Регулятор ХОЛОСТОГО хода на Сенсе
У меня на Сенсе датчик холостого хода такой:
476 проголосували
Можно - улетает далеко! Когда на него подается питание для выставления нужного положения - под действием электромагнитного поля он вылетает. Нужно ловить)))
Вылетает он от дейсвия пружины )
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/12/#findComment-2052608
, верно! Не правильно написал. Хотел написать вылазит...
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/12/#findComment-2052618
Дякую. Буду пробувати оживляти свій старий рідний рхх!
Наверное не получиться,кроме грибка разные производители делают разные по конструкции штоки, корпуса,способы от проворачивания штока.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/12/#findComment-2052629
, ну у меня то получилось: шток от РХХ Омеги без проблем подошел к РХХ Калуги.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/12/#findComment-2052638
У меня штук 4 в гараже поломанных (разные причины от электро обрывов-до мехповреждений) и все разные внутренности.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/12/#findComment-2052644
На али можно взять китайский с виду не отличается от русского! Сам сменил чз пол года после установки гбо. Начал на холостом прыгать оборот достал старый и увидел что наконечника совсем нету стоял похоже родной. 2005г.в. поставил метал пока все впорядке
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/12/#findComment-2056033
А я свои которые снял, промыл и смазал. Двигатель после этого прекрасно работает, А то до этого как только начинали плавать обороты ХХ и засветится лампочка "проверь двигатель", мастера на СТО советовали покупать новый РХХ, Правда не на долго это помогало. На Ютубе увидел как промывают и смазывают РХХ с помощью самодельного приспособления. Сначала попробуйте реанимировать старый РХХ. У меня при пробеге 38000 км. было б/у уже 4-е штуки. Качество запчастей постоянно "лучшее". Я не навязываю свой совет, но попробовать все таки стоит, Ни времени, а ни в деньгах не дорого, Всем удачи,
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/12/#findComment-2057573
  • 6 місяців потому...
Поставил гбо 2, на ланос\сенс 1.4, ну и примерно через 1.5к, начали сильно прыгать холостые, в итоге снял регулятор хх, и увидел что пластиковый наконечник оплавило,  в итоге сменил на РХХ от автотрейд мет.наконечником, и случилось чудо.
Мое мнение таково, что с переходом на ГБО2, нужно сразу ставить регулятор с металлическим наконечником.
Искал оригинальный с мет.наконечником, так и не нашел, может кто знает бывает ли такие? и где можно приобрести?
Змінено користувачем negreevai
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/12/#findComment-2110629
Что ты имеешь ввиду оригинальный?Тот который тебе поставили на АВТОЗАЗЕ?Что там поставили это вряд-ли должно вызывать чувство идеала.Сами они не делают РХХ,а используют те которые уже существуют и могут менять поставщиков. .Могли и китайский втулить,ради удешевления производства.
Хотя и китайский может быть достойного качества.
Сам использую РХХ производства Калуги,нормально работает.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/12/#findComment-2110678
прав! Нет для Сенса понятия Оргинал. на заводе ставили и ставят разные РХХ от 2110-2112. Чаще всего РХХ ВАЗ с пластиковым наконечником Калуга, как самый дешевый.П
По опыту - для Сенса самые нормальные калуга и омега.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/12/#findComment-2110715
Спасибо, за информацию, значит будем кататься)) на том что есть)
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/12/#findComment-2110742
Интересно, а у кого на Сенсе Gionix стоит, присутствуют такого рода костыли??? Или там с прошивкой всё путёмм? и проблема не в аппаратной части...
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/12/#findComment-2126210
Расшифруй про костыли и прошивки...
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/12/#findComment-2134751
Сейчас "оригиналом" считается РХХ  2112-1148300 Авто Трейд Калуга металлический наконечник. Ставиться на Сенсы и Ланос 1.4.
На днях был куплен такой на замену тому что ставили на заводе в 2008 году-  2112-1148300-03
Изменения в работе двигателя на лицо. Чёткие холостые обороты, в пробках нет зависаний,  отзывчивее "работает" педаль газа. Перед установкой скидывал  -  с аккумулятора, "обучал", дал поработать 5 мин на холостых без подгазовки. Шток лучше руками не выдвигать и не задвигать.  Кольцо смазать маслом.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/12/#findComment-2168783
Обучился?
Мифотворчество растет и развивается бурными темпами.
Новый РХХ не требует никакого обучения, в нем нечему обучаться, это обыкновенный шаговый двигатель с двумя обмотками.
И хоть газуй, хоть не газуй на холостых - ничего в нем не поменяется. С таким же успехом можно новый веник обучать.
Все что важно при установке нового РХХ - это дать возможность ЭБУ выставить его в ноль. Происходит это при выключении зажигания.
Прикрутили новый РХХ, включили зажигание, не заводя двиг выключили и подождали 30 сек. Все, можно заводиться. Теперь ЭБУ точно знает, на каком шаге находится РХХ. Потому что при выключении зажигания шток РХХ доехал до упора и ЭБУ отметил это как ноль. Потом ЭБУ отвел шток (на 41 шаг для сенса например) и выключил главное реле, обесточив все датчики и РХХ в том числе.
О каком обучении на ХХ шла речь?
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/12/#findComment-2168785
+1 у меня калужские только и работают другие и не беру. Никогда не обучал, давал мозгам определить и выставить его как в посте выше!
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/12/#findComment-2168813
10 часов назад, DL_PV сказал:
Эти процессы подразумеваются под обучением. Можно ведь поставить, завестись и поехать,  а потом ругаться на бракованный РХХ.
Змінено користувачем -serg-
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/12/#findComment-2168823
17 часов назад, DL_PV сказал:
Мікас 7.6. Лише при скидуванні клеми виставився в ноль. Купив саме Калужський РХХ. Працює ідеально...
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/12/#findComment-2168927
  • 4 місяця потому...
Сдох мой Авто Трейд Калуга, чуть больше 3 месяцев отходил и заклинил:( Видимо не стоит на базаре брать, лучше у официалов на УкрАвто покупать.
Снова стоит вопрос в выборе?
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/12/#findComment-2186046
Омегу бери с металл. наконечником.
Вот этот
Змінено користувачем grom22031973
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/12/#findComment-2186048
Їзджу на сенсе 1,3 . Зранку заводив машину в мороз -8 ту почув хлопок заглянув під капот побачив що РХХ розлетівся , потім поміняв його на такий самий що стояв до того машина заводилась і глохла зразу , дуже погано тримала ХХ , потім взяв Омеговськи РХХ заводилась норм і все було добре до поки на прогрітій машині я не завівся і знову хлопок і датчик розлетівся . Доречі перед тим поміняв Регулятор напруги на генераторі тому що почала скакати напруга , генератор Стартвольт. ПОМОЖІТЬ МОЖ ХТОСЬ СТИКАВСЯ З ТИМ !????
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/12/#findComment-2200691
 прям супнабор у тебя какой-то.:D
Во-первых-хлопки только на газу.
Во вторых-при -8 на газе не заводят,это можно сразу встрять на -не завелась, сел акб,прикурили и на бензе незаводится-вообщем планомерный звиздец.
В третих-хлопает при заводке на газу только при неисправной системе зажигания-модуль,ВВ провода,свечи.Которую надо ремонтировать,а не бороться со следствием-регулярно менять РХХ,патамушто разлетаются.
И четвертое-генратор здесь нипричем,в другой теме.Как-то систематизируй все,куда направить усилия,и как все вылечить.
Направления я подсказал.Бороться нужно с причинами,а не следствием.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/12/#findComment-2200693
 100%.По ходу у гбо 2 покоління і газ переливає...Треба з самого початку дивитися до редуктора..
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/12/#findComment-2200698
17 годин тому, Dueller63 сказав:
У мене гбо 4 покоління , тому машина заводиться на бензині і на бензині вони (рхх) вистрілювали до того ж на гбо проїздив 30 000 км і гбо стоїть не з дешевих . Тому я незнаю у чому проблема.
Змінено користувачем Megalan007
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/12/#findComment-2200748
12 години тому, jason_ua сказав:
Гбо 4 покоління працює добре не переливає . Але я  їхав і був момент після того як реле напруги на генераторі поміняв що у машині замкнуло все тобто на секунду виключилось світло двигун заглох і знову завівся після того.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/12/#findComment-2200750
