Передние опоры от Нубиры на ланос + распорки
Не будет, там не чего существенно не меняется. Рекомендую с заменой опор поменять защитные стаканы на Лачетовские, у них есть посадочное место для подшипника и проще буде все собрать, а Ланосовских стаканах его нет и подшипник будет плохо центрироваться на крышке стакана во время сборки.
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/page/5/#findComment-1530458
что это за защитные стаканы.?
может просто стаканы под пружины с лачетти
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/page/5/#findComment-1530745
По фото вижу, многие не ставят отбойников и пыльников для амиков.
Вопрос
Как по фото я понял
Одеваем стакан на пружину (шток) одеваем шайбу с амика, потом опорный подш. и сверху опору.
Я правильно понимаю.
нашел ответ
Ставим защитный кожух в сборе, потом подшипник(нубира) и саму опору(нубира) зажимаем гайкой штока амортизатора.
Что такое кастор
заранее спс
Змінено користувачем 3dix
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/page/5/#findComment-1532130
Я надевал стакан на пружину, потом шток амика выводил в отверствие стакана, потом подшипник устанавливал на шток и стакан, потом опора, потом в опоре  гайку М16 под ключ 24, потом шайбу и все зажимал гайкой от амика. Зачем нужна гайка М16 (под ключ 24), так это для удобства закручивания гайки амика, без этой проставки (гайки М16) глубоко в опоре будет сидеть гайка амика и без спецключа фиг до нее дотянешься.
Змінено користувачем -Sashka-
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/page/5/#findComment-1532136
стакан от лани или от нубиры/лачетти7
вижу что ставил от нубиры/лачетти.
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/page/5/#findComment-1532157
Почему не могу редактировать свое сообщение. как-то глупо
Ставил вдоль или поперек?
Самый щепетильный вопрос во всей переделке
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/page/5/#findComment-1532175
Ставил стакан от Лачетти (Нубиры). Ставил впродоль, растачивал отверстия в стакане+к тому же у меня распорка, растачивал и там.
К слову: гайки в опоре закрывал резиновыми колпачками от колпаков старой Таврии (валялись дома), стало более эстетично, чем зияющие дыры
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/page/5/#findComment-1532197
Ответ не верный!!! :shetong:
Гайка ставится для того что бы зажать опору..., а иначе шток амика будет просто болтаться...(не хватит резьбы)!!! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/page/5/#findComment-1532200
О, точно. Блин забыл. Да оно и при монтаже это будет видно, ни куда не денешься.rolleyes.gif
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/page/5/#findComment-1532209
А кто нибуть может примерно написать размеры гайки (внутриней и наружний диамтр, высоту), хочу виточить втулки!!!! (ну чтоб по феншуюю было :yes:)
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/page/5/#findComment-1532283
Где-то 15мм...
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/page/5/#findComment-1532397
Возьми гайку М16 и сними все размеры. Наружный будет 24...28 мм, внутренний 18 мм, высота 10...15 мм.
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/page/5/#findComment-1532424
Где-то читал
что делают место под 3ю шпильку
как считаете есть толк?
а то уже заказал
подшипник и стаканы
Над опорами еще думаю
Опора амортизатора ONNURI 96312156 123грн/шт
на exist GM по 207грн
или б.у. взять
предлагают по 50
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/page/5/#findComment-1532454
Большинство ездит и на двух. Бери новое!!! Я брал опоры по 185 и подшипники по 50, стаканы по 75.
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/page/5/#findComment-1532474
думаю будет в самый раз
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/page/5/#findComment-1532478
Все это хорошо.
Но не услышал ответа на счет пыльника и отбойника
Ставить обязательно?
а то на фото что-то не видно
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/page/5/#findComment-1532762
Отбойник я оставил старый. Пыльник не ставил.
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/page/5/#findComment-1532765
У меня пыльник и отбойник от Вектры А. Все стало отлично.
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/page/5/#findComment-1532838
Чтобы сохранить взаимное расположение штока и пружины, пришлось у токаря выточить две втулки высотой 8мм, наружный диаметр 22мм., внутренний 15мм.
Не услышал ответ на вопрос
Что такое кастом?
Голова болит как ставить вдоль или поперек. хотя на нубире стоит вдоль.
Растачивать 2а отверстия? а то некоторые только одно растачуют.
думаю лучше 2а по чучуть (для симетрии).
еще в одном фото отчете видел
что вот эту гайку/втулку чтобы закруить амик
ставять между стаканом и опорным подшибником
помоему это не правильно
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/page/5/#findComment-1533404
Еще один вопрос
держу в руках опору
и видно что она не семетрична где болты торчат
или мне кажется =)
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/page/5/#findComment-1538159
При установке я этого не видел. Может кажется.
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/page/5/#findComment-1538358
Что такое кастом?
Спс за розмери втулки!!!! а по поводуу кастома и кастора, обясняю КАСТОМ ето мотоцикл а КАСТОР ето угол расположения стойки, чем больше угол тем сильнее колеса возращает на свое место при повороте, если ланос без ГУР опорний подшипник (опора) развернута сильнее к передку (если открить капот то ви увидите овальное отверстие в стакане где опора прикручена) а с ГУРом наоборот опора развернута на 180градусов тоисть ближе к лобовому стеклу.
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/page/5/#findComment-1538592
у меня с гуром
но сейчас следующая проблема
приехали амики новые каяба масло
так один опускается под весом своего штока на сантиметра 2а
второй стоит мертво
выходит брак?!
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/page/5/#findComment-1541938
