Передние опоры от Нубиры на ланос + распорки
Если тема баян, то объедините. В общем говоря на ланос.ин.юа нашел как ребята ставили опоры передних стоек от Нубиры. Учитывая мой опыт:
Решено было ставить именно их. Но этого было мало. Решено также ставить усиленные пружины и распорки, что очень сложно, поскольку у опорника в нубире 2 болта вместо 3 и расположены они ближе.
Доработок достаточно и причем есть некоторые нюансы, но вчера с Сергеем и RDK было потрачена уйма времени на то чтобы сделать все красиво и качественно. Кострукция опоры иная:
1. Во первых опора и подшипник ставятся отдельно, то есть при необходимости (а по отзывам нубиристов опора вечная) меняется только что-то одно.
2. Немного (на 12мм) вырастает клиренс за счет подшипника.
3. Сильнее резина подшипника (расчитана на больший вес).
4. Непонятно для меня (это Сергей лучше знает) руль стал крутится легче.
Стойка в сборе:
На машине:
Будут вопросы, спрашивайте.
А, да цена вопроса: Подшипник 37грн. опора 180 грн, но можно и дешевле.
Змінено користувачем OlegB
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/
По впечатлениям:
1. Руль крутится легче.
2. Машина идет как по колее, в поворотах никакого крена все четко
3. Непонятно для меня, но ямы проезжает мягко и тихо - специально искал ямы (может просто работают пружины и амики а не играет кузов), хотя я думал что будет жестко
4. +++ клиренс, причем это не просто проставки
5. Вчера один раз на трассе получилось разогнаться до 110, как она вошла в поворот....:energy::witch: это не передать... до этого было сташно, потому что в поворотах постоянно кренило. В крутые повороты входил максимум на 40 км.час.
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/#findComment-891557
Я думаю создавая такую тему, нужно сделать подробный фотоотчет или описания проделанных работ! :tong: А то дело то хорошее сделал, а как со сложностями в установке бороться непонятна! :rolleyes:
Змінено користувачем TermiT
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/#findComment-891562
Олег РЕСПЕКТ!az.gif Сделал все супер!
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/#findComment-891572
+1, что переделывалось? увеличенный клиренс не гнет шрус?
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/#findComment-891594
Интересно... я думал что опоры вместе с подшипником и не разборные покажи фото в разобранном виде.
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/#findComment-891600
В таких ситуациях обычно не до фото, так что звиняйте, фото только то что есть.
Клиренс не как у джипа же. Просто нормальный клиренс. Вон сколько людей проставки ставят и усиленные пружины, еще ни разу не слышал чтобы со Шрусом что-то случилось.
Тема по опорникам тут:
http://www.lanos.in.ua/forum/index.php?showtopic=38596
В ланосе да, в Нубире другая конструкция. Сначала опора, а под нее ложится подшипник. На фото стойки можно увидеть подшипник под опорой (серенький).
По переделкам фактически все описано в теме по ссылке выше.
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/#findComment-891601
Нормально!!
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/#findComment-891620
Можно более подробно по шпилькам: вы просто добавили третюю шпильку, или все пеместили?
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/#findComment-891784
Третья шпилька просто держит распорку и к опоре она не привязана!!!
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/#findComment-891789
Две шпильки стоят уже нежели в ланосе - нужно распиливать немного отвертстия. Я к машине отношусь нормально и надежность для меня выше нежели 10 мм спиленого метала. Третий болт был добавлен для распорки и он держит также и опору. Отаке от. На развал-схождение (а с нижной распоркой можно делать и развал) пока не ездил - просто нет времени.
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/#findComment-891929
Понял. Спасибо!
Получилось? Интересно послушать мнение если пошел на переделку.
Если в эксплуатации все путем, буду и себе мутить. Нубира как ни как потяжелей будет, и опоры должны по логике дольше ходить.
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/#findComment-905938
Понял. Спасибо!
Не по логике, а по опыту нубироводов сама опора не меняется, меняется только подшипник.
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/#findComment-906054
Для начала мне надо все в сборе, следовательно это полная замена. Ну а дальше будем менять подшипники по потребности. Спасибо за инфо. Но всеже интересны отзывы более длительной эксплуатации.
OlegB Вы ведь где-то этот вариант с опорами от Нубиры взяли? Или сам доработал? :rolleyes:
Змінено користувачем alkon
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/#findComment-906073
После праздников тож буду ставить передние опоры от Нубиры у Ростика, по возможности сделаю больше фото. Оч хочу машинку устойчивее. :energy:
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/#findComment-906240
Этот вариант я увидел на ланос.ин.юа - ссылка выше. Увидел, захотел, купил, сделал.
Кстати советую кинуть распорки. Просто офигеете от того как авто может рулится за такие небольшие деньги.
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/#findComment-906946
Спасибо за инфо. Дозрею, поставлю, отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/#findComment-906961
Где лучше спрашивать опору по магазинам или на рынке?
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/#findComment-907883
я заказывал все на экзисте. Правда привезли не те номера, что заказывал - для нубиры там 3 возможных номера.
В том то в принципе и прикол, что на нубиру подделок мало, поэтому думаю, что особой разнице нет, хотя лучше перестраховаться.
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/#findComment-908024
А как реально ощущение после замены опор, как ходовка роботает не шумно???
Почему спрашиваю я сам себе поставил опоры с Нубиры все хорошо но вот при езде есть дискомфорт в подвеске, както шумновато роботает, и еще вот на двух Ланосах с Нубировскими опорами смотрел есть небольшой луфтец он чуствуется когда ложиш руку на опору и шатаеш машину!!!!
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/#findComment-911019
А на ланосовских типо люфта нету... :joking: ???!!!
А от чего подвеске шумней работать???
Единственное мож руль тяжелее станет крутится(если без ГУРа), за счет изменения кастора...
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/#findComment-911023
Я почему спрашиваю, у меня после установки опор с нубиры ходовая стала шумно и дискомфортно роботать!
А кто как решал вопрос затяжкой опор?
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/#findComment-912090
