Регулятор ХОЛОСТОГО хода на Сенсе
У меня на Сенсе датчик холостого хода такой:
473 користувача проголосувало
Столкнулся с проблемой. Решил поменять РХХ и не могу открутить. Не получается ни у меня, ни на ближайшем СТО. Вэдэшкой брызгал. Шлицы на винтах слизываются, а винт даже на микрон не откручивается. На СТО говорят надо менять корпус дроссельной заслонки. Новых нет, надо искать б/у. Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой? Кто, что может посоветовать, порекомендовать? Спасибо!
З.Ы. Машина Ланос 1,4 (с мелитопольским движком)
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/9/#findComment-1667878
Eugene_K ну это самый легкий вариант: старый открутил и новый/бу поставил.
1.может прорезать на головках винтах под плоскую отвертку? но для удобности полюбому надо снять дросель.
2. если п.1 не помог и вы сорвали головки винта , то если есть время, желание открутите старый (сложного нет ничего), высверлите сверлом тот вин, что в корпусе остался. если резьбу испортили то нарежте другу (она уже будет чуток больше).
3. если п.п.1,2 не поможет то покупаете дросель.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/9/#findComment-1667940
+1 опередил,дросельный узел снимать в любом случае,так есть шансы выкрутить старый РХХ а если не получиться его все равно снимать для замены.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/9/#findComment-1667944
Спасибо, буду пробовать. Есть какие-то тонкости в снятии корпуса дроссельной заслонки? Предварительно, я так понимаю надо купить прокладку?
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/9/#findComment-1668373
если аккуратно и щепетильно))) снимать (т.е. очень и очень бережно) то ничего покупать не надо. но это в том случае если прокладка, так сказать, не прикипела к корпусу, то она снимается легко (я снимал очень осторожно, но вышло так, что она хорошо отстала. да я впринцыпи и не покупал, думал на авось)), так и вышло ), а если она прилипла то по милиметру надо отверткой отковыривать.
ну, на запасной вариант или купить прокладку (если не пригодится, то пусть лежит прозапас), или купить листок на подобие азбестового(продаются разных форматов. я видел формата где-то А5) и потом из него самому вычиканить прокладку.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/9/#findComment-1668447
Большое спасибо, куплю прокладку на всякий случай!
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/9/#findComment-1668508
Помогите с проблемой.
Поменял расширительный бачек, жидкость и топливный фильтр. Болше ничего не делал. При включении зажигания автомобиль резко набирает обороты на хх до максимума и не сбрасывает, что может быть? Грешил что задел провода, когда менял топл. фильтр. Проверил все контакты - все в порядке. Снял РХХ, почистил его, поставил обратно - проблема не исчазла. До этого автомобиль работал нормално? Хелп!
Автомобиль - Sens 2005 г.в
Змінено користувачем gembird
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/9/#findComment-1672143
Дроссель проверьте (тросик может где-то зажало)..
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/9/#findComment-1672171
Тросик,в том месте где входит в панель кузова выскочил,а назад не вставил,так бывало.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/9/#findComment-1672190
дроссель закрыт( и трос в норме(
Тогда отрубите провода от рхх, при малом газу будет работать но холостых возможно не будет, заводится на газке, если нормализуется, адаптация рхх: вкл зажигание, но не заводить, бензонасос гудит пока не отрубиться ; выкл зажигание, ждать 10-20 сек пока не выключиться гл. реле (щелчок под капотом), вкл. зажигание и заводить, подгазовывать ежели незаводиться...
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/9/#findComment-1672226
Кстати а как проверяли закрытый дроссель, гофру с воздухана скидывали?
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/9/#findComment-1672232
у меня была такая же ситуация, выглядит вроде дросель закрыт а на самом деле все открыто и мотор валит на максимальные обороты
Смотрите тросик. У меня был болтик выкрутился и попал под механизм поворота дросельной заслонки.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/9/#findComment-1672268
Гофру снимал - дроссель закрыт. Просил супругу понажимать на педаль газа - работает (открывается и закрывается). Так что, к сожалению тросик отпадает. Это была бы наименьшая проблема. Есть еще варианты?
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/9/#findComment-1672277
Еще варианты ДПДЗ оторвали массу в разьеме...
Змінено користувачем den1011
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/9/#findComment-1672287
Где-то подсос воздуха,заглушки шланги на ресивере все на месте.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/9/#findComment-1672806
Все разьемы целые. Проблема не решана(
Тогда нужно к диагносту или к толковому электрику, думаю там на 5 мин работы...
От подсоса обороты будут плавать, но на макс не выйдет..
Кстати визуально, разьем будет целый а массы может не быть...
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/9/#findComment-1673008
Разьем В проверить на сопротивление, не более 10Ом, относительно -(минуса) аккомы..
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/9/#findComment-1673013
Спасибо, завтра при свете постараюсь проверить.
до него еще нужно доехать(((
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/9/#findComment-1673043
Здравствуйте.
Сенс 1.3 Е2 Микас7.6 2006 года.
Умер родной  РХХ 2112-1148300-02
Заказал  для сенса, прислали РХХ 2112-1148300-04.
У 04 немного длинней корпус, та часть, которая входит в дроссель
шляпка пластмассовая с широким ободком (широкими полями)
Подойдет на Сенс 1.3 Е2 Микас7.6 или отослать обратно, не пробуя чтобы не потеряла товарный вид
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/9/#findComment-1684883
Здравствуйте.
Подойдет у меня ща такой стоит, только у меня шторка штока защитная стоит..
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/9/#findComment-1685589
у меня тоже шток защищён, пружины не видно, игла пластмассовая вызывает опасение.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/9/#findComment-1685599
Ну полгода уже работает, только сдвинуть шторку и капнуть масличка моторного внутрь надо, так у меня и газ еще..
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/9/#findComment-1685640
Здравствуйте.
Кстати, а родной то как умер? Может смазать его и почистить? Лучше родного уже не будет...
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/9/#findComment-1685644
