Передние опоры от Нубиры на ланос + распорки
OlegB
А кто как решал вопрос затяжкой опор?
В каком смысле??? Взяли, да и затянули... :crazy:
Тоже буду проделывать на вектровских опорах, когда буду ставить 2.0 :rolleyes:
На штоке аморта есть тело бехз резьбы! как весь етот бутерброд затянули?
Гайку большего диаметра бросили...
я интересуюсь с потому что я наяал дискомфорт в езде ощющять неприятный или просто надо опять ходовую делать!
1. У меня руль с гуром и мне кажется что он даже немного легче начал крутится. что точно, так это то, что возвращается в начальное положение охотнее
2. Подвеска вобще писечка. Были стуки но после замены стоек стабилизатора все тихонько - вобще ни звука не слышно, что очень радует, правда с нашими дорогами недолго.
3. Что касается люфта я как то не очень понимаю что там вобще может люфтить. В родной опоре подшипник, а тут подшипник зажат - он не может люфтить (сильно по крайней мере)
4. При установки опоры от нубиры нужна гайка высотой 1.5 см+ (внутри гайки на шток аммо чтобы гайка не доходила до конца резьбы. Иначе кина не будет :boyan:(спасибо Косте что подсказал :beer:)
5.
, я все понимаю, но зачем собачить опору от верки с абсолютно другой конструкцией для меня загадка. Раскажете потом как оно... а также как стал подшипник и распорки или как оно вобще работает на ланосе... не слышал о таком... Также я не понимаю зачем выдумывать велосипед, если те же нубиры также 2-х литровые, но это мое субьективное мнение. Вот фото ОВА:wacko:
Да кстати забыл, заглушки идеально подходят от девяток - заглушка лонжерона по-моему.
OlegB, просто TenderFog имел ввиду на поворотных кулаках(стойках) вектровских...
А вот иномер этой самой заглушки...:
2108-5112090
Змінено користувачем Kostya
OlegB,
Скажи пожалуйста, а какие пружины ставил (производитель)? Из-за пружин машина поднялась или поднялась только из-за подшипников?
OlegB,
Что за пружины не знаю, покупал бу. Но судя по маркировке это были пружины от ланос 1.6 автомат, хотя я могу ошибатся (сужу по фоткам Бемчика). Покупал у Назара, а откуда он их взял я не знаю, даже не спрашивал.
После установки машина поднялась на 3-5 см, что позволило получить паралельность порога к земле, до этого перед был завален.
  • 5 тижнів потому...
Ну что же, отпишусь как и обещал.
Огромное спасибо Ростику RDK за опорники от нубиры, амо и втулки стабилизаторов.
Опорник Нубиры и подшипник.
Стоковый опорник ланоса.
Моя стойка целиком
Вид конечно не эстетический и нужны жигулёвские заглушки.
Но.... теперь об очючениях :energy: :energy: :energy:
1 Машина поднялась всего лишь на 2.5 см. (это при том что помимо опорников установлены газ-масло каябы) по сравнению со стоковой подвеской на 70 тык.
2 Проехался по лежачему полицейскому, тупой звук :energy: оч приятно, разогнал до 40 и снова лежачий полицейский,улыбнулся :crazy: Ощущения не передать, совершенно новое авто.
3 Не скажу, что руль крутится легче, но то что не тяжелее это 100% (машина с ГУРом)
4 Завалился в поворот 90 грд, это нельзя описать :yahoo:
П.С. В общем пока сплошные плюсы, никаких шумов стуков и.т.д. Рекомендую :yes:
И так...на одном ланосе, появились первые бока... !!!
Пошли трещины внутрь стакана...(от шпилек...), или ездок такой или-или...!!!
Второй ланос пока без проблем...
Поэтому я считаю что лучше ставить:
1. Или с распоркой...
2. Или делать кольца(опорные), типо как на распорке...
3. Или же переваривать шпильки...
Вот так вот...
OlegB, ставлю стоики от вектры по ричине увеличения полуосей. Т.К ставлю от вектры
Интерестно, можно имя владельца, а лучше фото стакана.
Знаю двух людей который уже полтора года катаются с таким "тюненгом" - довольны (у одного стоят только на 2 шпильках).
Уважаемый Verona
делал. Нареканий не было.
Это не возможно, шпильки близко к краю опорника.
Змінено користувачем Doc_UKR
  • 3 тижні потому...
Уважаемые делавшие сие в Киеве у RDK, если не секрет поделитесь пожалуйста примерной сметой мероприятия по работам и запчастям (больше по работам, по железу местами в теме есть). И еще одно - задействуется ли третий болт на нубировскую опору?
Змінено користувачем Vazar
Задействован. Опорник сверлился для третьего болта.
Спроси сам у Ростика RDK. Тел в личке.
Ну вот теперь полный апгрейт.
  • 4 місяці потому...
Отпишитесь форумчане по експлуатации данных опор после существенного пробега. Есть ли проблемы?
Настраиваюсь на перебор передка и если что, то менять так менять.
Пол года, 17 тыков, полёт нормальный, никаких проблем :energy:
С момента установки все только радует. Проверка на стенде показала отличную работу передней подвески. Единственное замечание на даний момент - скрежет на холодную на ямах. Предварительно обьясняю это движением штока амортизатора через чашку.
У меня такого не замечено.
был на сто, тоже сказали надо опоры менять, во первых резинка одна оттопырилась уже, а во вторых работают фигово, чвяканье какоето когда лежачего проезжаешь, но тока зимой, стойки каяба недавно менял, ребята на сто сказали что ставят нубировкиские разница с ланосовскими около 300грн,но результат как сказали и как я тут уже прочитал стоит дороже :) напишите смету кто ставил: цены опор в сборе, распорки, ну и работа скока чтоб я знал? заранее спасибо :)
Змінено користувачем shep
А, да цена вопроса: Подшипник 37грн. опора 180 грн, но можно и дешевле.
Распорка 150 грн. Амо у тебя уже стоят. Работа как где найдёшь, писать киевские цены не правильно будет.
ок спасибо, так что дало афтору рулежку хорошую? только опоры? ведь верхняя распорка вроде не сильно на это влияет, или он нижнюю тоже ставил? и у меня ГУРа нет, надеюсь не тяжелей руль будет?
