Бортжурнал Sens
, поеду к тому кто мне ставил.
, у меня генератор Бош.
утром провел исследование. Таки это гена. В штатном режиме, без нагрузки он не шумит, а если включить ксенон плюс ПТФ то шумит. Если выключить птф то шумит малозаметно.
И возможно это кажется но машина стала тупее, вроде как газ заканчивается. Я даже на бензин перешел думаю что то не так. А нет, все так же.
Змінено користувачем strelokr
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/76/#findComment-2043970
Съездил к мастеру который ставил мне генератора.
Сказал что шумит не сильно, можно ездить, но то что меняется звук при включении нагрузки этому может причиной быть окислившиеся контакты. Все зачистить и назад собрать.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/76/#findComment-2044780
пробег 107380 км
Буду краток. Взял у тестя динамометрический ключ, на рынке купил головку и 6 гранник и поехал к одноклубнику на обтяжку головы и регулировку клапанов.
Голова чистая, но сильно послабли выпуски. Свечи как и ранее 1,3 отлично. 2 по хуже а 4 снова резьба в масле. Масло не уходит как ранее. Но масло на свечах указывает на то что вероятно ремонт гбц выполнен хреново. В всем остальном я уверен на 100%.
По генератору. ездил к специалисту, провел замеры с статоскопом, говорит это не подшипники, а может разбилась пластиковая втулка. Можно ездить и ездить. Меняющийся тон шума под нагрузкой может быть вызван плохим контактами на генераторе. Зачистил клеммы и буду наблюдать.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/76/#findComment-2045717
Пробег 107566 км
Приехал брат отдавать машину, расстроенный. Говорит въехал в маленькую яму левой стороной и потухла приборка. Подъехали до кума, авто электрика и обнаружили что не горит левая сторона габаритов. Вообщем нашли запах гари под капотом. Завтра буду знать цену. Обратился в car-silence.com.ua где это все брал.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/76/#findComment-2048625
Я возмущен!
Заказывал у партнера
драйвер для ангельских глазок LED с функцией поворота. Дал ссылку на БЖ. В верхнем посте видно какой именно драйвер нужен. Заплатил денег чуть больше чем нашел в инете в надежде что все же партнер клуба. А приехало не понятно что с проводами.
Я ожидал точно такой же драйвер что бы "болт-он" поставить и забыть А теперь нужен колхоз. А мой старый драйвер электрики уже выбросили. Теперь единственный шанс что они найдут старый и я по совету продавца переставлю фишки и оно заработает. Крайне не серьезно.
 В ожидании доставки снял драйвер с правой фары. Незнаю что могло случиться с левым, но там все залито клеем. Я дополнительно все закрутил изолентой.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/76/#findComment-2049145
Ну не будьте возмущены... если вас что-то не устраивает- вы можете оформить возврат и произвести покупку в ином месте.
Если Вы возмущены и считаете не серьйозным то, что драйвера сейчас выпускаются такие- то тут я увы ничем не могу помочь, разве что оформлением возврата.
Всех благ и успехов
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/76/#findComment-2049178
Я ожидал точно такой же девайс. воткнул и поехал. Просто сказали бы что приедет не такой, будь готов. К счастью электрики нашли старый драйвер, подпаяли проводки, усадили в термоусадку и конечно изолента. Не за спасибо, конечно.
Все работает.
И того минус  30 грн, час жизни и кусочек нервов.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/76/#findComment-2049191
Пробег 107707 км
Мысли в слух.
Что то последнее время мне все чаще чувство что машина " не едет". Можно конечно поехать на регулировку гбо, но она и на  95 ом бензине еще хуже едет. Можно попробовать поменять свечи (пред замена более 20 тыс назад). Или сбросить все на то что еще не притерлись кольца после ремонта. Или просто жопа уже привыкла, мало ей.
Не едет :(
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/76/#findComment-2051793
Неприємне відчуття... ;) Живий сенс може досить динамічно їхати...
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/76/#findComment-2051834
Скорее это зависит от собственного настроения и физического состояния что ли))) Тоже такое замечал,блин рычит,вялая,дохлая,не едет капец... :D А в другой день садишься ну самолёт ё-маё)),рвёт из под себя аки мустанг))) Хотя даже капот не открывал...
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/76/#findComment-2051838
на другом авто не ездил, классом выше случайно? у меня такое бывает когда на другой машине езжу
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/76/#findComment-2051843
4,6 тис   3
.......... А в другой день садишься ну самолёт ё-маё)),рвёт из под себя аки мустанг))) Хотя даже капот не открывал...
классно )))
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/76/#findComment-2051889
Для таких случаев у меня есть контрольная горка-если сомневаюсь на нее (с новья на 4-ой выходила 120) если результат подтвержден,успокаиваюсь >:-[  :cowboy:
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/76/#findComment-2051908
Ездил на джильке сестры. Наверное все же это личные ощущения.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/76/#findComment-2051945
4,6 тис   3
а если поездить на других джилли что здесь в клубе....точно будут другие ощущения )))))
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/76/#findComment-2051966
классно )))
Шо,на Эмгранде такого не бывает? :cowboy:
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/76/#findComment-2052027
4,6 тис   3
ну что-бы аж как самолёт ё-маё)), и рвёт из под себя аки мустанг)))....нет не бывает  :D
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/76/#findComment-2052128
Не ну то я загнул,я ж вот такими "))))" скобочками показал,что прикалываюсь))))
Просто бывает едет весело,а бывает как из под палки....
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/76/#findComment-2052184
Мне знаком этот эффект. Зависит от настроения. То кажется летишь, а то вроде ты ей да, давишь, а она тебе нет.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/76/#findComment-2052187
4,6 тис   3
аналогично и у меня...думаю это из-за качества газа...иногда бак выкатываю весело, а иногда катаюсь как из под палки ))
Змінено користувачем Kandidat
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/76/#findComment-2052212
пробег 107920 км
У меня оказывается лампочка низкого уровня топлива не горит. ехал на бензине на повороте хапнул воздуха машина давится и заглохла, а лампочка все еще не горит. Даже не моргает.
Причин несколько либо где то что то перегорело или  в бензобаке куча говняшек.
Лампочку проверял когда менял уплотнительную резинку бензобака. Когда вынят насос, лампочка на приборке горит.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/76/#findComment-2057204
Резистор перегорел. На колбе бензонасоса снизу есть такой бачёнок мелкий. Вот он то и даёт сигнал на лампу.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/76/#findComment-2057209
Да он имеет свойство-просто сгнил.Особенно если часто лампочка горела до этого.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/76/#findComment-2057210
До этого лампочка горела только когда я тестировал. Никогда не доводил до этого.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/76/#findComment-2057277
Много раз слышал миф а том что фары с ксеноном не оттаивают сами по причине низкого нагрева газоразрядной лампы.
Опровергаю, отогревается хорошо. Результат за 3 минуты.
И видно разницу. Левая, стекло плохое, и больше тепла остается в фаре и она уже почти протаяла. А правое стекло чище и пропалило именно на пути светового пучка. Это Вам не муравьев увеличительной линзой жарить
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/76/#findComment-2057638
