Передние опоры от Нубиры на ланос + распорки
А кто как решал вопрос затяжкой опор?
В каком смысле??? Взяли, да и затянули... :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/page/2/#findComment-912124
Тоже буду проделывать на вектровских опорах, когда буду ставить 2.0 :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/page/2/#findComment-912147
На штоке аморта есть тело бехз резьбы! как весь етот бутерброд затянули?
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/page/2/#findComment-912309
Гайку большего диаметра бросили...
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/page/2/#findComment-912315
я интересуюсь с потому что я наяал дискомфорт в езде ощющять неприятный или просто надо опять ходовую делать!
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/page/2/#findComment-912335
1. У меня руль с гуром и мне кажется что он даже немного легче начал крутится. что точно, так это то, что возвращается в начальное положение охотнее
2. Подвеска вобще писечка. Были стуки но после замены стоек стабилизатора все тихонько - вобще ни звука не слышно, что очень радует, правда с нашими дорогами недолго.
3. Что касается люфта я как то не очень понимаю что там вобще может люфтить. В родной опоре подшипник, а тут подшипник зажат - он не может люфтить (сильно по крайней мере)
4. При установки опоры от нубиры нужна гайка высотой 1.5 см+ (внутри гайки на шток аммо чтобы гайка не доходила до конца резьбы. Иначе кина не будет :boyan:(спасибо Косте что подсказал :beer:)
5.
, я все понимаю, но зачем собачить опору от верки с абсолютно другой конструкцией для меня загадка. Раскажете потом как оно... а также как стал подшипник и распорки или как оно вобще работает на ланосе... не слышал о таком... Также я не понимаю зачем выдумывать велосипед, если те же нубиры также 2-х литровые, но это мое субьективное мнение. Вот фото ОВА:wacko:
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/page/2/#findComment-912341
Да кстати забыл, заглушки идеально подходят от девяток - заглушка лонжерона по-моему.
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/page/2/#findComment-912351
OlegB, просто TenderFog имел ввиду на поворотных кулаках(стойках) вектровских...
А вот иномер этой самой заглушки...:
2108-5112090
Змінено користувачем Kostya
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/page/2/#findComment-912364
OlegB,
Скажи пожалуйста, а какие пружины ставил (производитель)? Из-за пружин машина поднялась или поднялась только из-за подшипников?
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/page/2/#findComment-917608
OlegB,
Что за пружины не знаю, покупал бу. Но судя по маркировке это были пружины от ланос 1.6 автомат, хотя я могу ошибатся (сужу по фоткам Бемчика). Покупал у Назара, а откуда он их взял я не знаю, даже не спрашивал.
После установки машина поднялась на 3-5 см, что позволило получить паралельность порога к земле, до этого перед был завален.
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/page/2/#findComment-918794
  • 5 тижнів потому...
Ну что же, отпишусь как и обещал.
Огромное спасибо Ростику RDK за опорники от нубиры, амо и втулки стабилизаторов.
Опорник Нубиры и подшипник.
Стоковый опорник ланоса.
Моя стойка целиком
Вид конечно не эстетический и нужны жигулёвские заглушки.
Но.... теперь об очючениях :energy: :energy: :energy:
1 Машина поднялась всего лишь на 2.5 см. (это при том что помимо опорников установлены газ-масло каябы) по сравнению со стоковой подвеской на 70 тык.
2 Проехался по лежачему полицейскому, тупой звук :energy: оч приятно, разогнал до 40 и снова лежачий полицейский,улыбнулся :crazy: Ощущения не передать, совершенно новое авто.
3 Не скажу, что руль крутится легче, но то что не тяжелее это 100% (машина с ГУРом)
4 Завалился в поворот 90 грд, это нельзя описать :yahoo:
П.С. В общем пока сплошные плюсы, никаких шумов стуков и.т.д. Рекомендую :yes:
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/page/2/#findComment-943320
И так...на одном ланосе, появились первые бока... !!!
Пошли трещины внутрь стакана...(от шпилек...), или ездок такой или-или...!!!
Второй ланос пока без проблем...
Поэтому я считаю что лучше ставить:
1. Или с распоркой...
2. Или делать кольца(опорные), типо как на распорке...
3. Или же переваривать шпильки...
Вот так вот...
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/page/2/#findComment-943683
OlegB, ставлю стоики от вектры по ричине увеличения полуосей. Т.К ставлю от вектры
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/page/2/#findComment-943690
Интерестно, можно имя владельца, а лучше фото стакана.
Знаю двух людей который уже полтора года катаются с таким "тюненгом" - довольны (у одного стоят только на 2 шпильках).
Уважаемый Verona
делал. Нареканий не было.
Это не возможно, шпильки близко к краю опорника.
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/page/2/#findComment-943992
Уважаемые делавшие сие в Киеве у RDK, если не секрет поделитесь пожалуйста примерной сметой мероприятия по работам и запчастям (больше по работам, по железу местами в теме есть). И еще одно - задействуется ли третий болт на нубировскую опору?
Змінено користувачем Vazar
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/page/2/#findComment-955767
Задействован. Опорник сверлился для третьего болта.
Спроси сам у Ростика RDK. Тел в личке.
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/page/2/#findComment-955897
Ну вот теперь полный апгрейт.
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/page/2/#findComment-992776
  • 4 місяця потому...
Отпишитесь форумчане по експлуатации данных опор после существенного пробега. Есть ли проблемы?
Настраиваюсь на перебор передка и если что, то менять так менять.
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/page/2/#findComment-1124389
Пол года, 17 тыков, полёт нормальный, никаких проблем :energy:
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/page/2/#findComment-1124633
С момента установки все только радует. Проверка на стенде показала отличную работу передней подвески. Единственное замечание на даний момент - скрежет на холодную на ямах. Предварительно обьясняю это движением штока амортизатора через чашку.
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/page/2/#findComment-1127446
У меня такого не замечено.
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/page/2/#findComment-1128043
был на сто, тоже сказали надо опоры менять, во первых резинка одна оттопырилась уже, а во вторых работают фигово, чвяканье какоето когда лежачего проезжаешь, но тока зимой, стойки каяба недавно менял, ребята на сто сказали что ставят нубировкиские разница с ланосовскими около 300грн,но результат как сказали и как я тут уже прочитал стоит дороже :) напишите смету кто ставил: цены опор в сборе, распорки, ну и работа скока чтоб я знал? заранее спасибо :)
Змінено користувачем shep
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/page/2/#findComment-1130609
А, да цена вопроса: Подшипник 37грн. опора 180 грн, но можно и дешевле.
Распорка 150 грн. Амо у тебя уже стоят. Работа как где найдёшь, писать киевские цены не правильно будет.
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/page/2/#findComment-1130626
ок спасибо, так что дало афтору рулежку хорошую? только опоры? ведь верхняя распорка вроде не сильно на это влияет, или он нижнюю тоже ставил? и у меня ГУРа нет, надеюсь не тяжелей руль будет?
https://lanos.com.ua/topic/40167-perednie-opory-ot-nubiry-na-lanos-rasporki/page/2/#findComment-1130633
