/#findComment-2084990
Газ может вонять на холостых и без утечки, если сильно богатая, или бедная смесь. У меня жопу на авто тоже жутко заносило, когда кончились задние амортизаторы ( в одном почти масла не осталось).
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/82/#findComment-2085033
Так я их не далее как 1,5 года назад менял. Каяба, все такое. Тест на качок кузова проходят
До этого делфи стояли, не факт что заводские но очень похоже.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/82/#findComment-2085036
Как ванриант сайлентблоки задней балки. Вобщем дорога на диагностику)))
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/82/#findComment-2085073
,  да нужно будет сделать. нашел запись о замене
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/82/#findComment-2085090
Я понял!!! почему такая  разница между показаниями БК и мультиметра который подключен к клемам АКБ. А в том что АКБ сглаживает провалы напряжения.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/82/#findComment-2085099
Только что заметил. Еду на бензине зарядка 14 вольт, включаю газ падает до 13,6. Почему? Включается электромагнитный клапан и эмулятор форсунок
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/82/#findComment-2085148
На летней резине давление 2.2 машину не тягает.Странно что достал с гаража оба задних лета спущены может одна атмосфера была или еще меньше. Будем следить.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/82/#findComment-2085172
пробег 109760 км
Купил на рынке "автоленд" комплект фильтр и резинки. Замена фильтра ничего сложного, но я был удивлен как долго может работать машина на газу при закрытом вентиле на баллоне.Старый фильтр не сильно грязный но уже содержат достаточно много частицы похоже на металлическую пыль.
Подтянул ручник, поправил пластиковую накладку порога которую не правильно посадил прошлый раз когда подключал БК. И решил вывести датчик температуры БК на улицу. Вытянул провод через уплотнитель тормозного штока и запустил в дырку в крыле что бы увести датчик по дальше от двигателя. Закончилась моя изолента и на замену в гараже нашел моток настоящей советской синей (!) изоленты Как она мотается и тянется — текущим подобиям изоленты такое не снилось. И так, кусок шланги, изолента и термодатчик защищен от ударов.  крышечка от лекарства и заглушка для дырки готова.
После всего на прогретой машине дополнительно закрутил винт качества на газовом редукторе на пол оборота.
я откручивал винт потому что машина глохнуть. Сейчас холостой ход стал более размеренным, чуть меньше обороты. Покатался, машина не глохнет стало меньше вонять газом. И первое впечатление — возросла приемистость в разгоне. При дальнейшей эксплуатации будет видно.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/82/#findComment-2085309
еще можешь слить конденсат с редуктора, возможно станет вонять еще меньше.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/82/#findComment-2085997
,  я прошлый раз сливал, как говорится упало пару капель. По звуку есть подозрение что сосет воздух из ДАД. По свободе нужно будет попробовать снять его и проверить мое предположение
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/82/#findComment-2086116
Якщо тягне повітря, то і обороти мають бути більше 1000...
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/82/#findComment-2086240
Нет, обороты нормальные. На прогретую около 840
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/82/#findComment-2086276
Не обязательно при подсосе обороты растут. У меня был подсос на прокладке впускного коллектора, были только хлопки в выхлопе на холостых.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/82/#findComment-2086665
Перед несколькими дальними поездками было решено сделать не большой ремонт подвески. Давно было указано что сайлентблоки задние уже подгуляли. Да и подвеска выскакивает sos. Решил купить сразу сайлентблоки по дороже ибо до 10 тыс и замена — нехорошо. Приобретено два Moog. А еще одноклубник который уже продал машину обещал отдать lemferderd. Взял запчасти и вечером к butafor на ремонт.Левый был так сильно закручен что при попытках снять ломался инструмент. В результате левый удалось снять только распилив болгаркой. Правый снялся легко, можно сказать просто рукой. Вот он и был сильно разбит.Заодно дошли руки, наклеил новую клубную наклейку.
Побег 109790 км
Змінено користувачем strelokr
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/82/#findComment-2086670
пробег 110 250 км
Участвовал в
ланос клуба. Дороги - ух. Местами просто отличные кати и все а местами жуть. Вошел в отличную яму да так что колпаки слезли (Спасибо Дека ехал сзади сказал.) и  кольцо фиксатор правого твиттера отлетел по салону. в Черкассах заправился на Авиасе по 7,10, расход вышел 9,6 газа. Но нужно еще заправится на проверенной заправке ибо опыт поездки в Запорожье показал что Авиас любит обмануть при заправке. Дорога плохая. а на хорошей дороге назад ехал не экономил, 100 и больше. Так же Мироша указал на то что я еду сзади сильно слеплю в зеркала заднего вида. Плюс левая фара светит сверху желтым на правая снизу голубым. Нужно будет это тоже проверить. Так же машина пару раз заводилась как вроде как сел АКБ. В вторник поездка в Киев на концерт The Prodigy так что
В планах на ближайшее время
1. проверить уровни жидкостей после поездки
2. Поехать на Крымскую, настроить гбо по ШДК
3. Замерить напряжение на АКБ в движении мультиметром. Сравнить разницу с показаниями БК. Если БК показывает правду то генератор в ремонт
4. чуток отпустить ручник, перестарался.
5. Вечером встретится с клубнями проверить свет на факт ослепления.
Вроде ничего не забыл. по цвету фар вероятная причина что левое стекло пожелтело и все в внутренних трещинах а правое - как новое.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/82/#findComment-2087580
На этом газе появилась светофорная болезнь. Глохнет на газу на светофорах и приезде во дворах. Настройки редактора не менял. Гадство.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/82/#findComment-2087624
Из хорошего - уровень масла остался на месте. Остальные жидкости так же на своих местах. Заменил падение напряжения на клеммах акб. Включение Гбо никак не влияет, значит вольтметр в бк врет. Нужно будет запитать на прямую
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/82/#findComment-2087643
пробег 110960 км
съездил в Киев на концерт продижей, машина за поездку туда, по киеву и назад до заправки БРСМ на выезде в обуховском направлении показала расход 8,5 газа. Но это не самое интересное.
Картина маслом. 11:10. Выхожу с братом с его работы, открываю багажник с пульта, кладу в багажник ноут, крутку, вынимаю с куртки кошелек, права и закрываю. И через долю секунды я понимаю что ключи остались в багажнике. А мне в 12 часов нужно быть на выдубычах забирать 3 тела и ехать домой. плюс вечером уже куча работы. ППЦ. сразу звоню в службу аварийного открытия говорят от 300 грн. думаю ну фигн с ним. Через минут 30-40 приезжает два тела на кенго, открываю по тупому машину, просто засунули между рамкой водительской двери и стойкой подушку на манер подушки от тонометра, отогнули рамку и длинной и толстой проволкой открыли собачку замка и все. говорят 700 грн. А не дофига ли спрашиваю, говорили что 300 грн. Нуу отвечают что мол сложная машина, если бы был бы другой зачелкой то дешевле. И что делать, не говорить что закрывайте. и все.да за такие деньги можно было бахнуть все 4 стекла и поставить другие с разборки. скотцтво вот этот сайт
Спасибо брату выручил деньгами. Домой доехал, дождяра поливал большую часть пути. Вот так я съездил
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/82/#findComment-2088629
Співчуваю...А відкривали дійсно скоти...З чоловіка на део взяли 700грн((...Я ще розумію мерс би новий відкривали...
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/82/#findComment-2088727
Не понял - если ты открыл багажник с пульта, машина не открылась? Или как получилось, что закрыв багажник ты закрыл машину полностью?
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/82/#findComment-2088728
Мабуть авто було закрите а в багажник поставив ключі з пультом...
Добре, що у мене багажник відкривається тільки з салону))
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/82/#findComment-2088731
