Регулятор ХОЛОСТОГО хода на Сенсе
У меня на Сенсе датчик холостого хода такой:
470 проголосували
Я себе пластмассовый поменял на железный наконечник...как по мне на много лучше,а по деньгам одно и тоже
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/10/#findComment-1685648
Кстати, а родной то как умер? Может смазать его и почистить? Лучше родного уже не будет...
Обрыв в одной обмотке.
Поставил новый РХХ 2112-1148300-04, клемо КЗТА г.Калуга, упаковка почему-то ПЕКАР (Петербургский карбюратор).
Работает нормально.
Кстати родной тоже был пластмассовый, проездил 75 тысяч.
Змінено користувачем jrr
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/10/#findComment-1685928
У меня родной с пластиковым наконечником прошел 300 тысяч. И дальше бы работал, если бы я газ не поставил.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/10/#findComment-1686158
Вот и я за это лучше родного уже не будет: мин-500км, а макс 10000км...
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/10/#findComment-1686671
а как газ повлиял на РХХ?
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/10/#findComment-1686720
После нескольких хлопков наконечник разрушился.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/10/#findComment-1687024
Подскажите, на ланосе 1.5 при +2 градуса на улице, валит густой белый дым причём постоянно от начала работы и всю доорогу, обороты холостые 700, у других машин у кого вижу в этот момент дым или еле-еле идёт или вообще не видно хотя слышу звук мотора на холостых у других машин.
То есть дым был и летом намного гуще чем у других.
Также в машине повышенный расход бензина литров 16 при езде как пенсионер(шины накачаны нормально) колёса крутятся нормально не клинит..
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/10/#findComment-1700878
Ну при таких симптомах причин может быть множество.. По теме контролируйте уровень тосола, если норм то у вас конденсат в выхлопной...НЕ грозит ничем, кроме ржавчины глушака..
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/10/#findComment-1702069
  • 4 місяця потому...
Доброго времени суток. Вопрос вот в чем: очень часто подвисают обороты ХХ до 1200-1500. Это все наблюдается на 3-х разных РХХ. На сколько я понимаю это умирает или уже умер ДПДЗ?
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/10/#findComment-1803181
, у меня было такое когда шланг отошел от рессивера к регулятору давления.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/10/#findComment-1803471
  • 8 місяців потому...
Здравствуйте! Напишу свою историю борьбы с рхх. У меня Сенс 2012г. купил в июне 2014. С момента покупки двигатель глох спустя минуту-полторы после старта. Обычно приходилось заводить второй раз и проблема не повторялась. При покупке этого не повтоорялось, т.к. горячий двигатель всегда заводился нормально. Осенью, то ли с наступлением холодов, то ли "болезнь" прогрессировала, дело стало доходить до того, что приходилось немного нажимать на газ, чтобы прогреть двигатель. На СТО мастер посмотрел ошибки и почистил РХХ. Сказал, если не поможет, то надо его менять.
Покатавшись еще какое-то время и удостоверившись, что ничего не поменялось, купил новый (Омега с желтой наклейкой). Проблема вроде бы как ушла, но при прогреве какое-то время также плавают обороты.
Вот напрашивается вопрос, может проблема не только в РХХ. Или все дело в качестве?
сбивает с толку то, что в отличие от описанных здесь ситуаций на горячем двигателе обороты не плавают. по крайней мере на слух(тахометра нет). ЭБУ других ошибок не выдавал
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/10/#findComment-1927052
Дело не в качестве а в настройках.С новья то-же плавали обороты-поехал пожаловался мозгоправам,они подключили к компу и (как мне позволяют поверхностные знания) расширили коридор в котором должны находиться обороты ХХ,если этот коридор узкий то мозг постоянно терзает РХХ стараясь попасть в узкие значения,отсюда постоянные подгазовывания (плавание) оборотов.С тех пор двиг работает как вкопаный.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/10/#findComment-1928647
Значит РХХ мне попался нормальный. Буду пока наблюдать. Если на прогретом двигателе обороты плавать не будут, то буду считать вопрос решенным.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/10/#findComment-1929107
Доброго времени суток !! Вчера чисто случайно заметил такой глюк .Сэнс 1.3 се 2006 г.в.
Открыл капот для долива жидкости в омыватель , и услышал какие то непонятные щелчки в раене дроссельной заслонки . Методом тыка было вычислено что это РХХ ! Суть вопроса - почему при выключенном двигателе срабатывает РХХ и с чем это связанно ( ранее такого небыло )???
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/10/#findComment-1935327
После выключения зажигания,сек через 8,клацает главное реле,и после этого происходит юстировка РХХ,он подводится до упора,определяется 0.Вот этот момент ты и услышал.
Молодец-укладываешься за 7 сек :D
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/10/#findComment-1935369
времени прошло около 10 15 минут ! Ипочему после отсоединения и возврата контактных проводов с РХХ щелчки возобновились !!??
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/10/#findComment-1935385
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста. Недавно был на комп.диагностике. Показало полностью всю информацию об автомобиле, но ни одной ошибки не показало. Нам показалось это странным и мы при заведенном двигателе отсоединили датчик холостого хода. Но ничего не произошло. Абсолютно. Двигатель работал все так же и на компе не показало никаких ошибок даже после обновления. Может быть кто знает в чем прикол?
Автомобиль Дэо ланос 1,5 8 кл.
Змінено користувачем Vladislavchenko
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/10/#findComment-1936851
А что вы ожидали увидеть сняв фишку с РХХ?
Я вас наверно разочарую,но на прогретом двигателе так и должно быть,на холодном по мере прогрева будут расти обороты,(условия работы улучшаются,а прикрыть воздух некому).
Есть еще другие режимы когда он включается в работу,но и этого объяснения хватит.
И последнее-это не датчик а исполнительный механизм,моторчик с пробкой,крутится в обе стороны,куда надо,и когда надо.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/10/#findComment-1936852
но почему комп не выдал никакой ошибки?
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/10/#findComment-1937089
Потому что РХХ не датчик.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/10/#findComment-1937092
почему тогда его везде позиционируют как датчик? вот хотя бы здесь (
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/10/#findComment-1937101
Доброго времени суток. Подскажите в чем проблемма. Начал гореть check, Сенс 1,3 2004 г. До этого иногда загорался когда заводил на холодную и сразу же тух. Сейчас все время горит когда езжу, на холостых мигает, во-время мигания мотор подвывает, тоесть немного набирает обороты и в этот момент загорается чек, потом снова в норму. Плавают обороты. Может РХХ барахлит и пора менять?
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/10/#findComment-1966203
Чтоб понять в чем проблема - нужно считать ошибку.
Без этого - это гадание на кофейной гуще.
Вариантов может быть масса - начиная от РХХ и заканчивая другими датчиками и проблемами.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/10/#findComment-1966205
  • 6 місяців потому...
Стоит рос. с 10-ки-метал. наконечник.До этого стоял родной чистил переодичиски(пока не сломался окончательно) ))).Работает нормально.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/10/#findComment-2029750
Доброго дня.
Описую проблему. Хоча вона і не оригінальна. Сенс. Новий. 8500 пробігу. З них десь половина на газі. Проблема з ХХ була практично з самого початку. Просто раніше, до установки ГБО, нестійкий холостий не складав проблеми, просто оберти собі плавали, але машинко не глохло. На ТО 0, сказали: "Це конструктивна особливість Сенса, забий" (с). Правда коли вже машинко глохнути почало - поїхав на СТО, нехай гарантійщики свої гроші відробляють. Ага, щаз. Почистили РХХ і здерли грошей, бо випадок не гарантійний. Проблема не пропала. Ні ну перші км 200 все гут, а далі... Тут читаю також якщо не всі то майже всі розказують про чистку РХХ. В мене кілька питань:
1) Нафіга (чи від чого, якщо хочете). Коли в мене був форд з ГБО 2 я розумів доцільність цієї процедури. Через РХХ в "задросельний простір" потрапляла газоповітряна суміш і зрозуміло, що з газу всяка кака могла забивати. Тут же ГБО 4. Газ потрапляє через форсунки. Через РХХ подається фільтроване повітря. Що там може збивати?
2) Немає закономірності в плаванні ХХ. Тобто машинко може 2-3 дні їздити без проблем, може за цей час 1-2 рази заглохнути, може глохнути кілька разів підряд. В самочищення РХХ (якщо його все таки чимось забиває) я не вірю.
Чек веде себе коректно, тобто ЕБК помилок не бачить. Я правильно розумію? Чи можливо є якісь помилки які чек впринципі не відобржає?
Змінено користувачем PetroVol
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/10/#findComment-2039266
