Бортжурнал Sens
1 Апреля 2011 года куплен ZAZ Daewoo sens. Белый. История покупки под катом
Машина покупалась с расчета взять чуток хуже и сделать лялю. Спецы посмотрели ходовку и кузов сказали что крашеная но живая, и сколько будет денег. Вообще незнаю куда смотрел но купил и крашеную и битую в справа в задок немного, и с другого региона и очень разукомплектованную и с убитой резиной. Сразу же пошли косяки. ТО не пройдено, но бабло решает все. минус 1300 грн. Ремонт автомобиля затянулся с Среды 6 апреля до понедельника 11 апреля. И все это время кормили завтраками. До этого машина стояла на стоянке по причине отсудствия Техосмотра. Поменяли стойки, подушки двигателя, сайлентблоки, тяги, левый шруз, ступицу левую и подшибник. Масло моторное, масло в коробку, шлангочки тормозные, тормозные колодки передние. Сделали что бы закрывалась за замок задная правая дверь, поменяли осветитель салона. Теща дала денег было куплено 4 покрышки Toyo 350. В мащине была жигулевский убитый диск с жалким подобием покрышки, подарил другу. Так же было куплено огнетушитель, знак аварийной остановки, аптечка. Так же по незнанию в пыльную погоду опустил боковое стекло водителя, поцарапал. обидно. Начал ездить выяснилось что в машине нет магнитолы, и родной акустики. Салон прокуреный решилось химчисткой 300 грн. и после чистки на стеклах спереди и сзади появились следы от ранее наклеенных цифр 57. Декоративные обромки ручек задних дверей обломаны были куплены на разборке за 20 грн другие. Омыватель не работает, омывачка вытекает. оказалось нет шлангочки от омывателя до капота, там же куплена на разборке. Не работает дальний свет и горит лампочка Check Engine,поехал на бош сервис за 80 грн сказали что у меня москвичесвкий генератор, который перезаряжает аккумулятор ибо 14.3 напряжение на зарядку. и вылечили мне дальний свет вставлением жука. Там же было обнаружено что не меняются режимы обдува. В выходной день, вооружившись предохранителями и распечатками с "букваря" поехал к другу на гараж и сделал обдув, был обрыв кожуха тросика, поменял все жуки на предохранители, обнаружил что нет шлангочки омывателя, нет коректоров фар, нет крышки на левой фаре. В тот же день было куплено на разборке два коректора, крышка фары, ручки в двери, шлангочка омывателя. так же подарили два болта которые вкрутил в соединение правого переднего крыла с лонжероном.И тут закончились деньги. Коректоры были установлены, но не настроены. Так же по причине плохого подрулевого переключателя подсветка приборки работает только когда работают габариты и в режиме моргания дальним. А когда просто горит ближний и дальний приборы не горят. Там же гуляет холостой ход, по причине выработаного РХХ. Так же куда то девается тосол, доливаю, грешу на завоздушеную систему. Вроде ничего не забыл
Что еще нужно сделать что бы была машина которая доставляет удовольствие
1. Заменить РХХ Сделано и потом еще раз
2. Исправить спидомитер замена датчки скорости и замена провода от него на мозг
3. Выставить фары, правильно установить коректоры.Сделано
4. разобратся откуда и почему капает маслицоКонцевик задней передачи
5. куда девается тосолНеодета шланга возле помпы, и перекошен взрывной клапан на крышке бачка
6. При проезде ям стучил рулевая рейка
7. При езде задним ходом не горят задние фарытоже что в пункте 4
8. Купить запаску куплено
9. купить домкрат, ключ колесный аналогично
10. купить чехол на коробку передач сделано тут
11. купить и поставить музыку usb/radio магнитола и динамики перед зад магнитола циклон перед кикс 5,2 зад 3 полосные деу
12. затонировать авто.
14 заменить генератор стоит генератор Бош с пежо 307
15 заменить передние тормозные диски сделано
Вроде ничего не забыл.
post-40195-0-29547800-1304414260_thumb.j
Основные "вехи" жизни моего автомобиля
2011 год
замена москвичевского генератора на Bosch
Установка музыки
разломал задний бампер
светодиодные габариты
замена передних тормозных дисков и рулевой рейки
очистка бензобака, замена сеточки бензонасоса
Замки задних ремней безопасности
зимняя резина goodyear Ultra grip extrime
Установка птф
подключение лампочки птф на приборной панели
эпопея с ремонтом КПП
переклейка стекла фары китайским стеклом
Результат замены проводки, переклейки стекл фар и осрам лампы
Новый АКБ
2012 год
замена выхлопной трубы
Видеорегистратор DVR 668
перекраска ниши под запаску, разборка салона
Агресивная химия - полезла краска
замена задних пружин на усиленныезамена свечей зажигания
окраска клюва капота
замена опорных подшипников
видеорегистратор М8
светодиодный прожектор в плафон салона
ремонт подрулевого переключателя поворотов - света
передние динамики kick 5.2
виброизоляция передних дверей и задней полки
руль от опеля
замена задних ступичных подшипников и цапфы
попытка перепрошивки, замена ВВ
2013 год
Прошивка мозгов
Ужасы клапанной крышки
детское автокресло
обрыв цепи управления 1 форсункой
Ремонт заднего бампера
Бампер снова в строю
покупка стальных дисков
Вставка из гофры
замена задних колодок
Замена кулисы
2014 год
Веерные форсунки Вольво
Переформление машины на себя
Ступичный подшипник, сигнал eliphan
Замена торпедо и радиатора отопителя
Чехлы MW Brothers
Перетяжка карт
БИ ксенон линзы 97258
2015 год
ГБО 2 100350 км
Проставки 103930 км
ГБО окупилось 105640 км
Ремонт мотора 106106 км
Замена стартера 106238 км
Замена сгоревшего драйвера АГ 107566 км
2016 год
Свечи замена
Памятка для себя
Предыдущая замена масла  пробег 109445 км  Ravinol
Змінено користувачем strelokr
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/
ОХохо, поздравления с началом бортового журнала!
А вот судя по описанию попал на укатанного наглухо полумертвого таксиста :(
Сочувствую... Надеюсь он тебе обошелся очень дешево и действительно имеет смысл вкладывать в него деньги.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/#findComment-895291
Поздравляю с бортовиком!
А какого года автомобиль и сколько дал $ за него?
Видно над автомобилем сильно издевались.. :blink:
Хорошо что попал в хорошие руки!
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/#findComment-895299
Не проще было бы взять более свежую и живую машинку, судя по описанию что нужно сделать и уже сделано машинка просто убита наглухо.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/#findComment-895352
Конечно проще было взять более живую. Понадеялся на советы друзей. Купил за 4500. Сам думаю что такси. Но сидушки живые, не утоптаные, и на машине не стоит газ и не стоял ибо нету никаких отверстий и ниш на крыщке капота. Движок весьма живой и резвый. Может служебная. Вообщем хз хз. Куда я смотрел при покупке незнаю. Видно какое то умоопомрачение нашло. За то за время владения я узнал об устройстве сенса больше чем другие люди узнают за несколько лет эксплуатации.
Так же в время ремонта ходовой было установлено защиту двигателя за 300 грн. По нашим дорогам очень нужное дело.
Так же достаточно громко воет коробка на первой и второй передаче.
Сегодня поездил посмотрел и сфотал возможные места утечки тосола. Вероятно летит из под крышки, ИМХО что то в ней не так
фотоpost-40195-0-57760900-1303321970_thumb.j
и вот тут следы тосола
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/#findComment-895517
Насчет дешево, и нужно ли в него вкидывается я скажу что уже нужно. Я уже столько положил туда и продать что бы деньги свои "отбить" назад я не смогу. Это же нужно быть таким прожженым пид***сом что бы продать другому человеку такое, и еще нужно найти второго такого дурачка что бы купил. Так что нужно делать. Вообщем случай что машина имеет меня а не я ее.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/#findComment-895534
Пздровляю с бортовиком!!!!
Сильно не разтраевайся зато сразу будиш делать под себя.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/#findComment-895573
Видно клапан дал сбой, если разобрать крышку то один виток пружинки можна укоротить и должно быть все ок.
А вообще рекомендуется купить крышечку от опеля и забыть о проблеме.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/#findComment-895827
таки Вы правы. У меня перекосило клапан в крышке. Я назад его поправил, там буду смотреть на разборке крышечки.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/#findComment-896016
jasonua чуть выше писал: возможно будет достаточно и просто укоротить пружинку клапана на 1-2 витка - давление в системе будет меньше.
Просто кусачками откусить часть пружинки
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/#findComment-896021
Судя по следам тосола, радиатор течет. Его уже никак не отремонтировать, только замена. Потек из-за избыточного давления в системе.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/#findComment-896061
Вероятно не радиатор а пробочка там внизу.
p.s. Машина 2005 года, но судя по Техталону то куплена и поставлена на учет 31 августа 2006 года.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/#findComment-896210
Поздравляю с покупкой! Главное - не бери сильно в голову, не бывает так, чтобы б/у-шняя машинка была прямо идеальной (а была бы идеальной - за неё бы 6000 просили), потихоньку доведёшь до ума - лето ж длинное! Сам взял похожий вариант, так что, как там говорят "я вас чудово розумію!"
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/#findComment-896269
Угу если машину продают и она хорошая и нормальные деньги то ее забирают знакомые родственники. вообщем до рынка она не доезжает. А на рынке машины которые уже "упирают" чем то владельца. Правда когда находил каждую поломку, или не дочёт типа нету крышек на фаре нет шлангочки омывателя, я каждый раз хотел крепко подержатся за горло того кто это сделал.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/#findComment-896392
О не ужели видно свет в конце черного тунеля. Сегодня поехал к знакомому автоелектрику. Поставил по человечески коректоры, поменял лампочки, теперь фары светят а не подсвечивают как было. Заменили подрулевой переклюк теперь светят с габаритами. Радиатор течет потому что таки он треснул, Check Engine горит из за перезаряда по причине не родного генератора. Разобрались почему течет масло и не работает задний ход датчик заднего хода пробило, и почему не работает спидомитер. Так же сгорел моторчик омывателя. Завтра докупятся моторчик омывателя, концевик заднего хода, датчик спидометра, РХХ и заменится. Генератор и радиатор пока отложу.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/#findComment-896593
Дружище, моё ИМХО - не торопись менять генератор, если он даёт 14 с копейками вольт - это гуд! Много кто с родными генераторами терпит бедствия недозаряда (меньше 13 В) и ищут как бы заставить их работать нормально. Может тебе твой друг-электрик этот генератор "доведёт до ума", шоколадку поменяет, что-ли... Лично у меня генератор родной, "выдаёт нагора" 13,9 В, чек не горит.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/#findComment-896971
Дааа много проблем :shock:, когда все вылечишь, будет служить тебе верой и правдой. Но всетаки дороговато она обошлась для такого состояния. Удачи с машинкой, молодец что руки не опускаещь, моя меня тоже приколола после покупки... главное терпение и дЭньги :)
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/#findComment-896984
Генератор походу дает больше чем 14.3. Я вчера видел значения и 15 с чем то. Еще сегодня собрал этому человеку комп в гараж, подключим к моей машине считаем чего он хочет от нас.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/#findComment-897233
Сегодня в мащину поставили РХХ, концевик включение задней скорости, нашли где летел тосол - шлангочка из возле помпы была не прикручена. Поменяли насосик омывателя, фигарит, но нашли трещину в бачке, заклеели герметиком, завтра проверю как проклеилось. С Спидометром сложно, будем проверять все целой приборной панелью. РХХ сразу чуствуется, на холостых стала ровнее работать и не дергается на маленьких оборотах.
Так же сегодня прокатили на BMW E30 купе 2.3 литра 6 цилиндровый двиг. :pinkglass: Я первый раз в жизни побывал на таком аттракционе. Ускорение, я думал что голова оторвется от шеи. На асфальте выходим с поворота, машину заносит от пробуксовки, а потом резкое ускорение за ним следует прыжок. Как потом мне объяснили что то покрышки перестали шлифовать и схватили асфальт. Потом я чуть чуть прокатился по гаражам на ней сам. На газ не нажимал, ну нафиг. Сцепление намного тугее чем на сенсе. Я просто на первой поставил чуть чуть ногу на газ и уже получил прыжок в перед. По сравнению: Сенс наступаешь на газ он говорят ну ладно поехали по быстрее и плавно разгонятся. А тут чувство что это не педаль газа а цепь которая отпускает зверя. лють. Но ездить на такой машине нужно уметь, ибо на ней можно уйти в занос на асфальте и по прямой просто нажав на газ.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/#findComment-897655
Ездил на паску к теще в гости. Впечатления. На скокости вышле 120 км.ч начинает сильно дрожать руль, я думаю из за несколоко кривого колесного диска, а там в по сути машинка бежит очень хорошо и тихо. Если не летать и ехать 100 км.ч самое то. Подвеска мягкая, движка не слышно в салоне. Правда как едешь то жарко как в аквариуме.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/#findComment-898889
А что на баллансировке сказали, за диск? Если действительно диск, лучше взять б.у., или переставить с передка на задок, хотя...
Змінено користувачем Lev@
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/#findComment-898906
Мне сказали что передний левый кривой диск, вот я думаю найти более живой с задка и перекинуть на передок.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/#findComment-899208
Или с запаски возьми диск...
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/#findComment-899664
Запаски нет. Перекуп кинул жигулевский диск, а запаску я себе еще не купил.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/#findComment-899960
В пятницу поставили а сегодня снова полетел концевик включения задней передачи. Так же не получилось ничего сделать спидометру, не работает. Счас стало жарко, езжу с открыми окнами, пыли жуть. Кто как с этим борится. И по утрам стекла у машины тоже пыльные, если протирать тряпочкой то только разводы. Переднее стекло куда не шло, есть омыватель а другие?
И где то можно найти отдельно коврик в ноги для сенса? ибо я сегодня с тем резиновым уровством чуть не убился. Свернулся мне просто в под педали.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/#findComment-901427
