Регулятор ХОЛОСТОГО хода на Сенсе
У меня на Сенсе датчик холостого хода такой:
473 користувача проголосувало
Добрый день!
Возникла такая проблема с моей Деу Сенс 1,3 2004 года, топливо бензин/газ (поколение газа 4), начал травить двигатель, на сколько я понял, так как на определённом оборотах, она ехала нормально, а потом резко терялась тяга, и двигателем начало калатать, подумал сразу про свечи, что давно не менял и судя по пробегу пора, поменял свечи, до этого пару дней назад заменил все фильтра, патрубки, и многое другое из подкапотного пространства. Знакомые посоветовали почистить от нагара ДХХ (стоит бошовский), датчик снял, на нём было много нагара, его весь промыл и соответственно в середине куда он заходит, так же почистил. Снял на часа полтора клему, что бы обновились мозги и далее три раза проворачивал ключ зажигания, срабатывал бензонасос и далее характерный щелчок датчика (я так понимаю от выезжал и обратно возвращался), после этого, завожу машину, и нету холостого хода. Если держать ногу на педали газа, двигатель работает, если же газ отпустить, двигатель сразу глохнет.
Где затаилась проблема, думаю купить новый датчик, но есть ли смысл его менять, если до прочистки машина на нём работала.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/14/#findComment-2235847
Попробуй отпустить два болтика крепления РХХ, пошатать фишку и повторить процедуру с включением выключением. И после выключения зажигания беги сразу ложи на наго руку, если живой- пульс услышишь.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/14/#findComment-2235849
 спасибо, сейчас пойду пробивать.
Посмотрел пару описаний, пишут что проблема может так же быть в дроссельной заслонке. На сколько это может быть актуальным?
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/14/#findComment-2235850
 сделал так как написали, ничего не помогло, машина так и глохнет.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/14/#findComment-2235856
А пульс прощупывается на РХХ?
Вообще судя по первому твоему посту у тебя модуль зажигания пошабашил... Лечение по интенету оно такое лечение.
Тем паче водитель малоопытный и уводит в лес... :stars::))
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/14/#findComment-2235857
 если бы был модуль зажигания, то она бы по идеи не работала, если я не ошибаюсь. А так при нажатии на педаль обороты работают, заводиться с полуоборота, искра хорошая, свечи новые, вчера менял, провода так же новые, менялись примерно 1600-2000 км назад. При нажатии на педаль она обороты держит, при отпускании педали, провала нету, а плавное уменьшение пока не заглохнет.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/14/#findComment-2235858
На сенсе модуль состоит из двух катушек зажигания, одновременно они умирают редко, как правило одна. И двигатель тогда работает на два цилиндра... как ты рассказываешь. И два цилиндра не всегда смогут  хорошо крутить двигатель на хх, и тяга пропадает... вообщем все как ты рассказываешь.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/14/#findComment-2235859
Что-то не могу подредактировать пост, предыдущий.
Не дочитал... значит работает двигатель хорошо.... Тогда наверное чистка РХХ убила его. Бывает, они смертны.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/14/#findComment-2235860
 то выходит что все таки полетел блок зажигания или именно РХХ. Что то я уже запутался :huh:
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/14/#findComment-2235861
4 часа назад, Graphiti 22 сказал:
Добрый день!
Если прочитать эту цитату-то это модуль зажигания.
Потом ты пишешь что двигатель работает ровно, нет только холостых, если так то РХХ.
И пожалуйста употребляй правильные термины. Нет такого как ДХХ-есть РХХ, нет блока зажигания-есть модуль зажигания.... И т д, более точное описание болезни, правильными терминами-более точный диагноз. А это более короткий путь к выздоровлению.
Кстати, пульс на РХХ прощупывается после выключения зажигания? Хоть это и не всегда говорит о его бодром состоянии, но все-же, сигнал на него поступает и он шевелится, уже что-то.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/14/#findComment-2235864
  действительно была проблема с РХХ, в плане того, что пропали холостые, нашел в гараже старый, поставил для проверки, холостые есть. Глохнуть перестала, завтра буду покупать новый и ставить.
Касаемо пульса, то у того который стоял изначально, его проверял, но пульса не было, хотя вроде как и щёлкал при выключение зажигания с задержкой в пару секунд.
А вот по поводу того что калатало двигатель и исчезала тяга, моментами при езде, то уже буду проверять завтра после установки нового РХХ. По результату отпишусь, что из этого вышло.
Всем кто отписался мне, спасибо за помощь :podmig:
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/14/#findComment-2235872
в мене почались недавно трабли з РХХ, купив китайський за 150грн пожалів 300грн за Омегу(оригінал)
і тепер коли добре притисну газ, то потім оберти не спадають до 850 а лишаються від 1200
спасає тільки глушення авто і процедуру обучєнія РХХ
 тобто вкл запалення постояло, виключив і знову вкл
Після цього помагає але раз-два в день знов таке проявляється
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/14/#findComment-2235882
  в целом картина такая, РХХ поставил новый, холостые есть но двигатель калатает.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/14/#findComment-2235889
Ошибки по эбу, вв провода, форсунки, компрессия, подсосы. Вам на сто надо.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/14/#findComment-2235890
 уже набираю, договариваюсь про запись, буду загонять, пусть смотрят что с ней не так:unsure:
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/14/#findComment-2235891
Добрый день,подскажите пожалуйста что за пыптык без патрубка у меня на коллекторе???
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/14/#findComment-2235925
Он наверное ставился на нексии тоже, а в ланосе заглушка.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/14/#findComment-2235928
1 час назад, Pvlok сказал:
так оттуда воздух подсасывает!
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/14/#findComment-2235931
2 часа назад, Pvlok сказал:
Значит дырка работает. Не забита.
значит всё норм)спасибо!
Змінено користувачем Dimagio
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/14/#findComment-2235937
18 минут назад, Dimagio сказал:
так а на нее что, у вас ничего не одето? Просто торчит штуцер и воздух сосет?:shock:
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/14/#findComment-2235938
42 минуты назад, Dima26 сказал:
вот что меня и смутило!
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/14/#findComment-2235939
Глушите этот штуцер. Воздух в двиг должен поступать только через фильтр (ну не считая перезарядки абсорбера)
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/14/#findComment-2235949
27 минут назад, Dima26 сказал:
Верно, он должен быть заглушен.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/14/#findComment-2235950
