Бортжурнал Sens
, Оно самое. Спасибо Стас. И так начнем.
пробег 109135 км
Сегодня с наглой мордой завалился к Юре смотреть причину влаги на задке авто. Оказалось ничего военного это все конденсат. В боковинах это конденсат на который села пыль. Следы на спинках сидений это есть капли с заднего стекла.
Утром был солнечный денек, в салоне тепло но ночью было -2. Обратите внимание сколько кондесата на диске запаски стоящем за спинкой сиденья
Ничего, пошли дальше, сняли боковину, вековой слой пыли. Как и в на стойке
Но все равно, вытянули уплотнитель и пролили весь стык стекла водой, протерли следы пыли, трупики насекомых вынул.
Попутно слил конденсат с редуктора. Пролилось немного можно сказать просто покапало.до 3 мл в сумме.
Осмотр подвески показал сомнительный передний сайлентблок правого рычага и втулка штанги стабилизатора правая.
А вот двигатель весь в масле. Причиной тому плохая прокладка которая вылезла наружу и при обтяжке стало еще хуже. Заменим через 1000 км с заменой масла.
под маслозаливной крышкой эмульсия из за езды с короткими пробегами
Змінено користувачем strelokr
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/80/#findComment-2077556
не понял - при чем конденсат внутри салона?
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/80/#findComment-2077591
,  пыльники в крыле и конденсат вообще никак не связаны. Это так сказать между прочим. Я видел что у меня и у сестры на МК нету такого пыльника в крыле и был сильно удивлен когда его увидел на другом ланосе.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/80/#findComment-2077592
Про крыло отдельная история понял, так что реально конденсат выпадает на спинку? Чем лечить его?
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/80/#findComment-2077593
, Не знаю. Возможно проветривать салон это раз. А еще бывает такая ситуация. При стоянках с работающим мотором я переключаю забор воздуха с салона что бы не тянуло вонище изпод капота и забываю переключить назад, и замечаю только когда уже машина почти все запотела. Вот в эти моменты наверное и идет обильное накопление влаги в салоне. А влага сегодня объясняется тоже просто. Салон машины нагрелся ибо как теплица под стеклом плюс черные чехлы, черный салон. а багажник холодный после ночи. И где осесть влаге кроме как не на металле диска запаски.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/80/#findComment-2077596
Ну не знаю, как-то много для конденсата. У меня как машина не потела таких пятен не было. Под панелями у меня пыли не меньше.  Думаю где-то течь, которая себя еще проявит, а там чем черт не шутит....
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/80/#findComment-2077602
  грязный след был точно по пятну соприкосновения спинки сидушки и пластика салона. Это еще раз указывает что это конденсат
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/80/#findComment-2077612
Вітаю з сотою сторінкою!!!
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/80/#findComment-2077620
Дякую.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/80/#findComment-2077686
Тюнинг не колхоз! Ставим разветвитель прикуривателя.
пробег 109140 км
Как помните, на новый год мне среди прочего подарили разветвитель прикуривателя. Просто установить его в подстаканник не получалось — инженеры деу думали мало над этим вопросом. Решение — врезать в пластик тоннеля так званую бороду.
Вот такой девайс
Примерка показала что это самое оптимальное место где хватит места для электроники и будет смотреться гармонично.
Думал долго и мучительно пилить в ручную. Но после заглянул в брату жены, а у него оказались коронки. Вуаля. Конечно пришлось поработать напильником для придания эллипсной формы
Закрепляем провод что бы нигде не болтался.
Вот так сидит
Если сделать то правильно до конца. Пошел купил предохранитель и пару клемм папа мама. Предохранитель огромный, но какой был. Поставил предохранитель на 10 А. Собираю, красный плюс. Контакты разные что бы нельзя было не правильно подключить
Подключать буду здесь.
Собираем все назад попутно проверяя на всех этапах мультиметром
Внутри места много, ничего не мешает
Вот и результат. Такое размещение имеет еще один плюс. Задние пассажиры тоже смогут зарядить свои устройства. Теперь нужно приобрести дежурный USB кабель в машину.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/80/#findComment-2077760
Не погано вийшло.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/80/#findComment-2077779
одноклубник Tov Che безвозмездно то есть даром отдает свой БК "Каштан" в часы. Я очень загорелся этим вопросом но у него часы на и соответственно бк на 2 кнопки когда у меня на 3 :( Но все же если никто не заберет, буду брать и что то лепить.
маленькое инфо по различиям между 2 и 3 кнопки
2-х кнопочные работают всегда не зависимо от включено зажигание или не включено…
3-х кнопочные только с включенным зажиганием…
2-х кнопочные имеют разрядность 24 часа, 3-х — 12 часов.
2-х кнопочные имеют ЖКИ дисплей, 3-х кнопочные — газоразрядный индикатор…
3-х кнопочные имеют третью кнопку — округление времени до ближайшего целого значения часов. Пример: 10:45 — округлится до 11:00…
в 2-х кнопочных можно поменять цвет подсветки…
p.s. застолбил себе. Далi буде...
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/80/#findComment-2077860
У меня 2-х кнопочные,работают(светятся) только с включенным зажиганием.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/80/#findComment-2077993
Аналогічно..
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/80/#findComment-2077997
У меня две кнопки, работаю постоянно, только подсветка с зажиганием включается
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/80/#findComment-2078194
Купил сегодня два MicroUSB провода в машину, что бы заряжать девайсы. Втыкаю, завожу и мой телефон пишет что то типа "your charger is overvoltage please disconnect the charger". Естественно это все в движении, хрен остановишься посмотришь. раз ткнул второй раз снова тоже самое. Воткнул в юсб магнитолы, телефон молча заряжается. Вот китайцы удружили. А я еще тот молодец, не проверил этот чудо девайс с движении. Мультимитра под рукой конечно нет, только дома. Расстроился кушать не могу.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/80/#findComment-2078469
А я вот такую приблуду заказал, теперь жду:
В одно гнездо планирую регик, а второе заряжать телефон. Как трансмиттер использовать не планирую, разве что побаловаться.
Покупал чисто как качественную зарядку с честными ВАХами.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/80/#findComment-2078497
Пробег 109220 км
Замерил напряжение вольтметром во время короткой поездки - 5.3 вольта. В магнитоле 5.0 Вольт. Родное зарядное и ЮСБ порт компа 5.2 вольт.
Возможно есть всплески, нужно мониторить. И кстати Jiayu g4s заряжаться молча.
Сегодня одноклубник Tov. Che задарил такую вещь на условиях помощи в демонтаже. Оказывается родной разъем часов и электрокорректора фар идентичен 6 пиновому молексу доп питания PCI-ex видео карт.
А теперь внимание! Ищу термо датчик и корпус от часов на 2 кнопки.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/80/#findComment-2079311
Случай на дороге.
Ехал сегодня по трассе с включенными АГ светодиодами. Останавливает гаи, далее диалог. Причина остановки - не горит ближний свет. Если не предусмотрено заводом - не считается. То есть по букве закона - я не прав. По требованию закона - я все выполнил обозначил себя на дороге.
Спросили где я работаю, намекнули мол если выпишут штраф это будет сильно по бюджету. Помоги на бензин. А второй увидел карту члена клуба, стал спрашивать. Говорю это ОО помогает решать спорные вопросы, и так взаимовыручка. Глянули на меня - счастливого пути. Вот членство в ОО косвенно помогло обойтись предупреждением.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/80/#findComment-2079362
Класс купил Дхо поставил и они не в счет. Че за карта? Ланос клуба?
Змінено користувачем Dobriak
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/80/#findComment-2079499
Да, карточка члена ланос клан. С фоткой, логитип все такое. Плюс есть прецедент что ближний днем это предупредительный приборы и может быть только предупреждение.
Но это наш мир сказки, может быть все. Хорошо что так обошлось. Меня крайне редко останавливали каждый раз как первый раз.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/80/#findComment-2079522
Є ідея. При зупинці за ДХВ відповісти, що писав лист на завод-виробник, прийшла відповідь: даний тип ДХВ можна встановлювати на даний автомобіль. Копію письмової відповіді при потребі на свій захист надам безпосередньо у суді...
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/80/#findComment-2079542
А завод-изготовитель дал письменное разрешение на установку данного ДХО?)
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/80/#findComment-2079545
Тема интересная, предлагаю вынести ее отдельное обсуждение.
По сути выскажусь так
По сути все что не поставил завод изготовитель или нет узаконки через НИИ не считается в лучшем случае а более того наказывается.
Ехал по трассе много народу едет без света или на своих родных не заметных габаритах. Или вечером на трассе видел 2 междугородних автобуса эталон без света вообще. В сумерках. Это нарушение.
А я себя обозначил с помощью Ангельских глазок. Видно их хорошо в любую погоду. То есть задачу выполнил, себя на трассе обозначил. Но по букве закона мол не считается вообще такое. Только ближний свет фар. Который у меня линзы. Кстати включение ПТФ тоже не считается за включение света. Только ближний свет фар. А вместе с ним можешь хоть гирлянду.
Ксненон в линзе установленный и отрегулированный повышает безопасность движения тем что водитель видит лучше обстановку, пешеходов которые любят ходить в всем черном с капюшоном, синих ездоков на великах без габаритов и конечно конфигурацию проезда по остаткам асфальта.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/80/#findComment-2079547
Придет время ксенон и тонировку на передних окнах поздираем. По этой причине не ставлю себе дхо и линзы. Если уж так хочется иметь дхо то лучше чем использование дальнего в 30% накала нет. Но правда с линзами не катит.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/80/#findComment-2079567
